技術白書
Fuse Siftのブロワーファンの交換
Fuse Siftには、周囲の空気をHEPAフィルタを通して吸い込み、マシンの背面から排気するブロワーが搭載されています。ブロワーファンに不具合や故障があると、マシンは作業スペースの空気を効果的にろ過できなくなります。
このガイドを参照して、Fuse Siftのブロワーファンを交換してください。
備考:
マシンの製造時期によっては、交換用ブロワーファンの外観が元のファンと異なる場合があります。
必要な備品:
必要な備品:
  • 交換用Fuse Siftブロワーファン
    • 120V:RP-FS1-120-BLO-01
    • 230V:RP-FS1-230-BLO-01
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー
  • 3mmの六角レンチ
  • マイナスドライバー
  • #2プラスドライバー
  • フラッシュカッター
  • 結束バンド
  • 静電気防止リストバンド
  • ニトリル手袋
  • Loctite 243または同等のねじロック剤
  • 安全データシート(SDS)に記載されている、使用するパウダーに適した個人用保護具
推定所要時間: 30~45分
背面パネルの取り外し
概要: 背面の筐体パネルを取り外し、ブロワーファンにアクセスします。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。電源スイッチを オン の位置にして5分間待ち、電源を放電させてから、再度スイッチを切ります。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmの黒いM4ネジ16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
ヒント:
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、デリケートな電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体をアースしてください。
Fuse Sift背面パネル
ブロワーファンの取り外し
概要: ブロワーファンとダクトの接続を外し、取り外します。
ステップ1:ブロワーファンの吸気ダクトを取り外す
ステップ8:ブロワーファンの吸気ダクトを取り付けて固定する
マシンの背面に向かって右下にあるブロワーファンの位置を確認します。ダクトは、ブロワーファンの吸気口とFuse SiftのHEPAフィルタの後ろの空洞をつなぎます。マイナスドライバーを使って、ダクトの両端を固定している2つのホースクランプを緩めます。ダクトをFuse Siftから取り外し、脇に置いて廃棄します。
ステップ2:マザーボードカバーを取り外す
本体背面にある四角いマザーボードカバーの位置を確認します。#2のプラスドライバーを使用して、カバーをマザーボード筐体に固定している8本の皿ネジを緩めて取り外します。取り外したネジとカバーは脇に置いておきます。
ステップ3:ブロワーファンのケーブルを外す
まだ装着していない場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。マザーボードのBLOWERと書かれたポートからブロワーファンのケーブルを外します。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、マザーボードの右下隅にアース線のリング端子を固定している10.0mmのM4ネジ(クロム)を緩めて取り外します。
ステップ4:ブロワーファンのケーブルを他のワイヤーから分離する
マザーボード筐体の右側を通っているコードホルダーの位置を確認します。3つの固定タブを押し、エンクロージャの外側に押し出します。
グロメットの開口部が手前を向くまで回します。マイナスドライバーを使って、グロメットの半分をこじ開けます。振動モーターのケーブルを筐体から引き出し、ケーブルホルダーからモーターケーブルを取り外して脇に置きます。
フラッシュカッターを使って、マザーボード筐体の外側、先ほど取り外したケーブルホルダーの真上にある結束バンドを切ります。
ブロワーファンのケーブルを下にたどります。ブロワーファンの左右にあるケーブルクランプからケーブルを外します。
マシンの下からケーブルガイドを上に押し上げます。ケーブルが自由になったら、ガイドの側面にある開口部からブロワーファンのケーブルを引き抜きます。ケーブルガイドの取り付け穴から、ブロワーファンのケーブルをFuse Siftから引き抜きます。
ステップ5:ブロワーファンの取り付けネジを外す
ブロワーファンは、Fuse Sift本体の底面にある4本のネジで固定されています。3mmの六角ドライバーを使って、4本のネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:ブロワーファンの取り付けネジを外す
ステップ6:ブロワーファンを取り外す
ブロワーファンを上に傾け、電源ポートが取り付けられているパネルをクリアします。ブロワーファンをFuse Siftの背面から引き出し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
交換品の取り付け ブロワーファン
概要: 新しいFuse Siftのブロワーファンとダクトを取り付けて固定します。
ステップ1:ブロワーファンを準備する
ステップ1:ブロワーファンを準備する
ブロワーファンと付属品を梱包材から取り出します。付属の防振マウントを1つずつ、ブロワーファン底部の4つのネジ穴にねじ込みます。
付属のブロワーファンガスケットに汚れや破片が付着していないか点検します。汚れていないペーパータオルで拭いて、きれいにしてください。交換用ガスケットの片面には、あらかじめ接着剤が塗布されています。ガスケットの保護層を剥がし、ブロワーファンの排気ダクトに貼り付けます。ガスケットがダクトの開口部に飛び出していないことを確認します。
ステップ2:送風機を取り付ける
ブロワーファンの防振マウントを下に向け、長方形の排気ダクトを手前に向けて配置します。ブロワーファンをFuse Siftの背面、電源ポートの上に挿入します。ブロワーファンの背面を下に傾け、ビルドチャンバーの筐体の下に収まるようにします。ブロワーファンが電源ポートを通過したら、所定の位置まで下げます。防振マウントのネジ穴がFuse Siftの底面の対応する穴と合っていることを確認します。
ステップ 3:ブロワーファンを固定する
ブロワーファンの防振マウントの4つのネジ穴に、取り付けネジを1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ2:送風機を取り付ける
ステップ4:ブロワーファンのケーブルを配線する
ブロワーファンのケーブルを、Fuse Siftの底面にある穴に通します。ケーブルを歯付きのケーブルガイドに挿入し、ガイドを穴に押し込みます。
ケーブルをブロワーファンの後ろに回します。ブロワーファンの隣にある2つのケーブルクランプでケーブルを固定します。
ブロワーファンのケーブルを他のケーブルと一緒にコードホルダーにまとめます。コードホルダーを押しつぶして閉じます。ブロワーファンのケーブルコネクタをマザーボードの筐体に通し、コードホルダーを固定タブがカチッと音がするまで穴に押し込みます。
ステップ5:ブロワーファンのケーブルを接続する
ブロワーファンのケーブルを、マザーボードのBLOWERと書かれたソケットに接続します。ソケットは非常に壊れやすいため、ケーブルコネクタの向きを確認し、無理に押し込まないでください。
ステップ6:アース線を再接続する
アース線の丸型端子を、クロム10.0mm M4ネジを使ってマザーボードの右下隅に再度固定します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ6:アース線を再接続する
ステップ7:マザーボードカバーを再装着する
マザーボードカバーをマザーボード筐体に置き、カバーのネジ穴を筐体の縁の対応するネジ穴に合わせます。8つのネジ穴にそれぞれ取り付けネジを1本ずつねじ込み、#2のプラスドライバーでしっかりと締め付けます。
マイナスドライバーを使って、付属のホースクランプ2個を緩めます。付属のダクトの端にホースクランプをスライドさせます。ダクトの片方の端をブロワーファンの吸気口(ファンの上部)に、もう片方の端をフィルターキャビネットから下方に伸びているフランジに取り付けます。マイナスドライバーを使って、ダクトが両端でしっかりと固定されるまでホースクランプを締め付けます。
背面パネルの再装着
概要: 新しいブロワーファンを取り付けた後、背面パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
Fuse Sift背面パネル
修理を完了する
概要: 新しいブロワーファンを取り付けた後、Fuse Siftの電源を入れ、機能をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に置きます。
ステップ2:マシンをテストする
Fuse Siftのファンを作動させ、電源が入り、正常に動作することを確認します。 連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
