技術白書
Fuse Siftのバキュームヒューズの交換
Fuse Siftは、接続されているバキュームの電源を制御することができます。この回路専用のヒューズがマザーボードにあります。ヒューズが切れたり損傷したりすると、Fuse Siftのコントロールパネルやタッチスクリーンでバキュームを制御できなくなります。
このガイドを参照して、Fuse Siftのバキュームヒューズを交換してください。
Fuse Siftバキュームヒューズ
必要な備品:
  • 交換用ヒューズ
    • 120 Vユニット:20 A、250 VAC、5 × 20 mm
    • 230 Vユニット:10 A、250 VAC、5 × 20 mm
  • #2 プラスドライバー
  • 2.5 mm 六角ドライバー(フラットエンド)
  • ロックタイト243または同等のスレッドロッカー
所要時間(目安): 15~20分
背面パネルの取り外し
概要:カートリッジドロワーのコンポーネントにアクセスしやすくするために、背面の筐体パネルを取り外します。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ネジ(黒)16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、繊細な電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体の静電気を除去してください。
バキュームヒューズの交換
概要:Fuse Siftのマザーボードにアクセスし、真空ヒューズを交換します。
ステップ1:マザーボードにアクセスする
#2のプラスドライバーを使用して、マザーボード筐体のフェイスプレートを固定している12.0mmの皿頭M3.5ネジ8本を緩めて取り外します。取り外したネジとフェイスプレートは脇に置いておきます。
バキュームヒューズにアクセスする
ステップ2:バキュームのヒューズを交換する
次の部品の位置を確認します。 ヒューズレセプタクル マザーボードの右下にあるレセプタクルから元のヒューズを取り外し、損傷の有無を確認します。ヒューズが黒くなっていたり、ひびが入っていたり、完全に切れている場合は、新しいヒューズに交換してください。
バキュームヒューズにアクセスする
ステップ3:マザーボード筐体のフェイスプレートを再装着する
フェイスプレートのネジ穴とエンクロージャのネジ穴を合わせ、フェイスプレートをマザーボードエンクロージャに取り付けます。8本の12.0 M3.5 皿ネジのそれぞれに、Loctite 243または同等のネジロック剤を少量塗布します。フェイスプレートのネジ穴にネジを1本ずつねじ込みます。#2のプラスドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
バキュームヒューズにアクセスする
背面パネルの再装着
概要:新しいディスプレイアセンブリとケーブルを取り付けた後、背面の筐体パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
修理を完了する
概要:新しい真空ヒューズを取り付けた後、修理をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に合わせます。
ステップ2:集じん装置を点検する
Fuse Siftの側面にある電源ポートに真空装置が差し込まれていることを確認し、Fuse Siftのコントロールパネルまたはタッチスクリーンで電源を入れます。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 電源が入らない場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
