技術白書
Fuse Siftの振動モーターの交換
Fuse Siftの振動モーターの交換
Fuse Siftは、モーターでシフターメッシュを振動させ、プリントしたパーツと未焼結パウダーを分離します。バイブレーションモーターに不具合や故障があると、造形品の後処理や未焼結パウダーの回収が困難になります。
このガイドを参照して、Fuse Siftの振動モーターを交換してください。
Fuse Siftの振動モーター
必要な備品:
  • 交換用Fuse Sift振動モーター
    • 120 V:RP-FS1-120-VB-01
    • 230 V:RP-FS1-230-VB-01
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 6.0mm六角ドライバー
  • 6.5mmマイナスドライバー
  • 12.5Nmトルクドライバー(6.0mm六角ビット付き)
  • フラッシュカッター
  • クラスII、ディビジョン2の真空装置など、静電気除去部品を備えた真空装置
  • 真空ブラシツール
  • ジップタイ
  • 帯電防止リストバンド
  • 安全データシート(SDS)に記載されている、使用するパウダーに適した個人用保護具
  • 非反応性ニトリル手袋
  • ロックタイト243または同等のスレッドロッカー
所要時間の目安: 30~45分
背面パネルの取り外し
概要:カートリッジドロワーのコンポーネントにアクセスしやすくするために、背面の筐体パネルを取り外します。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ネジ(黒)16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、繊細な電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体の静電気を除去してください。
バイブレーションモーターの取り外し
概要:元のバイブレーションモーターを取り外し、Fuse Siftのマザーボードからプラグを抜きます。
ステップ1:振動モーターの取り付けネジを外す
振動モーターを取り外す
振動モーターを取り外す
シフターアセンブリの背面にある振動モーターの位置を確認します。6.0mmの六角ドライバーを使用して、モーターを固定している20.0mmのM8キャップスクリューとロックワッシャー4組を緩めて取り外します。ネジとロックワッシャーは脇に置いておきます。
4本のネジすべてにアクセスするには、ボールエンド六角ドライバーを使用するか、振動モーターのケーブルグランドを緩める必要がある場合があります。
モーターを上段シェルフアセンブリの上に水平に置きます。
ステップ2:マザーボードカバーを取り外す
本体背面にある四角いマザーボードカバーの位置を確認します。#2のプラスドライバーを使用して、カバーをマザーボード筐体に固定している8本の皿ネジを緩めて取り外します。取り外したネジとカバーは脇に置いておきます。
誘導センサーの交換
ステップ3:振動モーターのケーブルを外す
まだ装着していない場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知のアースポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。マザーボードのSIFTERとラベルの付いたポートから振動モーターのケーブルを外します。
2.5mmの六角ドライバーを使用して、マザーボードの右下隅にアース線のリング端子を固定している10.0mmのM4ネジ(クロム)を緩めて取り外します。
バイブレーションモーターを取り外す
ステップ4:振動モーターのケーブルを他のワイヤーから分離する
バイブレーションモーターを取り外す
バイブレーションモーターを取り外す
マザーボード筐体の右側を通っているコードホルダーの位置を確認します。3つの固定タブを押し、エンクロージャの外側に押し出します。
グロメットの開口部が手前に向くまで回します。マイナスドライバーを使って、グロメットの半分をこじ開けます。 振動モーターのケーブルを筐体から引き出し、ケーブルホルダーからモーターケーブルを取り外して脇に置きます。
フラッシュカッターを使って、 マザーボード筐体の外側、先ほど取り外したケーブルホルダーの真上にある結束バンド。
振動モーターのケーブルを上にたどり、白いプラスチックのケーブルクランプから外します。
ステップ5:振動モーターを取り外す
Fuse Siftから振動モーターを取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。バイブレーションモーターを取り外す際、周囲の他のケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
交換用振動モーターの取り付け
概要:交換用振動モーターを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:振動モーターを取り付ける
バイブレーションモーターのケーブルが右側に来るように、バイブレーションモーターをシフターアセンブリ背面の4つのM8タップに合わせます。
新しい振動モーターを取り付ける
ステップ 2:振動モーターを固定する
4本の振動モーター取付ネジにそれぞれロックワッシャーを1個ずつ取り付けます。各ネジのネジ山にLoctite 243または同等のネジロック剤を少量塗布します。モーターとシフターアセンブリの4つのネジ穴に、それぞれ1本ずつネジを通します。6.0mmの六角ドライバーを使用して、振動モーターをシフターアセンブリに固定する20.0mmのM8キャップスクリュー(計4本)を交換します。
ステップ 3:振動モーターのネジをトルクで締め付ける
6.0mmの六角ビットを装着したトルクドライバーを使用し、振動モーターの取り付けネジを図の順番で12.5Nmのトルクで締め付けます。
新しい振動モーターを取り付ける
ステップ4:振動モーターのケーブルを配線する
バイブレーションモーターのケーブルを、コードホルダーの他のケーブルと束ねます。コードホルダーを押しつぶして閉じます。バイブレーションモーターのケーブルコネクタをマザーボードの筐体に通し、コードホルダーの保持タブがカチッと音がするまで穴に押し込みます。
ステップ5:振動モーターのケーブルを接続する
バイブレーションモーターのケーブルを、マザーボードのSIFTERと書かれたソケットに接続します。ソケットは非常に壊れやすいため、ケーブルコネクタの向きを確認し、無理に差し込まないでください。
ステップ6:アース線を再接続する
アース線の丸型端子を、クロム10.0mm M4ネジを使ってマザーボードの右下隅に再度固定します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
振動モーターケーブルの位置
ステップ7:マザーボードカバーを再装着する
マザーボードカバーをマザーボード筐体に置き、カバーのネジ穴を筐体の縁の対応するネジ穴に合わせます。8つのネジ穴にそれぞれ取り付けネジを1本ずつねじ込み、#2のプラスドライバーでしっかりと締め付けます。
MoBo筐体カバーを元に戻す
背面パネルの再装着
概要:新しいディスプレイアセンブリとケーブルを取り付けた後、背面の筐体パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
修理を完了する
概要:新しい振動モーターを取り付けた後、Fuse Siftの電源を入れ、機能をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に置きます。
ステップ2:シフターのテスト
Fuse Siftのタッチスクリーンを使ってシフターの電源を入れます。電源が入り、パウダーをふるいにかけるのに十分な力があり、機械から予期せぬ音がしないことを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
