技術白書
Resin Pumping System(レジンポンピングシステム)のポンプチューブの交換
Resin Pumping Systemは、チューブポンプの圧送機能を用いて、レジン容器からレジンを吸い出してFormlabsプリンターのレジンタンクに送給する装置です。ポンプに接続されているチューブが損傷していると、レジンを正しく供給できないことがあります。ポンプのチューブは、6か月間使用後または同じレジンポンプで新しいタイプのレジンを使用する時の、いずれか早いタイミングで必ず交換してください。
Resin Pumping Systemのレジンポンプのチューブ交換に関しては、本ガイドを参考にしてください
ローターチューブの取り付け
必要な備品:
  • 交換用ポンプチューブ
  • Resin Pumping Systemポンプ潤滑剤
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
  • はさみ
  • 結束バンド
所要時間(目安): 10~20分
作業スペースを用意する
概要: ポンプチューブを交換するために、レジンポンプと埃のない作業スペースを準備します。
警告:
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターからレジンポンプを取り外す
レジンポンプがプリンターに取り付けられている場合は、レジンポンプを取り外します。
ルアーキャップが付いている
ルアーキャップを外す
レジンの滴下防止のため、ポンプ底部のキャップ保持用ポストからキャップを外し、ポンプチューブの出口にねじ込みます。
ステップ3:トランスファーチューブを取り外す
トランスファーチューブをレジンポンプに固定している結束バンドを切ります。レジンポンプからチューブを切り離します。トランスファーチューブのもう一方の端をレジン容器の上に置き、レジンが作業面に垂れないようにします。
ポンプチューブの取り外し
概要: レジンポンプを開き、ポンプチューブを取り外します。
ステップ1:レジンポンプシェルのネジを外す
レジンポンプシェルは、ポンプ上部にある六角ネジ1本でポンプ本体に固定されています。2.5mmの六角ドライバーを使用してネジを緩め、取り外します。取り外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:レジンポンプのシェルを取り外す
レジンポンプのシェルを取り外す
レジンポンプのハンドルを握ります。ハンドルをポンプ下側から真上に向けて引き上げ、本体からシェルを引き外します。シェルは脇に置いておきます。
ステップ3:レジンポンプのキャップを外す
Remove the resin pump cap
ポンプモーター上部にある透明プラスチックキャップを慎重に取り外します。キャップは脇に置いておきます。
ステップ4:ポンプローターを取り外す
ポンプローターを取り外す
モーターアセンブリーからローターを持ち上げて取り出します。ローターは脇に置いておきます。
ステップ5:ポンプチューブのクリップを外す
ポンプチューブのクリップを外す
レジンポンプの底部でチューブを固定しているクリップを緩めます。
ステップ6:ポンプチューブを取り外す
ポンプチューブを取り外す
レジンポンプからチューブを引き抜きます。ポンプチューブ内に残っている液体レジンを、イソプロピルアルコールまたはその他のFormlabs公認の溶剤で洗い流してから廃棄してください。
交換用ポンプチューブの取り付け
概要: 交換用ポンプチューブを取り付けます。
ステップ1:交換用チューブを取り付ける準備をする
新しい交換キットには、交換用ポンプチューブにステッカーが貼られています。ステッカーを剥がすか、ステッカーで示された線でポンプチューブを切断し、取り付けの準備をします。
  • Form 4世代のプリンター: チューブからステッカーを剥がします。
  • Form 3プリンター: ステッカーで示された線でチューブを切断します。
ステップ2:出力バーブを交換用ポンプチューブに押し込む
出力バーブを交換用ポンプチューブに完全に押し込みます。
ステップ 3:ポンプチューブをレジンポンプに通す
ポンプチューブをレジンポンプに通す
ポンプの交換用チューブのキャップ付きの端を、レジンポンプの上側から挿入します。次に、レジンポンプの底に回して固定用クリップの横に通します。
ステップ4:ポンプチューブをレジンポンプにクリップで留める
ポンプのチューブをレジンポンプにクリップで留める
ポンプのチューブを固定用クリップに押し込みます。チューブ端の継手のフチとクリップ下側が面一になるよう、ポンプチューブがレジンポンプの底からはみ出さない位置まで入れてください。
ステップ5:レジンポンプに潤滑剤を塗布する
レジンポンプの潤滑 1
レジンポンプの潤滑 2
レジンポンプの潤滑 3
レジンポンプの潤滑 4
ポンプハウジングに潤滑剤を塗布する
ポンプキャップに潤滑剤を塗布する
ローターの逃し穴、チューブと接触するポンプ壁面、およびレジンポンプキャップのベアリング面に、少量の潤滑油を注入/塗布します。
ステップ6:ポンプローターとポンプチューブを再装着する
ポンプローターを再装着する
ポンプチューブを再装着する
図に示す向きにローラーを向けて、ローターを置きます。ポンプチューブの未接続側を、上から見て右から左の方向でローターに巻き付けます。ローターとチューブを、レジンポンプの上にあるモーターハウジングに入れます。
備考:
ポンプチューブを取り付ける際、2つのローラーのうち1つだけがモーターハウジングに押し付けられるようにします。2個両方のローラーがチューブをハウジングに押し付けた状態でローターを取り付けると、時間の経過にともなってチューブが損傷したり変形したりすることがあります。
ステップ7:ポンプチューブをクランプポイントに通す
ポンプチューブをクランプポイントに通します。
ポンプのチューブを、モーターハウジングの出口と入口の固定位置に押し込みます。
ステップ8:ポンプチューブを調整する
ポンプチューブの調整
チューブがモーターハウジング端の下側に完全に収まるよう、必要に応じて調整します。余分なたるみをポンプに押し込み、ポンプチューブ終端のバーブ継手部の保持溝を、ポンプ本体のフチに揃えます。
ステップ9:レジンポンプを再装着する
ポンプチューブがポンプのキャップと本体の間に挟まれていないことを確認します。
ポンプキャップは、ポンプ本体とのすき間のないようはめてください。
レジンポンプのキャップを、カチッと音がするまでレジンポンプの上から押し込みます。ポンプチューブがポンプのキャップと本体の間に挟まれていないことを確認します。ポンプキャップは、ポンプ本体とのすき間のないようはめてください。
ステップ10:レジンポンプシェルを再装着する
レジンポンプシェルをレジンポンプ本体にスライドさせます。正しく取り付けると、シェルがレジンポンプ本体の底面とぴったり合います。
ステップ11:レジンポンプシェルを固定する
レジンポンプシェルのネジをポンプ上部のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーで、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: 新しいポンプチューブを取り付けた後、レジンポンプをプリンターに挿入し、 最終チェックを行います。
ステップ1:ポンプチューブからルアーキャップを取り外す
ポンプチューブの出口からキャップをねじって外します。キャップをなくさないよう、ポンプ底部のリテンションポストにねじ込んでおきます。
ステップ2:トランスファーチューブを接続する
トランスファーチューブをレジンポンプ上部のバーブ継手に押し込み、チューブの端が継手のベースにぴったりと合うまで押し込み、トランスファーチューブをジップタイで固定します。
ステップ3:レジンポンプをプリンターに挿入する
レジンポンプをプリンターのカートリッジスロットに挿入します。トランスファーチューブがプリンターのカバーその他の可動部に干渉しないように配管してください。
ステップ4:テストプリントを実行する
テストプリントを開始します。プリンターを見て、レジンポンプがレジンを正しく送液していることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
