技術白書
Form Cureの安全性
Form Cureの安全性
Form Cureは、二次硬化用の自動化装置です。安全にお使いいただくためには、慎重に取り扱う必要があります。使用する際は、ここに挙げるさまざまな安全に関する注意事項に十分ご配慮ください。
安全に関する注意事項の詳細については、サポート記事をご覧ください。 マニュアルとドキュメントからマニュアルをダウンロードできます。
Throughout the manual and other documentation, safety notices are marked with standard words and symbols. そうした用語やシンボルのそれぞれの意味が下記で定義されていますので、それを熟読し、それぞれがどのように安全と関連しているかを十分理解するようにしてください。
記号意味
"危険":回避しないと死亡または重傷を負う可能性が高い危険を示します。
警告と表示されていたら、回避しなければ、死に至るか、重大な怪我を負うリスクが中程度あるハザードがあると理解してください。
注意と表示されていたら、回避しなければ、死に至るか、重大な怪我を負うリスクが低いハザードがあると理解してください。
通告と表示されていたら、ハザードとは無関係の重要な情報があると理解してください。この情報を無視すると、お使いの機器が結果的に故障するか、保証が無効になる可能性があります。
注意: 高温の表面には触れないでください。
一般用法
Form Cureは、3Dプリント品を最適な特性に仕上げるために必要な光と熱を提供する二次硬化装置です。硬化した感光性レジンの最終性能特性は、使用上の注意事項、応用方法、操作条件、組み合わせる素材、最終用途またはその他の要因をどの程度順守するかによって変わります。
警告:
  • 一般的な使用方法: 使用前に、積層造形、光造形、Form Cure、およびアプリケーションや用途に使用する特定のデザインや材料の適合性を独自に検証する必要があります。Formlabsは、ユーザーが Formlabs の製品の使用によって本人または第三者が受けたいかなる物的損失、致命的な事故または身体的な怪我に対しても責任を負いません。Formlabs は、法律によって許容される最大の限度で、Formlabs の予見不能な特定の用途ならびに前記特定用途の性質および状況に係る、明示的であるか黙示的であるかを問わない一切の保証を、ここに明示的に否認します。
  • 医療用途: Formlabsは医療機器メーカーではありません。Formlabs は幅広い用途にご使用いただけるツールと材料を提供しますが、Formlabs 製品を使用して製作された造形品の安全性や有効性については言及しません。業界で広く知られている「生体適合性」レジン等のFormlabsの一部製品は、業界標準や規格に準拠して開発されています。どの規格に適合し、仕様におけるどの点に最も関係しているか等の詳細は、各製品のテクニカルデータシートに詳述されており、すべての製品は関連規格と仕様の試験プロトコルに基づいて評価され、合格しています。Formlabsの生体適合性レジンは、医療従事者向けに開発された特殊な製品ですので、その使用説明書に従ってご使用ください。
  • 改造:改造しないでください。Form Cureはそのままの状態で使用することを意図しています。Formlabsの明示的な事前承諾なしに無断で改変された製品は、保証対象外となります。また、それだけではなく、機械の故障や人的被害の原因となる恐れもあります。各装置の底のパネルは取り外さないでください。
  • 取扱説明書: Form Cureの使用前に、取扱説明書と安全上の注意事項を読み、理解してください。それを怠ると、重大な怪我を負ったり、致命的な事故を起こしたりする恐れがあります。
備考:
アディティブマニュファクチャリング(積層造形)では造形作業ごと、または1つの造形品内で物性が本質的に変化する場合があります。その違いが目には見えない場合があり、結果的に積層造形したパーツに予想外の欠陥が生じる原因になる恐れがあります。
個人用保護具(PPE)
警告:
  • 皮膚刺激性:レジンは皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
注:
  • 目を痛める危険:サポート材の取り外し方法によっては、サポート材の小さな破片が破損することがあります。造形品の取り外しを行う場合は、こうした破片から目や手の皮膚を保護するために、防護ゴーグルや手袋をご着用ください。
電子部品
Form Cureは、電子部品を含む業務用の装置です。同様の種類の装置と同じように取り扱う必要があります。
警告:
  • 電源コードやプラグが破損している場合は、Form Cureを使用しないでください。
  • クリーニングの際は、はじめに必ず電源コードを抜いてください。
  • メンテナンスが行き届いた装置のみをご使用ください。
  • Form Washは視界を妨げるものがない平面に設置してご使用ください。
表面が熱くなる
Form Cure(第2世代)には、造形品が硬化後も高い強度を保てるよう二次硬化を促進する450Wのヒーターが2基備わっています。ヒーターとファンは庫内を加熱しすぎない設計になっており、ヒーターは周りに熱を逃がさないよう絶縁されていますが、使用中および使用後はForm Cure、造形品ともに表面が熱くなることがあります。
注:
熱くなっている表面表面に触れないでください。熱くなっている恐れがあります。
Form Cureを使用する際は、以下の注意事項をお守りください。
  • Form Cureから造形品を取り出す際は、十分にご注意ください。Form Cureからパーツを取り出す時の注意として、チェンバー内の金属製のターンテーブルが、パーツを硬化している間だけでなく、硬化サイクルが終了した後もしばらくの間、熱くなったままです。
  • ターンテーブルを触ったり、クリーニングしたりする時は常に、十分に冷めていることを確認してからにしてください。
  • 他の加熱装置と同様、Form Cureが壁やカーテンなどの可燃物に長時間接触していると、火災が発生する可能性があります。Form Cureを壁やカーテンから離れた場所に設置してください。
  • ターンテーブルの周辺を常に清潔な状態で保ってください。この上で二次硬化させるパーツは、完全に乾いているパーツだけに限られます。造形品が乾き切っていないと、余分な液体レジンや溶剤まで硬化され、破片がターンテーブルの周辺に蓄積されて故障の原因になる可能性があります。
光と熱
Form Cureは、熱と波長405nmの光を使って3Dプリント品を二次硬化させます。カバーは開閉操作と連動する仕組みになっており、開くと、パーツを硬化させるために照射している熱と光が自動的に一時停止します。
レジン
Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常に安全データシート(SDS)を一次情報源としてご参照ください。
警告:
  • 有毒ハザード:液体または固体のレジンを体内に取り込むようなことは絶対にしないでください。飲み込んでしまった場合は、すぐに毒物センターまたは医療専門家にご連絡ください。安全データシート(SDS)に記載されている内容について確認したい時は、世界中で24時間のサポートを提供しているChemTelまでご連絡ください。
    • 北米:+1 800 255 3924
    • 全世界:+01 813 248 0585
    • 参照契約番号:MIS4707563
  • 一般的な安全性: Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常にSDSを一次情報源として参照してください。レジンに関連する緊急事態が発生した時は、必ず安全データシート(SDS)を参照し、必要に応じて、医療専門家にアドバイスをお求めください。
無線妨害
本製品は、検査試験によりFCC規則のCFR Title 47, Part 15に準拠したClass Aデジタルデバイスに規定された制約条件への適合が確認されています。これらの制限は、商業環境で使用している間に有害な無線妨害が発生したとしても、適切な保護措置が行われるように設計されています。本装置は電波エネルギーを発生させたり、 使用したり、放射することができるため、取扱説明書に記載されている注意事項に従って設置、使用しない場合は、無線通信に干渉し、 有害な電波障害をきたす恐れがあります。本装置を居住地域で使用すると、有害な電波障害の原因になる可能性が高く、そのような状況が生じた場合、ユーザはその障害を自費で是正することが求められます。
Formlabsに無断で本製品に対する改良または改造が加えられた場合、電磁両立性(EMC)および無線規制への準拠は無効となり、本製品を操作する権利が失われます。
本製品は準拠する周辺デバイスの使用およびシステムコンポーネント間での シールドケーブルの使用を含む条件の下で EMC に準拠していることが証明されています。準拠する周辺デバイスを使用することおよびシステムコンポーネント間でのシールドケーブルを使用することは、ラジオ、テレビ、およびその他の電子デバイスへの干渉が生じる可能性を低減する上で重要です。
注:
有害な放射線: 本書に記載されている以外の制御や調整、手順を実行すると、有害な放射線にさらされる可能性があります。
