技術白書
Form Washの安全性
Form Washの安全性
Form Washは、正しく安全に使用するために、慎重に取り扱う必要がある自動洗浄装置です。使用する際は、ここに挙げるさまざまな安全に関する注意事項に十分ご配慮ください。
備考:
安全に関する注意事項の詳細については、サポート記事をご覧ください。 マニュアルとドキュメントからマニュアルをダウンロードできます。
Throughout the manual and other documentation, safety notices are marked with standard words and symbols. そうした用語やシンボルのそれぞれの意味が下記で定義されていますので、それを熟読し、それぞれがどのように安全と関連しているかを十分理解するようにしてください。
シンボル意味
"危険":回避しないと死亡または重傷を負う可能性が高い危険を示します。
警告と表示されていたら、回避しなければ、死に至るか、重大な怪我を負うリスクが中程度あるハザードがあると理解してください。
注意と表示されていたら、回避しなければ、死に至るか、重大な怪我を負うリスクが低いハザードがあると理解してください。
通告と表示されていたら、ハザードとは無関係の重要な情報があると理解してください。この情報を無視すると、お使いの機器が結果的に故障するか、保証が無効になる可能性があります。
危険:
イソプロピルアルコールは可燃性の化学物質です。
一般用法
Form Washは、3Dプリントしたパーツの表面に残る未硬化の液体レジンを自動的に洗浄します。硬化した感光性レジンの最終性能特性は、使用上の注意事項、応用方法、操作条件、組み合わせる素材、最終用途またはその他の要因をどの程度順守するかによって変わります。
備考:
アディティブマニュファクチャリング(積層造形)では造形作業ごと、または1つの造形品内で物性が本質的に変化する場合があります。その違いが目には見えない場合があり、結果的に積層造形したパーツに予想外の欠陥が生じる原因になる恐れがあります。
警告:
  • 一般的な使用方法: 使用前に、積層造形、光造形、Form Wash、特定の設計や材料が用途や目的に適しているかどうかを独自に検証する必要があります。Formlabsは、ユーザーが Formlabs の製品の使用によって本人または第三者が受けたいかなる物的損失、致命的な事故または身体的な怪我に対しても責任を負いません。Formlabs は、法律によって許容される最大の限度で、Formlabs の予見不能な特定の用途ならびに前記特定用途の性質および状況に係る、明示的であるか黙示的であるかを問わない一切の保証を、ここに明示的に否認します。
  • 医療用途: Formlabsは医療機器メーカーではありません。Formlabs は幅広い用途にご使用いただけるツールと材料を提供しますが、Formlabs 製品を使用して製作された造形品の安全性や有効性については言及しません。業界で広く知られている「生体適合性」レジン等のFormlabsの一部製品は、業界標準や規格に準拠して開発されています。どの規格に適合し、仕様におけるどの点に最も関係しているか等の詳細は、各製品のテクニカルデータシートに詳述されており、すべての製品は関連規格と仕様の試験プロトコルに基づいて評価され、合格しています。Formlabsの生体適合性レジンは、医療従事者向けに開発された特殊な製品ですので、その使用説明書に従ってご使用ください。
  • 改造: 改造しないでください。Form Washはそのままの状態で使用することを意図しています。Formlabsの明示的な事前承諾なしに無断で改変された製品は、保証対象外となります。また、それだけではなく、機械の故障や人的被害の原因となる恐れもあります。 各装置の底のパネルは取り外さないでください。
  • 取扱説明書: Form Washの使用を開始する前に、取扱説明書と安全上の注意事項をよく読み、内容を十分に理解してください。それを怠ると、重大な怪我を負ったり、致命的な事故を起こしたりする恐れがあります。
個人用保護具(PPE)
警告:
  • 皮膚刺激性:レジンは皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
注:
  • 目を痛める危険:サポート材の取り外し方法によっては、サポート材の小さな破片が破損することがあります。造形品の取り外しを行う場合は、こうした破片から目や手の皮膚を保護するために、防護ゴーグルや手袋をご着用ください。
電子部品
Form Washは、電子部品を含む業務用の装置です。同様の種類の装置と同じように取り扱う必要があります。
警告:
  • 電源コードやプラグが破損している場合は、Form Washを使用しないでください。
  • クリーニングの際は、はじめに必ず電源コードを抜いてください。
  • メンテナンスが行き届いた装置のみをご使用ください。
  • Form Washは視界を妨げるものがない平面に設置してご使用ください。
鋭利な道具
Form Washには、造形品やサポート材の取り外しに使用する様々なツールが付属しています。これらのツールはいずれも鋭利なため、正しく使用しなかった場合は、切り傷を負う恐れがあり、危険です。
アクセサリーキットには、ピンセット、フラッシュカッター、スクレーパーやパーツ取り外し用のリムーバルツールなど、鋭利な道具が含まれています。
注:
  • 切創の危険性: 付属の工具(フラッシュカッター、スクレーパーなど)を滑りやすい表面(レジンが付着したビルドプラットフォームなど)で使用すると、突然動くことがあります。先端の鋭利なツールを使用する際、特に切断や切削を行う場面では、尖端を作業者自身に向けないでください。
溶剤
Form Washを使用する際は、以下の注意事項をお守りください。
保管、換気、個人用保護具、溶剤の廃棄に関する地域または組織の規則に従ってください。
  • 溶剤を別の容器に移し替える時に、溶剤がこぼれたり、あふれたりしないようにするために、付属品として含まれているサイフォン式ポンプを使って移し替えることをお勧めします。
  • Form Washは、障害物のない平らな場所に設置して使用してください。
  • Form Washを保管または輸送する前に、必ず洗浄バケットを取り外すか、洗浄バケットから溶剤を空にしてください。
備考:
Formlabsは、溶剤を製造していません。溶剤の保管や取扱い方法については、溶剤のサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。
イソプロピルアルコール(IPA)
イソプロピルアルコール(IPA)は液体レジンを溶かすため、FormlabsのSLA光造形プリンタで造形したパーツの洗浄や、こぼれたレジンの除去に効果的です。IPAを使って作業する時は、その取扱い、保管や廃棄に関する注意事項をすべて順守するようにしてください。
危険:
  • 火気厳禁:IPAは引火性です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
注:
  • 廃棄: IPAの廃棄方法については、安全データシート(SDS)および地方自治体の指示に従ってください。
  • 皮膚や呼吸器への刺激性: IPAを取り扱う際は、保護手袋を着用し、換気の良い場所で作業してください。
トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)
トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)は液体レジンを溶解するため、Formlabs SLAプリンタで造形したパーツの洗浄に効果的です。TPMを使って作業する時は、その取扱い、保管や廃棄に関する注意事項をすべて順守するようにしてください。
レジン
Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常に安全データシート(SDS)を一次情報源としてご参照ください。
警告:
  • 有毒ハザード:液体または固体のレジンを体内に取り込むようなことは絶対にしないでください。飲み込んでしまった場合は、すぐに毒物センターまたは医療専門家にご連絡ください。安全データシート(SDS)に記載されている内容について確認したい時は、世界中で24時間のサポートを提供しているChemTelまでご連絡ください。
    • 北米:+1 800 255 3924
    • 全世界:+01 813 248 0585
    • 参照契約番号:MIS4707563
  • 一般的な安全性: Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常にSDSを一次情報源として参照してください。レジンに関連する緊急事態が発生した時は、必ず安全データシート(SDS)を参照し、必要に応じて、医療専門家にアドバイスをお求めください。
メンテナンス
Form Washには、定期的な予防メンテナンスが必要で、時折修理が必要になることもあります。Form Washのメンテナンスを行う際は、関連するすべての指示と安全上の注意事項に従ってください。
危険:
  • 感電の危険性:Form Washの電源が入っている状態でメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。メンテナンスを開始する時に。その前に接続されている電源ケーブルを一旦抜きます。
警告:
  • 監督:Formlabsは、Form Washの設置、操作、メンテナンスに関して、熟練者と非熟練者の両方にアドバイスを提供するための指示を提供しています。Form Washのメンテナンスは、資格を持ち、訓練を受けた人のみが行うようにしてください。
  • 改造: Formlabsまたは正規販売代理店の指示がない限り、Form Washを開けたり、内部コンポーネントを調査したりしないでください。その他のガイダンスについては、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
  • 無断メンテナンス: 無断で分解や修理を行うと、Form Washが損傷し、保証が無効になる可能性があります。
  • 個人用保護具: メンテナンス作業を行う際は、個人用保護具を着用してください。メンテナンス作業に使用するツールも本書に記載されている以外のものは使用しないでください。
無線妨害
本装置は試験の結果、 FCC規則 Part 15、CFR Title 47に規定されたクラスBデジタルデバイスの制限に準拠することが証明されています。これらの制限は、商業環境で使用している間に有害な無線妨害が発生したとしても、適切な保護措置が行われるように設計されています。本製品は、電波周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。本装置を居住地域で使用すると、有害な電波障害の原因になる可能性が高く、そのような状況が生じた場合、ユーザはその障害を自費で是正することが求められます。
Formlabsに無断で本製品に対する改良または改造が加えられた場合、電磁両立性(EMC)および無線規制への準拠は無効となり、本製品を操作する権利が失われます。
注:
有害な放射線: 本書に記載されている以外の制御や調整、手順を実行すると、有害な放射線にさらされる可能性があります。
