技術白書
Form WashおよびForm Cureのファームウェアの更新
Formlabsでは、Form WashおよびForm Cureの新しいファームウェアバージョンを随時リリースし、機能や重要な更新を提供しています。FormWashCureUpdaterは、Form WashとForm Cureの両方のファームウェアを更新します。
Form WashまたはForm Cureのファームウェアを更新するには、USBケーブルで本体と最新バージョンのPreFormがインストールされているコンピュータを接続します。
PreFormのインストールフォルダにあるFormWashCureUpdaterを実行し、ファームウェアの更新があるかどうかを確認し、ファームウェアを更新します。Form WashとForm Cureのファームウェアの更新は同時に行えません、一台ずつの更新となります。
備考:
FormWashCureUpdaterは、PreFormバージョン2.15.1以降のインストールに含まれています。
Windowsでの更新方法
  1. PreFormの最新バージョンをインストールします。
  2. Form WashとForm CureのUSBドライバをインストールします。Form WashとForm CureのUSBドライバのダウンロードとインストールには約15分かかります。
  3. インストールしたPreFormのディレクトリを探して開きます。デフォルトのパス:
    • C:\Program Files\Formlabs\PreForm(PreForm 3.20.0以降)
    • C:\Program Files (x86)\Formlabs\PreForm(PreForm 3.19.1以前)
  4. FormWashCureUpdater は、現在のPreFormのバージョンに対応するサブフォルダにあります。FormWashCureUpdater.exeファイルをダブルクリックします。新しいウィンドウが開き、そこにFormWashCureUpdaterが表示されます。
    • Windowsからプログラムによる変更の許可を求められたら、変更を許可してFormWashCureUpdaterを実行します。
  5. Form WashまたはForm Cureを電源に接続します。
  6. Form WashまたはForm CureをUSBケーブルでコンピュータに接続します。ファームウェアを更新している間は、USBケーブルや電源ケーブルを抜かないでください。
  7. FormWashCureUpdaterがForm WashまたはForm Cureを検出したら、Update Firmware(ファームウェアを更新)を選択します。
  8. FormWashCureUpdaterが新しいファームウェアをアップロードし、Form WashまたはForm Cureを再起動してアップデートを完了します。アップデートには約20秒かかります。Form Cureのファームウェア更新中にターンテーブルが回転することがあります。
  9. メインのアップデータウィンドウで、接続されている装置の横に
  10. Firmware Up To Dateと表示されます。アップデートが完了したら、Done(完了)を選択します。
  11. 追加のForm WashまたはForm Cureのファームウェアを更新するには、手順4~8を繰り返します。
  12. FormWashCureUpdaterを閉じるには、
  13. Quit(終了)を選択します。
macOSでの更新方法
  1. 最新のPreFormインストーラをダウンロードして実行します。インストーラーには、PreFormアプリケーションとFormWashCureUpdaterが含まれています。
  2. FormWashCureUpdaterアプリケーションファイルをApplicationsフォルダにドラッグします。
  3. Applications(アプリケーション)フォルダを開き、FormWashCureUpdater(FormWashCureアップデーター)を実行します。
  4. Form WashまたはForm Cureを電源に接続します。
  5. Form WashまたはForm CureをUSBケーブルでコンピュータに接続します。ファームウェアを更新している間は、USBケーブルや電源ケーブルを抜かないでください。
  6. FormWashCureUpdaterがForm WashまたはForm Cureを検出したら、Update Firmware(ファームウェアの更新)を選択します。
  7. FormWashCureUpdaterが新しいファームウェアをアップロードし、Form WashまたはForm Cureを再起動してアップデートを完了します。アップデートには約20秒かかります。Form Cureのファームウェア更新中にターンテーブルが回転することがあります。
  8. メインのアップデーターウィンドウで、接続されているプリンターの横に
  9. Firmware Up To Date(ファームウェアは最新です)と表示されます。アップデートが完了したら、Done(完了)を選択します。
  10. 追加のForm WashまたはForm Cureのファームウェアを更新するには、手順4~8を繰り返します。
  11. FormWashCureUpdaterを閉じるには、Quit(終了)を選択します。
トラブルシューティング
最初の試みが失敗した場合のみ、トラブルシューティングまたはファームウェアの強制更新を行ってください。
ファームウェアの更新中に画面がフリーズする
ファームウェアの更新中に画面がフリーズした場合は、Form WashまたはForm Cureの電源プラグを抜き、再度電源に接続してください。
ファームウェアの更新中または更新後にディスプレイがフリーズした場合は、Form WashまたはForm Cureの電源を入れ直してください。
  1. 電源ケーブルを抜きます。
  2. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも10秒間待ちます。
  3. 電源ケーブルをもう一度差し込んで再起動します。
  4. Form WashまたはForm Cureのファームウェアの更新に失敗した場合は、強制的に更新するか、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
ファームウェアの更新に失敗する
ファームウェアの更新に失敗すると、Form WashやForm Cureのディスプレイが通常、真っ暗になり、再び点灯しなくなります。
備考:
Form WashまたはForm Cureのファームウェアを更新する際は、USBケーブルをデイジーチェーン接続しないでください。数珠つなぎにするとマシンが動作しなくなる可能性があります。
強制アップデートは、Form WashまたはForm Cureのアップデートに失敗した場合にのみ実行してください。アップデートを強制的に実行するには:
  2. Form WashまたはForm Cureの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
  3. ユニットの前面パネルのノブを長押しします。
  4. ノブを押し下げたまま、Form WashまたはForm Cureの電源を入れます。
  5. お使いのWindowsまたはMacコンピュータでFormWashCureUpdaterアプリケーションファイルを開き、実行します。
    • Windowsでは、デバイスマネージャーアプリケーションに接続されているUSBデバイスがWash(DFU)またはCure(DFU)として表示されます。
    • macOSでは、システム情報アプリケーションで、接続されているUSBデバイスがWash(DFU)またはCure(DFU)として表示されます。
  7. FormWashCureUpdaterがForm WashまたはForm Cureを検出したら、Update Firmware(ファームウェアの更新)を選択します。
  8. FormWashCureUpdaterが新しいファームウェアをアップロードし、Form WashまたはForm Cureを再起動してアップデートを完了します。完了するまで20秒ほどかかります。USBケーブルをデイジーチェーン接続した後、Form WashまたはForm Cureのファームウェアを強制的に更新すると、装置が再びオンラインになることがあります。
FormWashCureUpdaterユーティリティのクラッシュ
Windowsシステムでドライバのインストールに失敗した場合、FormWashCureUpdater.exeはデバイスを検出した時にクラッシュすることがあります。この問題を解決するには、最新のドライバを再インストールしてください。
WindowsでForm WashまたはForm Cureのドライバーを更新する
  1. Windowsのデバイスマネージャーを開きます。
  2. 「Other Devices(その他のデバイス)」を展開し、Formlabs製品をダブルクリックします。例えば、Form Cure V2 DFUはここに表示されています。
  3. Update Driver…(ドライバの更新)をクリックします。デバイスのUpdate Drivers(ドライバの更新)ウィンドウが表示されます。
  4. 「ドライバーを手動でインストールする」をクリックします。
  5. 「コンピュータ上の利用可能なドライバの一覧から選択する」をクリックします。
  6. libusbKを選択し、Next(次へ)をクリックします。
  7. お使いのプリンタを選択します。ここで示す例は、再びCure V2 DFUです。Next(次へ)をクリックし、インストールプロセスを完了します。
  8. FormWashCureUpdater.exeを再度開き、ファームウェアの更新を再試行します。
FormWashCureUpdaterユーティリティが接続されているマシンを認識しない
FormWashCureUpdaterユーティリティが接続されているマシンを認識しない場合:
  1. マシンの電源が入っていることを確認します。
  2. 別のUSBポートがある場合は、そちらをお試しください。
  3. 別のUSBケーブルがある場合は、そちらをお試しください。
Form Cure V2およびForm Cure L V2は、USB C-to-Cケーブルによる接続には対応していません。ファームウェアを更新する際は、データ転送に対応したUSB A-to-Cケーブル(コンピュータに接続するために必要な場合はドングル)を使用してください。
サポートに連絡
FormWashCureUpdaterの詳細については、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
その際、下記の情報をご提供ください:
WindowsでFormWashCureUpdaterのログファイルをダウンロードする方法:
  1. キーボードのWindowsキー + Eを押して、ファイルエクスプローラーを開きます。
  2. Windowsの指示に従って、ファイルエクスプローラーで隠しファイルを表示します。
  3. Windowsのファイルエクスプローラーで、C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\Formlabs\FormlabsFirmwareUpdaterLogsに移動します。USERNAMEはお使いのユーザー名に置き換えてください。
    • ユーザー名が分からない場合は、C:Usersに移動して、コンピュータで使用されているユーザー名の一覧を表示します。
  4. FormWashCureUpdaterのログファイルlog.txtをFormlabsサポートまたは正規販売代理店に送信してください。
macOSでFormWashCureUpdaterのログファイルをダウンロードする方法:
    キーボードのOptionキーを押しながら、画面上部のGo(移動)メニューをクリックします。
  1. Optionキーを押しながら、Go(移動)メニューからLibrary(ライブラリ)を選択し、隠しフォルダにアクセスします。
  2. ライブラリで、Applications Supportフォルダを選択します。
  3. Application Supportで、/Formlabs/FormlabsFirmwareUpdater/Logs/に移動します。
その他資料
  • Windows 7/10/8.1で隠しファイルを表示する方法 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
