技術白書
Form Cure V2を使用する
Form Cure V2を使用する
Form Cure V2は、波長405nmの光で二次硬化を開始する前に、指定された温度に達するまでの時間が必要です。予熱時間は、使用時の周辺温度や二次硬化の目標温度によって変わります。
開始する前に
造形品をForm Cureに入れる前に、
Form Cureの制御部
Form Cureには、操作用のノブが付いています。ノブを反時計回りまたは時計回りの方向に回すと、メニューに含まれている項目が次々とディスプレイに映し出されます。選択したい項目が表示されたところでノブを押すと、その項目が選択されます。
  • Start(開始)を選択すると、ヒーターや内部LEDが起動します。ヒーターが内部を目標温度まで温め終わると、波長405nmのUV光が照射され二次硬化が開始されます。
  • 材料タイプとバージョンには、選択したレジンに推奨されるForm Cureの時間と温度設定が表示されます。
    • Time(時間):表示される硬化時間の値は分刻みで調整できます。このオプションがディスプレイに映し出された時にノブを押すと、この項目が選択されます。その後でノブを回すと、表示されている設定時間が変わります。
    • Temperature(温度):ノブを押して温度(℃)を選択・調整します。ノブを押してこのオプションを選択し、ノブを回して温度設定を切り替えます。
  • 1分間硬化は、ヒーターと内部LEDを1分間作動させます。
  • Settings displays a menu of information about the unit.
  • Edit Time(時間を編集)は、現在実行中の二次硬化サイクルの硬化時間を調整します。
  • Pause(一時停止):選択するとヒーターとLEDが消灯し、二次硬化サイクルの残り時間はそのまま保持されます。装置のドアを開けると、硬化サイクルは自動的に中断します。
  • Abort(中止):二次硬化サイクルの残り時間をキャンセルし、ヒーターとLEDを消灯します。
Form Cureのワークフロー
洗浄後、完全に乾かした造形品をForm Cureに入れます。造形品をForm Cureに入れたまま、二次硬化の時間と温度を選択し予熱を開始します。二次硬化サイクルが完了したら、造形品を取り出します。
二次硬化の最新設定については、常にサポート記事Form Cure V2の時間と温度の設定を主な情報源として参照してください。
備考:
未硬化レジン、部分的に硬化したレジン、その他の溶剤がターンテーブル上に残っている状態でForm Cureを操作しないでください。Form Cureで造形品を二次硬化させる前に、(IPA、TPM、Formlabs Washing Solution、水のどれで洗浄したかに関わらず)、必ず造形品を完全に乾燥させてください。ファンや清浄な圧縮空気などの強制空気を使用すると、より早く乾燥させることができます。
洗浄・乾燥済みの造形品を挿入する
洗浄後、造形品を完全に乾燥させます。造形品の表面や内部の空間に溶剤が残っていないかを確認します。溶剤や溶解したレジンがついた状態で二次硬化を行うと、造形品内部に残っている溶剤まで硬化してしまい、造形品に求められる強度や材料特性が十分に発揮できなくなる可能性があります。
ドアを開け、ターンテーブルの上に造形品を置きます。造形品の間隔を均等にし、すべての造形品のすべての面に光と熱が届くようにします。ドアを閉じます。
二次硬化時間と温度を設定する
  1. 二次硬化サイクルを開始する前に、使用するレジンの推奨二次硬化時間と温度を確認してください。
  2. ノブを回し、表示メニューから材料とバージョンを選びます。ノブを押して希望の時間を選択または確定します。
  3. Start(開始)を選択します。LEDが起動し、ヒータが内部を目標の温度まで高めたら、タイマーが開始します。
予熱状態の間はディスプレイには「Preheating(予熱)」というステータス、ならびに現在温度と目標温度が表示されます。
備考:
予熱中、造形品はForm Cureの中に入れておく必要があります。予熱中に造形品をForm Cureに入れておかないと、二次硬化時に造形品に亀裂が生じる恐れがあります。
造形品を取り出す
二次硬化サイクルの終了後、LEDとヒーターは自動的にオフになります。ドアを開けて造形品を取り出します。
注:
Form Cureには、造形品の二次硬化を促進する450Wのヒーターが2基備わっています。ヒーターの使用中や使用直後は、Form Cureの内部表面や造形品が高温になっている可能性があります。造形品を取り出す際は慎重に行ってください。
二次硬化後
  • 追加の仕上げや後処理の手順については、サポートサイトの仕上げセクションをご覧ください。
  • 必要に応じてForm Cureのクリーニングとメンテナンスを行ってください。
  • Check how many hours your Form Cure has been in use by turning and pressing the knob to Settings > System > Statistics.Statistics(統計)画面が表示され、装置のTotal Cycles(合計サイクル数)、Heat Cycles(加熱サイクル数)、LED Usage(LED使用時間)が表示されます。
