技術白書
複数のPreFormバージョンで作業する(Windows)
お使いのコンピュータに古いバージョンのPreFormを残しながら、材料の最新情報を入手することも可能です。そのため、1台のシステムに2つの異なるバージョンのPreFormをインストールすることが可能です。1つはお好みの旧バージョン、もう1つは定期的にアップデートを続けるバージョンです。その際、各バージョンのショートカットの名前を変更し、アプリケーションを明確に区別できるようにしておくことをお勧めします。
旧バージョンのPreFormをダウンロードする
PreFormの最新バージョンは、PreFormのダウンロードとリリースノートページからダウンロードできます。何年も前にリリースされたPreFormの旧バージョンは、レガシーアーカイブで見つけることができます。ご希望のバージョンをダウンロードし、バージョン番号を反映させたショートカット名に変更してください。
ヒント:
アプリケーションを開く際に表示される更新を促すプロンプトを拒否すると、旧バージョンのPreFormを保持することができます。
  1. PreFormのダウンロードとリリースノートページまたは旧バージョンのPreFormアーカイブを開きます。
  2. ご希望の旧バージョンのPreFormを選択し、ダウンロードします。ダウンロードフォルダにEXEファイルが表示されます。
  3. EXEファイルを実行し、プロンプトに従ってPreFormをインストールしてください。
  4. タスクバーの
  5. Start(スタート)をクリックします。Startメニューが開きます。
  6. All apps(すべてのアプリ)をクリックします。Applications(アプリケーション)ウィンドウが表示されます。
  7. PreFormの画面に移動します。
  8. PreFormアプリケーションを右クリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  9. More(その他)を選択します。別のドロップダウンメニューが表示されます。
  10. Open File Location(ファイルの場所を開く)をクリックします。File Explorerアプリケーションが開き、PreFormが選択されます。
  11. File ExplorerでPreFormのショートカットを右クリックします。ドロップダウンメニューが開きます。
  12. Rename(名前の変更)をクリックします。ショートカット名が選択されています。
  13. 新しいショートカット名として、内容が分かりやすく識別しやすい名前を入力します。例えば、PreFormのバージョン3.21.0をインストールした場合、ショートカットの名前をPreFormからPreForm 3.21.0に変更します。
PreFormの最新バージョンをダウンロードする
旧バージョンの名前をバージョン番号で区別できるように変更したら、最新のPreFormをダウンロードする準備が整います。
ヒント:
新しいバージョンがリリースされた時に表示される更新を促すプロンプトを受け入れると、その最新バージョンのPreFormに更新できるようになります。
  1. お使いのプリンタに対応するPreFormの最新バージョンを、PreFormのダウンロードとリリースノートの記事からダウンロードします。ダウンロードフォルダにEXEファイルが表示されます。
  2. EXEファイルを実行し、プロンプトに従ってPreFormをインストールしてください。
  3. In your taskbar, click Start.Startメニューが開きます。
  4. All apps(すべてのアプリ)をクリックします。Applications(アプリケーション)ウィンドウが表示されます。
  5. PreFormの画面に移動します。
  6. PreFormアプリケーションを右クリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  7. More(その他)を選択します。別のドロップダウンメニューが表示されます。
  8. Open File Location(ファイルの場所を開く)をクリックします。File Explorerアプリケーションが開き、PreFormが選択されます。
  9. File ExplorerでPreFormのショートカットを右クリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  10. Rename(名前の変更)をクリックします。ショートカット名が選択されています。
  11. 新しいショートカット名として、このアプリケーションがPreFormの最新バージョンであることを分かりやすく示す名前を入力してください。
(オプション)FORM/STL/OBJ/3MFファイルの開き方を定義する
FORM/STL/OBJ/3MFファイルをダブルクリックすると、意図したものとは異なるバージョンのPreFormでモデルが開くことがあります。特定のバージョンで一貫して作業する場合は、これらのファイルタイプを好みのアプリケーションでしか開けないように設定することをご検討ください。
ヒント:
PreFormのバージョンを開き、File(ファイル)> Open(開く)をクリックして、特定のPreFormインスタンスでモデルを開くこともできます。
  1. FORM/STL/OBJ/3MFファイルを選択します。
  2. ファイルを右クリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  3. Open With…(…で開く)を選択します。別のドロップダウンメニューが表示されます。
  4. 「別のアプリを選択」をクリックします。How do you want to open this file?(このファイルをどのアプリで開きますか?)ウィンドウが表示されます。
  5. このファイル形式をデフォルトで開くようにしたいPreFormのバージョンを選択します。
  6. 「常にこのアプリを使ってこの種類のファイルを開く」を選択します。
  7. 追加のファイル形式がある場合は、上記の手順を繰り返します。
