Fuse X1の下部レーザーウィンドウのクリーニング
下部レーザーウィンドウは、レーザー光源とプリントベッド上の未焼結パウダーの間にある光学部品の1つです。下部レーザーウィンドウが汚れると、プリント不良や失敗の原因になります。
下部レーザーウィンドウのクリーニングは、プリント時間が240時間経過するごと(約2週間ごと)に、またはプリンターのタッチスクリーンに表示された時に行ってください。
備考:
最良の結果を得るために、通常のメンテナンススケジュールに従って下部レーザーウィンドウを清掃してください。頻繁に、または誤った方法でクリーニングを行うと、残留物が蓄積する可能性があります。これは造形品質と強度に影響します。追加のクリーニングは、光学系のチェック(タッチスクリーンでSettings(設定)> Tools(ツール)> Optics health check(光学系の健康診断)をタップ)を実行し、クリーニングが必要であることを確認した後にのみ実施してください。
下部レーザーウィンドウの点検
下部レーザーウィンドウのクリーニング前に、光学系の正常性チェックプリントを実行してください。下部レーザーウィンドウが汚れていると、光の斑点や未焼結の部分が見られます。
下部レーザーウィンドウの軽度の汚れ
下部レーザーウィンドウの軽度の汚れ
軽度の汚れの場合は、以下の手順で通常のクリーニングを行ってください。汚れがひどい場合は、下部のレーザーウィンドウを取り外して、より深くクリーニングする必要があるかもしれません。
日常のクリーニング
プリンターのタッチスクリーンは、プリント時間が240時間に達するたびに、下部レーザーウィンドウのクリーニングを促します。通常は、ウィンドウをマシンに取り付けたまま、ウィンドウの下側をクリーニングするだけで十分です。
必要な備品:
  • 手袋
  • ポリエステル綿棒(例:Texwipe TX714A)
  • Alconox(アルコノックス)
  • 蒸留水
  • エタノール
  • 推奨:ヘッドランプと安全メガネ
下部レーザーウィンドウのクリーニング方法:
  1. プリントチャンバーのドアを開けます。
  2. プリンターの電源を切ります。
  3. 伸縮式ミラーを使って、下部レーザーウィンドウ(下図の18)を見つけます。
Fuse X1製品のコンポーネント - プリントチャンバー
Fuse X1の下部レーザーウィンドウの位置を確認する
  1. Alconoxを湿らせたポリエステル綿棒でウィンドウの表面を拭きます。中心から始めて、円を描くように広げていきます。
綿棒を濡らす
  1. 綿棒に汚れが付着していないか確認します。新しい綿棒で拭き取り、綿棒が汚れなくなるまでこの作業を繰り返します。
Fuse X1の下部レーザーウィンドウのクリーニング後の綿棒の汚れ具合
  1. 新しいポリエステル綿棒を蒸留水で湿らせ、同じ渦巻き状のパターンでウィンドウの表面を拭き、Alconoxの残留物を取り除きます。
  2. 新しい乾いたポリエステル綿棒を使って、同じ渦巻き状のパターンでウィンドウの表面を拭き、残っている水分を取り除きます。
  3. 新しいポリエステル綿棒にエタノールを含ませ、同じ渦巻き状のパターンでウィンドウの表面を拭きます。エタノールを少なくとも60秒間蒸発させます。
  4. 必要に応じて、エタノールを軽く染み込ませた新しいポリエステル綿棒を使って、残っている筋を取り除きます。
  5. プリントチャンバーのドアを閉め、プリンターの電源を入れ直します。
  6. 光学系の正常性チェック用の造形を繰り返し、下部レーザーウィンドウが完全にきれいになっていることを確認します。
徹底クリーニング
汚れがひどい場合や下部レーザーウィンドウの上面が汚れている場合は、ウィンドウを取り外してより深くクリーニングしてください。
必要な備品:
  • 手袋
  • Alconox(アルコノックス)
  • 蒸留水
  • エタノール
下部レーザーウィンドウの取り外しとクリーニング方法:
  1. プリンタのタッチスクリーンに表示されているレンチの形をしたアイコンをタップします。Maintenance(メンテナンス)画面が表示されます。
  2. Systems(システム)をタップし、Nitrogen valve(窒素バルブ)のトグルをタップして窒素の流れを無効にします。窒素バルブは、15分後または手動で再度オンにした時点で再び開きます。
  3. 8mmの六角ドライバーを使って、プリントチャンバーのドアの上にあるメンテナンスアクセスドアのラッチを外し、開きます。
  4. メンテナンスエリアの前面にあるカメラモジュールの位置を確認します。カメラモジュールは、モジュール背面のラッチで固定されています。ラッチを開け、モジュールを前方に傾けて、後ろにある下部レーザーウィンドウカセットにアクセスできるようにします。カメラモジュールはケーブルで接続されているため、完全に取り外さないでください。
  5. 片手で下部レーザーウィンドウカセットトレイのハンドルを手前に引きます。下部のレーザーウィンドウカセットが下がります。トレイのハンドルを持ったまま、下部レーザーウィンドウカセットを手前にスライドさせ、プリンターから取り外します。
Fuse X1の下部レーザーウィンドウカセットの取り外し
備考:
下部レーザーウィンドウを装着せずに、長時間プリンターを放置しないでください。下部レーザーウィンドウが取り付けられていない状態で、窒素バルブを有効にしないでください。下部レーザーウィンドウを長期間取り外す必要がある場合は、交換品を取り付けてください。
綿棒を濡らす
  1. 新しいポリエステル綿棒に蒸留水を含ませ、同じ渦巻き状のパターンでウィンドウの表面を拭き、Alconoxの残留物を取り除きます。
  5. 反対側のウィンドウでも、手順6~11を繰り返します。
  6. 下側のレーザーウィンドウカセットのTHIS SIDE UP(この面を上に)と書かれた面を上にして取り付けます。
  7. 片手で下部レーザーウィンドウカセットトレイのハンドルを手前に引きます。下部のレーザーウィンドウカセットが下がります。トレイのハンドルを持ったまま、下部レーザーウィンドウカセットをトレイの奥までスライドさせます。ハンドルを離し、カセットがしっかりと固定され、ぐらつかないことを確認します。
  8. カメラモジュールを再装着し、所定の位置に固定します。
  9. メンテナンス用アクセスドアを閉じます。8mmの六角ドライバーを使ってラッチを閉じます。
  10. プリンターのタッチスクリーンで窒素バルブを有効にします。
  11. 光学系の正常性チェック用の造形を繰り返し、下部レーザーウィンドウが完全にきれいになっていることを確認します。
下部レーザーウィンドウの交換
ダウンタイムを短縮したい場合や、プリンタの下部レーザーウィンドウが破損している、または十分にクリーニングできない場合は、下部レーザーウィンドウを交換することができます。
ヒント:
Fuse X1のアップタイムキットには、予備の下部レーザーウィンドウが付属しています。
下部レーザーウィンドウを交換するには:
  5. 片手で下部レーザーウィンドウカセットトレイのハンドルを手前に引きます。下部のレーザーウィンドウカセットが下がります。トレイハンドルを持ったまま、下部レーザーウィンドウカセットを手前にスライドさせ、プリンターから取り外します。
  1. 交換用下部レーザーウィンドウカセットのTHIS SIDE UPの文字が上を向くようにします。
  2. 片手で下部レーザーウィンドウカセットトレイのハンドルを手前に引きます。下部のレーザーウィンドウカセットが下がります。トレイのハンドルを持ったまま、下部レーザーウィンドウカセットをトレイの奥までスライドさせます。ハンドルを離し、カセットがしっかりと固定され、ぐらつかないことを確認します。
  3. カメラモジュールを再装着し、所定の位置に固定します。
  4. メンテナンス用アクセスドアを閉じます。8mmの六角ドライバーを使ってラッチを閉じます。
  5. プリンターのタッチスクリーンで窒素バルブを有効にします。
  6. 光学系の正常性チェック用の造形を繰り返し、交換した下部レーザーウィンドウが完全にきれいになっていることを確認します。
