Fuse X1リコーターローラーのクリーニング
リコーターローラーは、造形中にプリントベッド全体にパウダーを分配します。リコーターローラーにゴミが付着していると、造形不良や歩留まりの低下につながる可能性があります。プリントが完了し、ビルドユニットを動かせる程度に十分冷えたら、リコーターローラーをクリーニングします。プリンタの性能を最大限に引き出すために、プリント後は毎回リコーターローラーをクリーニングしてください。
For more information about recommended maintenance, see the printer's manual.
注:
  • プリントチャンバー、ビルドユニット、その他のコンポーネントのクリーニングに圧縮空気やエアガンを使用しないでください。軽く付着しているパウダーが舞い上がることで、意図せずに吸い込んだり体内に取り入れてしまう危険性が高まります。
  • 最近プリントが完了した場合、プリントチャンバー内の表面は熱くなっています。ビルドシート、トラフ、リコーターローラーのクリーニング中は、火傷をしないようにご注意ください。
リコーターローラーのクリーニング
リコーターローラーのクリーニング方法:
  1. プリントチャンバーのドアを開けます。
  2. まだ行っていない場合は、ビルドシートとトラフを掃除機で掃除します。
  3. Maintenance(メンテナンス)> Motor Moves(モーター動作)の順にタップします。Motor Moves(モーターの動き)メニューが表示されます。UIボタンを使って、リコーターローラーをプリントチャンバーの中央に移動させます。
  1. エタノールを湿らせたマイクロファイバークロスまたは光学用クリーニングクロスを使用して、ローラーの下側を拭きます。
  2. Motor Moves(モーター動作)画面のコントロールを使用して、リコーターアームを左右に動かし、ローラーを180度回転させます。
  3. 再度、ローラーの下側を拭きます。
  4. 新しいプリントを開始する前に、エタノールを蒸発させます。
リコーターローラーの汚れがひどく、光学クリーニングクロスとエタノールだけではクリーニングできない場合:
  1. Alconoxを湿らせたマイクロファイバーの布で、ローラーの下側を拭きます。ワックス成分が含まれている工業用の不織布は、ローラーに付着する可能性があるため使用しないでください。
  3. 再度、ローラーの下側を拭きます。
  4. 手順1~3を繰り返し、蒸留水で濡らした清潔なマイクロファイバー布でAlconoxの残留物を取り除きます。
  5. エタノールを湿らせた清潔なマイクロファイバー布を使用して、手順1~3を繰り返します。新しいプリントを開始する前に、エタノールを蒸発させます。
ヒント:
リコーターローラーを取り外すと、より広いスペースで徹底的にクリーニングできるようになります。
