リリーステクスチャのクリーニング(Form Studio 1)
Form Studio 1プリンターでは、プリンターのバックライトがLight Processing Unit(LPU)を通して照射され、造形が行われます。LPUの表面はテクスチャのある質感になっており、レジンタンクの軟質フィルムとLPUが吸着してしまうのを防ぐことで造形時にレイヤー間にかかる剥離力を低減します。リリーステクスチャに汚れが付着すると、バックライトが拡散したり弱まったりして、造形失敗の原因となります。リリーステクスチャを綺麗に保つことで造形を成功に導くことができます。リリーステクスチャを埃から守るため、プリンターを使用していない時はプリンターカバーを閉じておいてください。
概要
リリーステクスチャのメンテナンスでは、懐中電灯やLED、携帯電話のライトを使用してリリーステクスチャに埃や油分、汚れが付着していないかを点検します。埃、油分、汚れが付着している場合は、Formlabsの指示に従ってリリーステクスチャをクリーニングしてください。どの光学面にも言えることですが、クリーニングを最低限に抑えることが最も綺麗に保つ方法になります。
必要な備品
  • ニトリル手袋
  • 懐中電灯、LEDまたは携帯電話のカメラ用のライト
  • 研磨剤不使用の不織布
  • 新しい純度90%以上のイソプロピルアルコール(IPA)
推定所要時間:10分
消耗品を取り外す
プリンターのメンテナンスを行う前に、必ずビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、レジンタンクを取り外し、レジンがリリーステクスチャに滴下しないようにしてください。
  1. プラットフォームラッチを持ち上げ、ビルドプラットフォームを取り外します。
  2. 空気抜きキャップを閉め、プリンタからレジンカートリッジを取り外します。
  3. タンクのラッチを外し、プリンターから取り外します。レジンタンクにカバーをかけ、平らで清潔な場所に置いておきます。
リリーステクスチャの点検
リリーステクスチャーに埃、油分が流れた後、指紋、硬化したレジンが付着していないか点検してください。
  1. 最良の結果を得るためには、部屋の主照明の照度を落とす、または照明を消して部屋を暗くしてからリリーステクスチャを点検してください。
  2. 光学面を扱う際は、汚染を防ぐために必ず清潔な手袋を着用してください。
  3. プリンターの電源を切ります。
  4. 二次光源(懐中電灯、LED、携帯電話のライト等)でリリーステクスチャを照らし、表面の汚れを確認します。
  5. ライトはなるべく浅い角度で当ててください。3方向すべての端から、光を前後させてリリーステクスチャ全体に光が当たるようにします。
汚れたForm Studio 1リリーステクスチャ
リリーステクスチャのクリーニング
液体レジンのクリーニング
洗浄液には必ずIPAを使用してください。IPA以外の洗浄液を使うと、表面の反射防止膜が劣化してしまう恐れがあります。
備考:
推奨されていないクリーニング用具を使ってリリーステクスチャの汚れを拭き取ろうとすると、表面に傷がつき、造形品質が劣化する原因になる恐れがあります。リリーステクスチャに傷をつけたり、残留物が残るようなクリーナーや素材の使用は避けてください。
  1. 新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  2. 手袋をはめた手で、布の上部を持ちます。布の下半分を未使用のイソプロピルアルコールに浸します。
Form Studio 1のLPUリリーステクスチャのクリーニング
  1. イソプロピルアルコールを染み込ませた布でLPUの表面をゆっくりと優しく拭き取ります。 LPUの端から端まで20~30秒かけてゆっくり拭き取ってください。
    • リリーステクスチャに手で触れたり、布に圧力をかけ押し付けたりしないようご注意ください。
    • LPUの外縁近くに付着しているゴミやレジン片については、汚れが広がらないよう、常にLPU外側の端に向かって布を動かすようにして拭き取ってください。
    • LPUのリリーステクスチャとテクスチャ付きの縁を清掃します。
  2. リリーステクスチャ上のイソプロピルアルコールが乾くのを待ちます。
  3. 汚れを完全に除去できるまで、この作業を数回繰り返します。
硬化済みレジンのクリーニング
硬化したレジンはIPAでは除去できないため、プラスチック製のスクレーパーで除去する必要があります。
備考:
硬化したレジンを取り除く際、鋭利な道具の使用は避けてください。
  2. プラスチック製スクレーパーを硬化したレジンの下に浅い角度でそっと滑り込ませ、リリーステクスチャからレジンを取り除きます。
  3. 硬化したレジンが除去しにくい場合は、清潔なイソプロピルアルコールをリリーステクスチャに塗布すると除去しやすくなります。取り外した後、リリーステクスチャに付着したイソプロピルアルコールが乾くのを待ちます。
ゴミや汚れが取り除きにくい場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。なお、サポートを要請する際は、二次光源を使ってリリーステクスチャの表面を照らした状態の写真を撮り、これまでに試したクリーニング手順の記載とともに写真をお送りください。
クリーニング後のLPUのテスト
LPUのクリーニング後、クリーニングシートをプリントして、リリーステクスチャに追加の破片や硬化したレジンがないことを確認します。
  1. レジンが入った使用済みのレジンタンクを装着し、固定します。ビルドプラットフォームやレジンカートリッジを装着する必要はありません。
  2. クリーニングシート除去ツールの平らなベースをレジンタンクの角に置きます。
  3. プリンタのカバーを閉じます。
  4. プリンターのタッチスクリーン上でMaintenance(メンテナンス) > Print Cleaning Sheet(クリーニングシートをプリントする)の順にタップします。Print Cleaning Sheet(クリーニングシートをプリントする)画面が表示されます。
  5. Start(開始)をタップします。クリーニングシートの造形が始まります。
  6. プリントが完了したら、プリンターカバーを開け、リムーバルツールを使ってクリーニングシートをレジンタンクフィルムから剥がします。
  7. クリーニングシートに穴が開いていないか確認します。
    • クリーニングシートに穴が開いていなければ、リリーステクスチャは清潔な状態であり、通常通り造形を続けることができます。
  8. クリーニングシートに穴が開いている場合は、再度リリーステクスチャをクリーニングしてください。
LPUリリーステクスチャの損傷
リリーステクスチャに何らかの損傷が発生している場合、LPUが誤って硬化済みレジンが付着していたりリリーステクスチャの一部が欠けていると認識することがあります。この問題は通常、造形中にビルドプラットフォームがテクスチャにデブリを押し込むために発生します。
レーザーユニットが損傷するとバックライトユニットからの光を反射してしまうため、造形品質に影響を与える可能性があります。損傷の範囲が非常に小さく、リリーステクスチャの表面を手で触っただけではわかりにくい場合があります。除去できないLPUのテクスチャの損傷が見られる場合は、損傷箇所の写真を撮り、Formlabsサポートまでご連絡ください。
リリーステクスチャの損傷
LPUの下の埃
時間が経つと、冷却ファンから出る埃がLPUの裏面に溜まる可能性があります。吸気口のフィルタがほとんどの埃をキャッチしますが、プリンタの隙間から埃が入り込む可能性があります。
LPUを取り外し、IPAを軽く湿らせた研磨剤不使用の不織布でLPUの裏側をクリーニングします。プリンター内部に目に見える埃があれば取り除き、LPUを再装着します。プリンターは、粉塵を発生させる機械から離れた場所に設置してください。
