Fuse Sift X1でプリント品を冷却する
プリント後、パーツはFuse Sift X1に移動する前にFuse X1のプリント筐体内で冷却し、熱応力を緩和して最終的な形状を実現する必要があります。Fuse X1は、プリントが完了すると自動的に造形品の冷却を開始し、プリント筐体内に造形品を残しておく推奨時間を表示します。これは、画面上の通知とHome(ホーム)画面右上のステータスカードで確認できます。
造形品は、パウダーケーキが完全に冷える前に取り出すこともできますが、反りのリスクが高まります。
警告:
Fuse X1のプリント筐体は、最高200℃で動作するように設計されており、高出力ヒーターを搭載しています。造形中または造形直後に、Fuse X1のプリント筐体やその他のアクセスドアを開けないでください。プリント筐体全体を数時間冷却するか、プリントベッドの温度が100℃以下になるまで冷却しないまま、ビルドユニットから造形品を取り出さないでください。この手順に従わないと、火傷や皮膚の熱傷などの重傷を負う恐れがあります。
注:
ビルドユニットが満杯の場合や、造形品が多く入っている場合は、ビルドユニットが重くなります。ビルドユニットを移動する際は、適切な予防策を講じてください。
Fuse X1でビルドユニットを冷却する
プリントが完了すると、タッチスクリーンに各プリントに必要な推奨冷却時間が表示されます。プリントしたパーツはどれも、プリント完了後に100ºCまで温度を下げる冷却期間を経る必要があります。造形品の初期冷却が完了する前にプリンターからビルドユニットを取り外すと、たわみや変形の原因になることがあります。
Fuse X1内でビルドユニットを冷却するには:
  1. タッチスクリーンまたはDashboardで推定冷却時間を確認します。その推定冷却時間が経過するまで、プリントしたパーツをプリンター内に寝かしておくようにしてください。
  2. プリントが完了し、プリンター内で冷却が完了したら、プリンターからビルドユニットを取り出し、Fuse Sift X1に挿入します。
ビルドユニットをFuse X1またはFuse Sift X1の外で冷却する
プリントが完了したら、内部温度が100ºC(212ºF)以下になるまで、ビルドユニットをプリンターに入れたままにしておきます。その時点で、ビルドユニットを安全にFuse Sift X1に移動させ、冷却を完了させることができます。造形品の初期冷却が完了する前にプリンターからビルドユニットを取り外すと、たわみや変形の原因になることがあります。
Fuse Sift X1でビルドユニットを冷却するには:
  1. ビルドユニットの温度が100ºC(212ºF)未満に下がったら、プリンターから取り出し、Fuse Sift X1に装着します。
  2. パッキング密度に応じて、元のプリント時間の50~150%の時間、ビルドユニットを冷却します。プローブ式温度計などでパウダーケーキの内部温度を測定し、室温に達しているかどうかを確認します。
  3. パーツの取り出しを開始します。
SLSプリント品の取り出し時の冷却推奨時間
