バックライトユニットとLPUの点検(Form Studio 1)
Form Studio 1プリンターで造形不良が発生した場合は、バックライトユニットとレーザーユニット(LPU)を点検し、正常に動作していることを確認してください。まずバックライトユニットをテストし、次にバックライトユニットとLPUを一緒にテストします。
警告:
プリンターの光学部品を点検する時に、UVバックライトを直視しないようご注意ください。
バックライトユニットのテスト
バックライトユニット単体でテストするには:
  1. 作業スペースの照明を暗くします。これにより、バックライトユニットからの光が見やすくなり、正常に動作しているかどうかを判断しやすくなります。
  2. タッチスクリーンで、Settings(設定) > Tools(ツール) > Inspect optics(光学部品の点検)の順にタップします。
Form Studio 1の光学系の点検を開始する
  1. タッチスクリーン上に消耗品の取り外し手順が表示されます。消耗品を取り外し、Next(次へ)をタップします。
消耗品を取り外してForm Studio 1の光学系を点検する
  1. 紫外線によるダメージから目を守るため、LPUの上に用紙を敷いてください。LPUに用紙を敷いた後もプリンタカバーは開けたままにしてください。
  2. LPUが完全に覆われたら、Next(次へ)をタップします。
Form 1 Studioの光学部品を点検する前にLPUを覆う
  1. 紙をセットした状態で、Backlight only(バックライトのみ)をタップします。バックライトユニットが点灯し、LPUはオフのままになります。
  2. 紙を点検します。バックライトユニットとLPUが正常に機能している場合、上に敷いた用紙全体が均一に照らされます。紙がまったく光らない場合は、周囲が明るすぎる可能性があります。照明を落とすか、より薄い紙を使用して、再度バックライトを点検します。
Form Studio 1のバックライトユニットをオンにしてテストする
バックライトユニットのテストによる問題の特定
  • 1つまたは複数の暗い領域が点在している場合は、バックライトユニットのLEDの故障が考えられます。
  • 暗い部分が大きい場合やバックライトがまったく点灯しない場合は、プリンターの電源に問題がある可能性があります。
  • 小さな明るい点や光の点がある場合は、LPUのピクセルが故障している可能性があります。
  • LEDライトが黄色に見えることがあります。これは正常な動作であり、BLUの問題を示すものではありません。
サポートが必要な場合は、Formlabs Supportまでお問い合わせください。
バックライトユニットの故障の兆候があるForm 4プリンター
広範囲のLEDが点灯しない
LPUを使ったバックライトユニットのテスト
バックライトユニットとLPUを同時にテストするには:
  1. バックライトユニット単体のテスト後、Backlight and LPU(バックライトとLPU)をタップします。バックライトユニットとLPUの両方が点灯します。
  2. 紙を点検します。バックライトユニットとLPUが正常に機能している場合、上に敷いた用紙全体が均一に照らされますが、以前よりも明るくなります。
Form Studio 1プリンターでバックライトユニットとLPUを同時にテスト
バックライトユニットとLPUのテストによる問題の特定
  • 前回のテスト時よりも光が明るくならない場合は、LPUが故障している可能性があります。
  • 光がちらついたり、LPUの一部が点灯しない場合は、LPUが故障している可能性があります。
  • 小さな黒い斑点がエッジ付近にある場合は、LPUの故障を示しています。
  • 光が暗くなっている局所的な領域は、LPUの下に埃が溜まっていることが原因である可能性があります。LPUを取り外し、IPAを軽く湿らせた非研磨性の不織布でLPUの裏側をクリーニングします。プリンター内部に目に見える埃があれば取り除き、LPUを再装着します。LPUファンフィルターも清掃または交換し、プリンターが埃を発生させる機械から離れた場所に設置されていることを確認してください。
Form 4のLPUの端付近に小さな黒い斑点がある
Form 4L LPUの暗い部分
このテスト中に用紙が均一に照らされていない、または完全に照らされていない場合、またはテスト結果についてご質問がある場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
