PreForm:LycheeおよびChituboxユーザー向けガイド
PreFormは、Form Studio 1やその他のFormlabsプリンタでの造形準備やプリンタへの送信に使用する無償ソフトウェアです。ChituboxやLychee Slicerをお使いの方には、モデルのインポート、方向付け、サポート材の追加、プリンタへの送信という一連の流れが馴染み深いものに感じられるでしょう。PreFormの造形設定の扱い方が異なります。露光時間や動作設定を手動で調整する代わりに、材料を選択するだけで、Formlabsがすでにテスト済みで検証済みの造形設定がPreFormに適用されます。このガイドでは、そうした違いを説明し、すぐにプリントを開始できるようにします。
PreFormとChitubox、Lycheeの違い
ChituboxやLycheeを使用したことがある場合は、開始前に3つの違いを理解しておくと良いでしょう。
対応プリンター
ChituboxとLycheeは、多くのプリンターブランドに対応したプリント準備用ソフトウェアです。PreFormは、Form Studio 1を含むFormlabsプリンタ専用の造形準備ソフトウェアです。PreFormは、より限定的で既知のハードウェアをサポートしているため、プリンタやレジンとの連携や最適化がより密接に行われ、より多くのセットアップを自動で行うことができます。
造形設定
ChituboxやLycheeでは、通常、キャリブレーションプリントを実行することで、露光時間、最下層のレイヤー数、昇降速度やリトラクション速度を設定します。PreFormでForm Studio 1の材料と積層ピッチを選択すると、Formlabsがそのレジン用に設定、最適化、検証した造形設定が適用されます。スタンダードワークフローでは、露光時間や動作値はすでに調整されているため、ユーザーが設定する必要はありません。サードパーティ製レジンを使用し、設定を手動で調整したい場合は、サードパーティ製材料:LycheeおよびChituboxユーザー向けガイドをご参照ください。
コスト
ChituboxとLycheeは無料版を提供しており、有料版では追加機能が利用可能です。PreFormは完全無料で、すべての機能が利用可能。ライセンスや年会費、インストール台数の制限もありません。
用語マッピング
ChituboxやLycheeを使い慣れている方のために、PreFormでの一般的な用語の対応表を以下に示します。
機能 ChituboxとLychee PreForm 主なワークフローの違い
二次硬化と造形速度の設定 手動で露光時間とリフト設定を行うか、コミュニティから設定を取得します。 検証済みの造形設定(レジンの種類と積層ピッチを選択後、自動的に適用) レジンの種類と積層ピッチを選択するだけで、PreFormが照度、露光時間、動作パスなどの設定を自動的に行います。これらの設定は、造形設定エディタでも調整できます。
スライサー出力 .ctbファイル
.cbddlp(ファイル形式)
.lysファイル
.form(プリンターにアップロード) PreFormは、プロジェクトを.formファイルとして保存し、Wi-Fi、イーサネット、USB経由でプリンターに直接ジョブを送信します。
接点 サポートの先端
コンタクトサイズ
タッチポイントのサイズ PreFormでは、テスト済みで検証済みの小さなデフォルトのタッチポイントが使用されます。
サポート密度 密度 (%)
間隔
密度 正確な幾何学的間隔ではなく、相対的な乗数スライダー(例:1.00がデフォルト)です。
アイランド アイランド
サポート材なしのポイント
ミニマ PreFormは、3Dモデル上でサポートされていないローポイントを赤色で表示します。
吸引トラップ 吸盤
空気の閉じ込め
カップ レジンや空気が溜まる空洞をハイライト表示します。黄色と赤の警告オーバーレイで表示されます。
排水 穴を掘る
ドレインホール
穴あけ 吸引力を緩和し、造形中に液体レジンを排出できるようにするための通気孔を追加します。
ベースサポート ベース
ラフト
スケート
ラフト PreFormでは、Formlabsのツールで簡単に取り外せるように設計された斜めエッジのフルラフトまたはミニラフトが使用されます。
自動配置 自動レイアウト
パッキング
レイアウト
自動方向付け
吸引カップとミニマを最小限に抑えながら、表面品質を最大限に高めるように方向を計算します。
PreFormのワークフローを一目で確認
PreFormでの一般的なプリント手順は以下の通りです。
  1. モデルをインポートします。
  2. Job Setup(ジョブのセットアップ)画面でプリンタと材料を選択します。
  3. パーツの向きを決める
  4. ビルドプラットフォーム上にパーツを配置します。
  5. サポート材を生成します。
  6. 造形可能かどうかを確認する
  7. Form Studio 1にプリントを送信します。
プリンターのオンボーディング
Form Studio 1プリンターには、画面上にオンボーディングウィザードが表示されます。プリンターのセットアップは、オンボーディングプロセスに従って行うのが最適です。オンボーディングステップを見逃した場合や再度確認したい場合は、プリンターのタッチスクリーンでSettings(設定)> General(一般)> Show Onboarding(オンボーディングを表示)をタップします。
ワンクリックプリント
PreFormは、パーツの向きを自動的に調整し、サポート材を生成し、ビルドプラットフォーム上にレイアウトすることで、ワンクリックでプリントの準備を完了します。これにより、各ステップを手動で調整することなく、モデルのインポートからプリントまでをスムーズに進めることができます。
プリントを自動的に準備するには、モデルをインポートし、PreFormの1-Click(ワンクリック)アイコンをクリックします。PreFormがモデルの向きを決め、レイアウトし、サポート材を生成した後でも、プリントを開始する前に調整することができます。
造形可能性の確認
PreFormは、プリント前に、画面右側のPrint Validation(プリント検証)パネルで、サポート不足のモデル、ミニマ、カップなどの問題を特定します。造形失敗の可能性を減らすために、造形を開始する前にハイライト表示された問題を修正してください。
Form Studio 1へのプリントの送信
PreFormでは、ネットワーク経由でローカルまたはリモートプリンタに接続してジョブを送信したり、USBケーブルで直接接続したりすることができます。プリントジョブの設定が完了したら、Print Now(今すぐプリント)ボタンをクリックしてプリンターに送信します。
造形設定とサードパーティ材料
Form Studio 1は、Formlabs製およびサードパーティ製材料に対応しています。Formlabsの認証済み材料を使用する場合、PreFormはテスト済みの設定を自動的に適用するため、キャリブレーションは不要です。サードパーティ製レジンを使って造形し、ChituboxやLycheeのようにご自身で設定を調整したい場合は、造形設定エディタをご利用ください。
プライバシー、データ共有、アクセスに関する詳細は、formlabs.com/privacyをご覧ください。
