Fuse X1のネットワーク接続の設定
Fuse X1のネットワーク接続の設定
Fuse X1をイーサネットまたはWi-Fi(ドングル使用)経由で安全なネットワークに接続し、リモートプリント、リモートトラブルシューティング、診断ログの送信、ファームウェアのアップデートの受信などの機能を使用できるようにします。Fuse X1は、USBケーブルでコンピュータに直接接続できます。
Fuse X1は、リモートプリントとモニタリングのために、有線(イーサネット)と無線(Wi-Fi)の両方の接続に対応しています。プリントジョブを送信するには、PreFormプリント準備ソフトウェアをプリンターと同じローカルエリアネットワーク(LAN)に接続します。
Fuse X1をLANに接続すると、Dashboardで現在のステータスやプリントの進捗状況をモニタリングできるようになります。formlabs.com/dashboard
イーサネットに接続
本体背面には、RJ-45イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)100Mbit LANポートが装備されています。シールド付きイーサネットケーブル(別売、Cat5以上)を使用してください。
Ethernet接続方法:
  1. Ethernetケーブルの一方端を本体の背面にあるEthernetポートに挿入します。
  2. イーサネットケーブルのもう一方の端をLANに接続します。
IPアドレスを手動で設定して接続する
有効なイーサネット接続に接続されている場合、Fuse X1に静的IPアドレスを設定することができます。IPアドレスの設定は、タッチスクリーンで手動で行います。
手動IP設定でイーサネットに接続するには:
  1. イーサネット接続が確立したら、Home(ホーム)画面の歯車アイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Connectivity(接続)をタップします。Connectivity(接続)画面が表示されます。
  3. イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP Settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
  4. トグルスイッチでUse Manual IP(手動IPを使用)をONにします。トグルボタンが青色に変わります。
  5. IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーを入力します。
Wi-Fiに接続
Fuse X1は、マシン背面のUSB AポートにWi-Fiドングルを差し込むことでWi-Fiネットワークに接続できます。Formlabsでは、最高のパフォーマンスを得るために、イーサネットまたはUSB経由での接続を推奨しています。
