備考:
Form Studio 1でサードパーティ製レジンを使ってプリントする場合は、より幅広い種類のレジンとの化学的互換性を考慮して設計されたResin Tank Proを使用してください。レジンタンクがレジンに対応していない場合、タンクの劣化、レジン漏れ、プリント中の故障の原因となることがあります。
Form Studio 1はオープンマテリアルに対応しており、Formlabsの材料に加えてサードパーティ製のレジンを使ったプリントも可能です。ChituboxやLychee Slicerから移行する場合、露光や造形設定の調整経験がここで役立ちます。Formlabsの材料設定を適用する代わりに、PreFormの造形設定エディタで独自のカスタム造形設定を作成し、お使いのレジンに合わせて調整します。本ガイドでは、そのワークフローと、既にご存知のスライサーとの対応関係について説明します。
Formlabsの認証済み材料を使用する場合、PreFormがテスト済みの設定を自動的に適用するため、これらの手順は必要ありません。
サードパーティ製レジンの安全な取り扱い
サードパーティ製のレジンには、Formlabsによるテストや承認を受けていない化学物質が含まれている可能性があり、有害であったり、プリンターを損傷する可能性があります。慎重に、自己責任で作業を進めてください。
備考:
造形設定エディタは、造形パラメータの変更や結果のトラブルシューティングに慣れている上級ユーザー向けの機能です。カスタム設定でプリント中に問題が発生した場合、Formlabs SupportはデフォルトのFormlabsプリント設定に戻すように求め、カスタム設定の開発や微調整には対応できません。
造形設定エディタを開く
Print Settings Editor(造形設定エディタ)は、Open Material Modeで使用するカスタム造形設定を作成・管理する場所です。
PreFormでPrint Settings Editor(造形設定エディタ)を開くには、Edit(編集)> Print Settings Editor(造形設定エディタ)をクリックします。Print Settings Editor(造形設定エディタ)ウィンドウが表示されます。ここでは、カスタム造形設定の作成、編集、エクスポート、インポート、削除ができます。Formlabs Settingsタブで、Formlabsのプリセット設定を参照することもできます。ドロップダウンフィルタと検索ボックスを使って、プリンタ、材料、積層ピッチで設定を検索できます。
サードパーティ製材料用の新しい造形設定を作成するには、New Print Setting(新しい造形設定)> Open Material(Open Material)> Copy & Edit Selected(選択したものをコピー&編集)をクリックします。
用語マッピング
調整する造形パラメータはChituboxやLycheeのものと概念的には似ていますが、PreFormではいくつかのパラメータの名称や測定方法が異なります。最も重要な違いは、露光の表現方法です。
PreFormは時間ではなくエネルギー量を使用するため、同じ露光値はプリンタの光出力に関係なく一貫した動作をします。露光時間を考慮する必要がある場合、露光量(mJ/cm²)=照度(mW/cm²)×時間(秒)という関係になります。
| ChituboxとLychee | PreForm |
| 露光時間(1層あたり秒数) | 露光量(mJ/cm²) |
| ボトム/バーンイン露光時間 | 初期レイヤー露光量(高さとエネルギー密度の配列) |
| 最下層のレイヤー数/移行層のレイヤー数 | 初期レイヤー露光量のウェイポイントで定義 |
| 光強度/UV出力 (通常は定義できず、プリンタに依存) |
照度(mW/cm²) |
| リフト距離/速度 | 剥離設定(ステージ1/ステージ2の剥離距離と速度) |
| リトラクション距離/速度 | Squish(スクイッシュ)設定(プラットフォームがレジンに沈み込む深さ) |
| ライトオフディレイ | 露光による硬化時間 |
| アンチエイリアシング | アンチエイリアス機能が有効化されています |
| カスタムレジンプロファイル(.cfgx/.lyr) | カスタム造形設定(.fps) |
| スライス済みファイル | プリンターにアップロードされたプリントジョブ |
調整可能な設定
カスタム造形設定では、さまざまなパラメータを設定できます。大まかに分けると、以下のようなグループに分類されます。
備考:
Form Studio 1プリンターで利用可能なパラメータの一覧は、Form 4やForm 4Lなどの他のFormlabsプリンターで利用可能なパラメータの一覧とは異なります。
カスタム材料プロファイルの作成
サードパーティ製レジンを使った造形用に新しいカスタムマテリアルプロファイルを作成するには、既存の30、50、または100ミクロンのOpen Material設定をコピーし、必要に応じて調整します。
カスタム造形設定を作成するには:
設定を他のマシンと共有することも可能です。Export Print Setting(造形設定をエクスポート)アイコンをクリックすると、設定をFPSファイルとして保存できます。共有プリント設定を読み込むには、Import FPS File(FPSファイルをインポート)をクリックします。
新しいレジンの較正
ChituboxやLycheeでのキャリブレーション、テスト、造形設定の調整の経験をそのまま活かすことができます。目標は、お使いのレジンで信頼性が高く寸法精度の高いプリントを実現する露光と動作設定を見つけることです。
Formlabsでは、以下のアプローチを推奨しています。
備考:
露光時間を変更すると、寸法精度に影響が出る可能性があります。積層ピッチを大幅に変更する場合、他のほとんどのパラメータも再調整する必要があります。
カスタム設定を保存したら、プリントの開始は標準ジョブとほぼ同じです。
オープンマテリアルプロファイルでプリントするには:
サードパーティ製材料を使用して造形する場合、プリンターの動作はFormlabsレジンを使用する場合とは異なります。以下の点にご留意ください。
