エラーメッセージの履歴と詳細の表示(Fuse X1)
Fuse X1世代プリンターのタッチスクリーンには、マシンに異常が発生した場合にエラーメッセージが表示され、エラーの詳細が表示されます。プリンタのトラブルシューティングを行う時や、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダに連絡する時は、Error History(エラー履歴)画面を使用して過去のエラーメッセージと関連情報を表示してください。
過去のエラーメッセージの表示
最近のエラーメッセージのリストを表示するには:
    プリンターのHome(ホーム)画面の左下にある歯車のアイコンをタップします。
  1. Settings(設定)画面が表示されます。
  2. General(一般)をタップします。General(一般)画面が表示されます。
  3. エラー履歴をタップします。Error history(エラー履歴)画面が表示され、エラーコードの一覧とそれぞれの発生時刻が表示されます。
備考:
エラーは30日間、エラー履歴リストに保存されます。
過去のエラーメッセージに関する情報の表示
過去のエラーメッセージを確認する際、故障に関連するセンサーデータや画像をチェックしたり、関連するサポートコンテンツにアクセスしたり、サポートケースを開いたりできます。
  1. タッチスクリーンでエラーコードのリストをスクロールします。
  2. エラーコードをタップします。エラーに関する詳細情報の画面が表示されます。
関連するサポート記事を閲覧する
Formlabsサポートサイトには、Fuse 1世代のさまざまなエラーコードの詳細とトラブルシューティング手順が記載されています。過去のエラーメッセージを表示中に、タッチスクリーン上のQRコードをスマートフォンでスキャンすると、そのエラーのサポートコンテンツにアクセスできます。
エラーメッセージの詳細を確認する
エラーメッセージの中には、プリンターのセンサーからのデータによって発生するものがあります。このデータは、エラーメッセージのトラブルシューティングを行う際に、Formlabsサポートや認定サービスプロバイダと連携する際に役立ちます。過去のエラーメッセージを表示している時に、Details(詳細)をタップすると、利用可能な場合は関連するセンサー情報が表示されます。
サポートケースの作成
特定のエラーについてFormlabsサポートでサポートケースを開くには:
  1. 過去のエラーメッセージを表示している間に、Report(レポート)をタップします。Report Error(エラーを報告)画面が表示されます。
  2. タッチスクリーンのQRコードをスマートフォンでスキャンすると、ケース作成フォームにアクセスできます。このフォームには、お持ちのプリンタに関する情報と、お客様が報告するエラーメッセージがあらかじめ入力されています。
