Quick Start Guide (Fuse 1 and Fuse 1+ 30W)
Dieser Leitfaden veranschaulicht die verschiedenen Bauteile der Drucker Fuse 1 und Fuse 1+ 30W, die Ersteinrichtung und wie man einen Druck startet. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und der Sicherheitsdokumentation .
Tipp:
Prüfen Sie den Wartungsplan für Drucker der Generation Fuse 1 , bevor Sie mit dem Drucken beginnen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Fuse-1-Generation: Onboarding- und Schulungsvideos
Produktkomponenten
Fuse 1+ 30W
Fuse 1+ 30W nummerierte Bauteile
① Tür des Druckgehäuses: Ermöglicht den Zugriff auf das Druckgehäuse und das Fach der optischen Kassette.
② Tür des IR-Sensors: Ermöglicht den Zugriff von oben auf den IR-Sensor und den Pulver-Kartenleser.
③ Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Druckinformationen, Einstellungen und Fehlermeldungen.
④ Einfülltrichterdeckel: Verhindert, dass Schmutz in den Einfülltrichter gelangt und Pulver aus dem Einfülltrichter austritt.
⑤ Einfülltrichter: Speichert bis zu 9 kg Pulver für den Druck.
⑥ Einfülltrichterfenster: Ermöglicht die Sichtprüfung des Pulverstands im Einfülltrichter.
⑦ Türgriff: Eine Griffmulde, die das Schließen der Tür erleichtert.
⑧ Kassettenfach: Hält die optische Kassette an ihrem Platz.
⑨ Konstruktionskammerverriegelung: Sichert eine Konstruktionskammer.
⑩ Druckgehäuse: Beherbergt die Konstruktionskammer und das optische System für den Druck.
⑪ Konstruktionskammerschacht: Verbindet den Stecker der Konstruktionskammer.
⑫ Filterkabinettür: Abgedichtete Tür für den Zugang zu den Einlass- und Abluftfiltern.
Fuse 1
Nummerierte Komponenten des Fuse 1
② Tür des IR-Sensors: Ermöglicht den Zugriff von oben auf den IR-Sensor und das Stickstoffdruckregelventil.
④ Trichterdeckel: Verhindert, dass Schmutz in den Trichter gelangt und Pulver aus dem Trichter austritt.
⑤ Trichter: Speichert bis zu 14,5 l Pulver für den Druck.
⑥ Trichterfenster: Ermöglicht die Sichtprüfung des Pulverstands im Trichter.
⑨ Verriegelung der Konstruktionskammer: Sichert eine Konstruktionskammer.
⑪ Buchse der Konstruktionskammer: Verbindet den Stecker der Konstruktionskammer.
⑫ Tür des Filterfachs: Abgedichtete Tür für den Zugang zu den Einlass- und Auslassfiltern.
⑬ Kartenschlitz für Pulverkarte: Schlitz zum Einsetzen von Pulver-Kreditkarten.
Auspacken
Vor dem Auspacken: Bereiten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich für den Drucker vor.
Lesen Sie den Supportartikel zum Auspacken und Einrichten Ihres Druckers für detaillierte Anweisungen zum Auspacken:
Vorsicht:
Bewegen oder transportieren Sie den Fuse 1 in Anbetracht seiner Größe und seines Gewichts niemals allein. Falls das Gerät umpositioniert werden muss, sollten mindestens zwei Personen die mitgelieferten Tragegurte verwenden.
  1. Platzieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Bereichs und stellen Sie sie aufrecht hin. Lassen Sie genug Platz, damit sich zwei Personen bequem bewegen können.
  2. Montieren Sie den Ständer und überprüfen Sie, ob der Ständer nivelliert ist, bevor Sie den Drucker auspacken. Stellen Sie den montierten Ständer mit der Vorderseite zu Ihnen gewandt in den vorgesehenen Bereich.
  3. Öffnen Sie den Karton von oben. Entfernen Sie erst die Oberabdeckung, dann die innere und äußere C-Wand und schließlich das Schutzpolster auf der Oberseite des Druckers.
  4. Öffnen Sie den Einfülltrichter und entnehmen Sie das Netzkabel, die Tragegurte und die optische Kassette, welche sich darin befinden.
  5. Führen Sie die Tragegurte von links nach rechts unter dem Drucker durch, so dass sich Schlaufen bilden. Wenn auf jeder Seite eine Person steht, schieben Sie Ihre Unterarme in die Schlaufen, sodass diese nicht über die Ellbogen hinausgehen.
  6. Gehen Sie beide mit geradem Rücken leicht in die Knie, legen Sie die Handflächen auf den Drucker und heben Sie das Gerät zu zweit hoch.
  7. Setzen Sie den Drucker vorsichtig auf den Ständer und achten Sie darauf, dass die vier Füße auf die entsprechenden Aussparungen am Ständer ausgerichtet sind.
  8. Entfernen Sie etwaige weitere Verpackungsteile von der Außenseite des Druckers, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
Wird installiert
  1. Stecken Sie das Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse an der Rückseite.
  2. Schließen Sie das Netzkabel an einen eigenen Stromkreis an.
  3. Schrauben Sie die WLAN-Antenne auf den Anschluss neben den Strom-, USB- und Ethernet-Anschlüssen.
  4. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite auf ON (EIN).
  5. Schalten Sie das Gerät ein.
  6. Nivellieren Sie den Drucker (falls erforderlich).
Senkrechte Linie, die eine waagrechte Linie mit zwei zunehmend kürzeren parallelen horizontalen Linien darunter verbindet
Hinweis:
Ein Drucker der Fuse-1-Generation erfordert eine Betriebsumgebung mit geringer Umgebungsluftfeuchtigkeit und niedriger statischer Elektrizität. Aufgrund der empfindlichen Komponenten und des Druckmediums können Zuverlässigkeit und Druckqualität Schwankungen unterliegen, falls sich die Umgebungstemperatur oder die Luftfeuchtigkeit außerhalb der angegebenen Bereiche befinden. Die empfohlene Betriebsumgebung finden Sie im Supportartikel über die Vorbereitung des Arbeitsbereichs . Falls Sie die Außenverkleidung des Geräts bei Wartungs- oder Testarbeiten entfernen, erden Sie das Gerät über den mit dem Erdungssymbol gekennzeichneten Erdungsbolzen.
Verbindung
  1. Verbinden Sie das Gerät über Ethernet oder WLAN mit einem gesicherten Netzwerk.
  2. Registrieren Sie Ihren Drucker der Generation Fuse 1 auf Dashboard .
Vorbereitung auf den Einsatz
Nächste Schritte
Sobald Sie Ihren Drucker der Generation Fuse 1 eingerichtet haben, laden Sie PreForm auf Ihren Computer herunter und bereiten sich auf Ihren ersten Druck vor.
Lesen Sie nach der Installation von PreForm die Supportartikel über die Verwendung von PreForm und das Designen erfolgreicher 3D-Modelle , um mehr über die Software und die Vorbereitung von Modellen für den Druck auf Formlabs-SLS-Druckern zu erfahren.
Wenn Sie PreForm zum ersten Mal verwenden, wird ein Onboarding-Tutorial angezeigt, das Sie durch die Funktionen der Software führt. Klicken Sie auf Help > Show Onboarding Tutorial (Hilfe > Onboarding-Tutorial anzeigen), um diese Informationen jederzeit erneut abzurufen.
Hochladen eines Druckauftrags auf das Gerät und Starten des Drucks über den Touchscreen. Nachdem die Konstruktionskammer vollständig abgekühlt ist, entfernen Sie sie aus dem Drucker und bringen Sie sie zum Fuse Sift, um Ihre Drucke zu entnehmen und zu reinigen. Übertragen Sie nach dem Entpacken des Pulverkuchens im Fuse Sift Ihre Druckteile zum Reinigen und Abschleifen in den Fuse Blast .
Weitere Ressourcen
