Was sollte ich zur Reinigung meines Formlabs-SLS-Systems verwenden? (Fuse 1, Fuse Sift, Fuse Blast)
Halten Sie das Fuse-Ecosystem sauber, um die maximale Funktionalität während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten. Reinigen Sie die Komponenten des Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast mit den entsprechenden Werkzeugen und Lösungsmitteln, je nachdem, aus welchem Material die Komponente besteht.
Fuse 1
| Werkzeug oder LÖSUNGSMITTEL | Verwenden Sie es für | Nicht verwenden für |
| Alconox Destilliertes Wasser Polyester-Tupfer | Optische Kassetten | Andere optische Oberflächen Quarzheizungen Sensoren |
| Druckluft Gasstaubgebläse | Luftfilter Schwer zugängliche Bereiche Abluftventilator Abluft Linien Außenflächen | Konstruktionskammer Optische Oberflächen Druckgehäuse Quarz Heizelemente Sensoren |
| Ethanol PEC*PADs | Optische Oberflächen Quarzheizelemente Sensoren | N/A |
| Nicht scheuerndes Mikrofasertuch | Außenflächen Pulvertrichter | Optische Oberflächen Quarzheizelemente Sensoren |
| Papiertücher | Außenflächen | Optische Oberflächen Quarzheizelemente Sensoren |
| Sauger | Luftfilter Abluftventilator Abluftleitungen Außenflächen Druck Gehäuse | Optische Oberflächen Quarzheizelemente Sensoren |
Relevante Artikel:
Reinigung des Druckgehäuse des Fuse 1
Vorbereitung des optischen Reinigungskits des Fuse 1
Reinigung die optische Kassette des Fuse 1
Reinigung der Luftfilter des Fuse 1
Reinigung des Fuse 1's IR-Sensor
Reinigung das IR-Sensorgehäuse des Fuse 1
Reinigung das obere Laserfenster des Fuse 1
Fuse Sift
| Werkzeug oder LÖSUNG | Verwenden Sie es für | Nicht verwenden für |
| Bürste | Siebgitter | Entlüftungsfilter |
| Nicht scheuerndes Mikrofasertuch Staubsauger | Bereich um das Siebgitter herum
Konstruktionskammer Konstruktionskammergehäuse Einfülltrichter für frisches Pulver Außenflächen Teileentnahme-Werkzeuge Teilekorb Oberflächengitter Werkzeugablage Einfülltrichter für gebrauchtes Pulver Entlüftungsfilter Wände Arbeitsbereich | Siebgitter |
| Papiertücher Wasser | Außenflächen Sieb-Dichtung Siebgitter-Spannschlösser | Siebgitter Entlüftungsfilter Pulvertrichter Arbeitsdeck |
Fuse Blast
| Wattestäbchen | Ionisatorspitzen Manuelle Reinigung der Strahlpistole | Strahlmittel-Sieb HEPA-Filter |
| Antistatischer Staubsauger, geerdet und verbunden (z. B. NFPA 652-konforme Staubsauger) | Strahlmittel-Sieb HEPA-Filter Teilefänger | N/A |
| Druckluft | Wasserleitung des Poliersystems | Medienfiltergitter HEPA-Filter Teilefänger |
| Entsorgungsbeutel (oder 11-Liter-Behälter) | Entleeren des Abfallbehälters | N/A |
