使い慣れた業界標準材料でオンデマンドかつ機敏な生産ワークフローを実現。加工や金型製作の外注を不要に
Fuseシリーズ
Fuseシリーズ
材料特性の詳細
パウダーのボリュームディスカウントで最安値の造形単価を実現
SLSパウダーのボリュームディスカウントで、3Dプリントはコスト効率良く高い生産量を確保可能に。ボリュームディスカウントは50kg以上のパウダーをまとめて購入されるお客様に対して20%から適用され、割引後のパウダー価格は最安値で1kgあたり$45に。
最大数万点のパーツで
最安値の造形単価を、従来のどんな工法より高速で実現
- $10.7Fuse 1+ 30W*Nylon 11パウダーLead time 2: 2 day
$47.24工業品質SLS(外注)Lead time 2: 10 day$192.01加工費用(外注)Lead time 2: 13 day$4.99射出成形(外注)Lead time 2: 5週間
- $9.03Fuse 1+ 30W*Nylon 12パウダーLead time 2: 2 day
$40.25工業品質SLS(外注)Lead time 2: 6 day$103.34加工費用(外注)Lead time 2: 20 day$4.25射出成形(外注)Lead time 2: 6週間
- $0.87Fuse 1+ 30W*Nylon 12パウダーLead time 2: 2 day
$30.4工業品質SLS(外注)Lead time 2: 6 day$301.08加工費用(外注)Lead time 2: 10 day$2.84射出成形(外注)Lead time 2: 5週間
- $6.93Fuse 1+ 30W*Nylon 12パウダーLead time 2: 2 day
$37.35工業品質SLS(外注)Lead time 2: 9 day$543.07加工費用(外注)Lead time 2: 20 day$4.25射出成形(外注)Lead time 2: 6週間
*10%のパウダー割引を適用
スケーラブルで手が届きやすい。状況に応じてオンデマンドでフリートを拡大
手の届きやすい価格と使いやすさで導入を支援
工業品質のパワーを工業インフラなしで導入可能に。Fuseシリーズは、法外な費用をかけることなくオフィスや工房に設置可能です。
冗長性を強化し低リスクの生産を実現
アジャイルなSLSの導入で工程を改善。生産手法に柔軟性が備わり、より迅速かつ容易にリクエストへの対応が可能になります。一回限りの試作品製作や交換品のオンデマンド製作のほか、週に数千点ものパーツを3Dプリントすることで、工房の負荷分散が可能です。
需要に応じて拡張
需要の増加に応じてフリートを拡張。高信頼の生産ワークフローをスケールアップすることで、様々な材料への対応や生産量の増加を実現できます。
工業インフラなしで工業品質のパワーを導入手の届きやすい価格と使いやすさで導入を支援
冗長性を強化し低リスクの生産を実現
需要に応じて拡張
プリンタ1台:導入直後
アジャイルなSLSの導入で工程を改善。手の届きやすい価格と使いやすさで導入を支援
冗長性を強化し低リスクの生産を実現
需要に応じて拡張
プリンタ2台:冗長性を確保
徐々にフリートを拡張手の届きやすい価格と使いやすさで導入を支援
冗長性を強化し低リスクの生産を実現
需要に応じて拡張
プリンタ3台以上:フリート生産
シンプルなワークフロー
- 1
PreFormで自動パッキング・最適化・整頓
PreFormが提供する自動パッキング、中空化、方向づけ、ラベリング、その他機能でパーツやワークフローを最適化。
- 2
Fuseシリーズで迅速かつ安定のプリントを実現
セットすれば、後はお任せ。夜の間にプリントし、翌朝までには複数回の試作・検証サイクルやバッチ生産の準備が万端に。
- 3
Fuse Siftで造形品を取り出しパウダーを回収
Fuse Siftで造形品のパウダー除去を最短10分で完了。未使用パウダーは回収して次のプリントへ
- 4
オプションの自動ブラスタでパウダー除去と研磨をさらに容易に
Fuse BlastとPolishing Systemで工程を自動化し、作業量を増やすことなく実製品用品質の滑らかなパーツに
- 5
高度な後処理でカラーやコーティングを追加し、洗練された仕上がりに
高性能な実製品用部品を製作。コーティングや染色、塗装、スムージング、その他の表面処理で、滑らかな表面品質や鮮明なカラーを実現
- 6
簡単・迅速なメンテナンスでプリンタのケアを最小限に抑え、パーツ製作に集中
プリントメンテナンスとクリーニングの間の10分間にスクリーンに表示されるチェックリストで、ほぼノンストップの稼働率を維持
問題解決を、より速く。複数回の試作・検証サイクルを迅速に回し、高強度な機能部品で生産のボトルネックを排除
ドローンメーカーが急増し、競争の激しい分野でその地位を確立してきた背景には、3Dプリントなどの現代的な製造手法の導入しやすさと生産能力があります。
治工具&実製品用部品
Eaton
「Fuseの魅力は、導入しやすい価格帯にあります。造形サイズも工場の一般的なニーズに適しており、フットプリントとコストのバランスを考えれば、多くの拠点で導入が現実的です。さらに、それを支えるエコシステムとユーザビリティは、SLS分野における大きな革新となりました。」
Cameron Peahl氏
Global Industry 4.0 アディティブマニュファクチャリング戦略マネージャー
ラピッド・プロトタイピング
Ford
「Fuse 1+は競合他社の製品よりはるかに高速なんです。また非常に使いやすく、作業員も簡単に操作ができます。最終的に私たちが最も重視するのは、パーツをいかに速く納品できるか。これにつきます」
Bruno Alves氏
Ford アディティブマニュファクチャリングエキスパート兼金型製作スペシャリスト
実製品用部品、ラピッドプロトタイピング
Brose
「入手できる材料が豊富なこと、そしてプリントの一貫性が大幅に向上したことで、この技術を遂に自動車業界に活かせる時が来たと感じました。私たちにとっての課題は、特にOEMに関しては、安全性と耐久性の面で懸念が存在することです。私たちは、それを排除しようとしています。そこでFormlabsと協力し、現在のBMW X7に使っているようなパーツを実装できるということを証明しました。
Matthias Schulz氏
Brose North America シートプロトタイピングマネージャー
治工具&実製品用部品
Heidelberg
「3Dプリント、特にFuseシリーズによるSLS 3Dプリントを取り入れていなければ、製品開発工程が大幅に長期化していたでしょう。3Dプリンタのおかげで、大規模な開発ステップも短時間で実現できています。アイデアをその場で検証できることで、再検討が必要か、そのまま開発を進めるかを決断できますし、部品を夜のうちに製作して翌日にはお客様環境での検証、ということも可能です。ここまで迅速な対応ができていなければ、開発工程は従来の製造工程とほとんど変わらなかったでしょう」
Joachim Krumma氏
CTS-3 GmbH 経営陣
治工具
Deutsche Bahn
「Formlabsのプリンタを導入したのは、コストパフォーマンスが非常に優れていたからです。特にSLSプリンタは安定していますし、電源を入れればすぐに使えます。そのおかげで、部品に何度も改良を重ねる際の作業が格段に楽になりました。24時間365日連続稼働してくれます」
Carsten Wolfgramm氏、
Deutsche Bahn 製造エンジニア兼アディティブマニュファクチャリング・エキスパート
実製品用部品
Mosolf
「弊社ではSLS、特にFuse 1+ 30Wを、シンプルなデザインの小型部品から車両に搭載する複雑なコンソールまで、様々な部品の製作に使用しています。この方式だけを使用していますが、Fuseだけで当社ニーズの80%を満たすことができます。」
Tiberiu Morariu氏
MOSOLF プロトタイピング・設計・技術構想リード
矯正装具
Kriwat
「Formlabsの大きな利点は、もちろんコスト面でアクセスしやすいことです。うちは中堅企業ですから、このソリューションなら投資ができます。他のメーカーや同業他社では実現できなかったでしょう。」
Lais Kriwat氏
Kriwat GmbH 経営陣・矯正用シューズ製作技師
治工具&実製品用部品
Rosenberger
「Fuse 1+ 30Wには5週間稼働してもらいました。昔はサンプル用の治具を作る場合、非常に少ない数量で射出成形をしていました。3Dプリントによって硬化な金属製の治具が不要となり、試作コストを大幅に削減できます。さらに嬉しいことに、3Dプリントのおかげでこれまでは製作が不可能だったサンプル治具も作れるようになりました。」
Manuel Kapsreiter氏
Rosenberger 設備エンジニア
ラピッド・プロトタイピング
Hyphen
「半恒久的に使用する部品の場合はいつも比較をするんです。この部品は3Dプリントで作れるか、それとも外注すべきか、と。そのうち10回中9回程度は3Dプリントで内製をすることになりますね。外注の場合は製作期間が3Dプリントの3倍程になりますし、3Dプリントなら無料で製作できるのに対して費用もかなり高くつきますから。」
Jacob Boyer氏
Hyphen シニアメカニカルエンジニア
実製品用部品
Ken Pillonel氏
「Fuseシリーズのプリンタは、今現在、市場で手頃な価格帯の部類に入ります。私の計算では金型をいくつか作るのと同じコストなので、金型を数点外注したらFuseシリーズを導入するのと同じ金額を使うことになります。しかし一度SLSを導入してしまえば、その後何年にもわたって部品を作る手段を得たことになり、ほぼ無限に新しい設計を生み出せます。うまくいかなかったらまた新しいものを作ってみて、うまくいけば後々投資資金を回収できるでしょう。」
Ken Pillonel氏
Exploring the Simulation エンジニア兼創設者
実製品用部品
Savewo
「従来の製造方法では、どうしても時間がかかります。Fuse 1+ 30Wを使えば部品を直接3Dプリントできますし、変更が必要な場合はすぐにデザインを変更してプリントし直すこともできます。これによって開発工程全体が大幅にスピードアップし、3Dプリント製の部品をロボットに搭載した状態での検証も可能になります。」
Savewo R&Dエンジニア、Feng氏
SLS(粉末焼結積層造形)方式
Fuse 1を支える技術SLS(粉末焼結積層造形)方式
Fuse 1を支える技術Fuse 1+ 30Wエコシステム
造形から後処理まで、包括的な3Dプリント体験をお届け
Fuse 1+ 30W
Fuse Blast
Fuse Sift
Formlabsの材料
