技術白書
Form Wash(第1世代)インペラーにスペーサーを追加する
Form Washは、洗浄バケットの底にあるマグネット式のインペラーで溶剤を撹拌します。インペラーがスタンドオフに過度に圧縮されていると、洗浄サイクル中に回転するときにチャタリング音が発生することがあります。インペラーにスペーサーを追加することで、過度の圧縮を緩和し、問題を解決することができます。
Form Washのインペラーにスペーサーを追加する際は、このガイドを参照してください。
必要な備品:
  • スペーサー
他社製:
  • 2mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 10~15分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
作業スペースを用意する
概要:インペラーにスペーサーを追加するために、Form Washと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:洗浄バケットと内蓋を取り外す
Form Washのノブを回して、ディスプレイにOpen(開く)を表示させます。ノブを押して確定します。Form Washがウォッシュバケットからマウントとバスケットを引き上げ、内蓋と外蓋が開きます。
洗浄バケットを前方に引き上げ、ベース部分から取り外します。ウォッシュバケットを清潔で安定した平面に置きます。
内蓋を持ち上げて取り出し、脇に置いておきます。
ステップ2:サイフォンポンプを組み立てる
Form Washにはサイフォン式ポンプが付属しており、ウォッシュバケットへの溶剤の出し入れに使用します。サイフォン式ポンプを組み立てるには、ハンドル(A)をポンプに付いている硬い方のチューブ(B)にねじ込みます。
ステップ3:使用済み溶剤を空の容器に移す
危険:
イソプロピルアルコール(IPA)の取扱い方法については、IPAのサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。IPAは可燃性ですので、発火源から離れた場所で使用または保管してください。IPAを保管する際、密閉容器に小分けし、それぞれの容器に識別可能にする情報を記載したラベルを貼って適切に管理できるようにすることをお勧めします。
最適な流量を得るためには、元の容器(使用済み溶剤を入れたウォッシュバケット)を空の受け容器よりも高くします。硬い方のチューブを元の容器に入れ、柔らかい方のチューブを移し替える先の容器に入れます。液体を流れ始めさせるには、サイフォン式ポンプのハンドルを数回絞り、握り締めた状態を維持します。溶剤が柔らかい方のチューブから流れ始めたら、徐々にハンドルを離していきます。
インペラのネジを取り外す
概要:インペラーの位置を確認し、固定ネジを外します。
ステップ1:インペラーの位置を確認する
ウォッシュバケット内のインペラーの位置を確認します。インペラーはバケットの底に配置されています。中央にワッシャーの付いたネジ1本で固定されています。
ステップ2:インペラーのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、インペラーを固定している固定ネジを緩めます。ネジ、ワッシャー、インペラーを取り外します。ネジとワッシャーは再装着のために脇に置いておきます。古いインペラーは、乾いたら家庭ごみと一緒に処分してください。
スペーサーの取り付け
概要: インペラーのネジにスペーサーを追加し、ネジを再度取り付けます。
ステップ1:ワッシャーとスペーサーをネジに取り付ける
ワッシャーをネジに戻し、その後スペーサーを取り付けます。スペーサーは、ワッシャーをインペラーの上部からオフセットします。
ステップ2:インペラースクリューを再装着する
ネジをインペラーのネジ穴に合わせ、所定の位置にねじ込みます。2mmの六角ドライバーを使用してネジを締めますが、締めすぎて洗浄バケットのプラスチックのネジ山を潰さないように注意してください。インペラーが自由に回転することを確認します。
インペラーの回転がまだ制限されている場合は、ネジを外してスペーサーをもう1つ追加します。必要に応じて、McMaster-Carrなどのハードウェア小売店で適切なスペーサーを購入することができます。
  • 厚さ:0.3mm
  • 内径:3.2mm
  • 外径:4.8mm
修理を完了する
概要: スペーサーを取り付けた後、Form Washを再組み立てして溶剤を補充し、最終チェックを行います。
ステップ1:洗浄バケットに溶剤を補充する
サイフォンポンプを使用して、ウォッシュバケットを最小充填ラインと最大充填ラインの間まで補充します。
ステップ2:内蓋を再装着する
内蓋の前端とウォッシュバケットのフチを合わせて、内蓋をウォッシュバケットの上に押し下げます。
ステップ3:洗浄バケットを再装着する
洗浄バケットをForm Washに装着します。
ステップ4:洗浄サイクルを開始する
ノブを回してディスプレイメニューを操作し、Time(時間)を設定します。ノブを押して希望の時間を選択または確定します。Start(スタート)を選択します。洗浄サイクルが正常にスタートし、Form Washから異音がしないことを確認してください。
