技術白書
ビルドチャンバーの検出に関する問題(Fuse 1世代)
Fuse 1世代のプリンターとFuse Siftでは、ビルドチェンバーは本体前面のプラグを介してマシンと通信します。プラグが破損していたり汚れていたり、ファームウェアやハードウェアの問題で通信ができない場合、マシンがビルドチャンバーを継続的に検出できないことがあります。
原因
  • ビルドチャンバーのプラグが汚れている、または詰まっている
  • ビルドチャンバーのプラグが破損している
  • プリンター内部のコンポーネントの接続不良または故障
  • ファームウェアのバグ
  • 供給電力がマシンの要件を満たしていない
症状
  • 特定のビルドチャンバーがFuse 1世代プリンタまたはFuse Siftで検出されない
  • 複数のビルドチャンバーがFuse 1世代プリンタまたはFuse Siftで検出されない
  • ビルドチャンバーがマシンに接続され、正しく固定されていても、Fuse Siftがプリントケーキを取り出さない
  • Fuse Siftが接続されたビルドチャンバーのプリントベッド温度を表示しない
トラブルシューティング手順
  1. プリンタまたはFuse Siftが、必要な仕様を満たす専用のAC回路に接続されていることを確認してください。
  2. 背面にあるスイッチでプリンターの電源をオフにし、30秒以上放置します。プリンターの電源をオンにします。
  3. 2つ目のビルドチャンバーがある場合は、そちらをテストします。
  4. プリンターのファームウェアを更新します。
  5. ビルドチャンバーのプラグをプリンターから抜きます。プラグとソケットを点検し、ゴミが付着していないことを確認します。必要に応じて、圧縮空気と接点クリーナーで清掃します。ビルドチャンバーのプラグを元に戻す前に、ピンを完全に乾かします。
  1. プラグのピンの曲がりや引っ込みの有無を点検します。可能であれば、曲がったピンを慎重にまっすぐに戻します。プラグ内に引っ込んでいるプラグがあれば、プライヤーで優しく引き出します。ピン端子が正しい高さにならない場合、コネクタのハウジングが損傷している可能性があります。問題が解決しない場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
  2. ビルドチャンバーのプラグハウジングが正常であることを確認します。ケーブルのシースはプラグアセンブリにしっかりと固定され、個々のワイヤーが見えないようにしてください。ハウジングが緩んだり、ひび割れたり、ビルドチャンバーのプラグから外れたりしていないことを確認します。
ビルドチャンバープラグのピン
  1. Fuse 1世代プリンタのみ:パウダークレジットカードリーダーのRFIDボードは、ビルドチャンバーとの通信も処理します。そのボードが損傷していたり、接続が切れていたりすると、プリンタがビルドチェンバーを検出できなくなることがあります。カードリーダーがパウダーカードを検出できるかどうかを確認します。そうでない場合は、上部カバーを取り外し、RFIDボードの接続を確認してください。接続を再調整してもパウダーカードが検出されない場合は、RFIDリーダーアセンブリを交換してください。部品はFormlabsストアでご購入いただけます。部品の交換方法については、Fuse 1 - RFIDボードの交換と題したガイドをご参照ください。
