技術白書
ドーザーの較正(Fuse Sift)
ドーザーの較正(Fuse Sift)
Fuse Siftのドーザーアセンブリを交換した後、ホームポジションの較正が必要です。
ドーザーアセンブリの交換
Fuse Siftのドーザーを交換するには、Fuse Sift - ドーザーアセンブリの交換ENの手順に従ってください。 []この修理は、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダから指示がない限り、実施しないでください。
ドーザーの較正
ドーザーの較正ルーチンは、Fuse Siftファームウェア1.7.0以降でのみ利用可能です。必要に応じて、マシンのファームウェアを更新し、この機能にアクセスできるようにします。
  1. ドーザープレートの金属タブが正しく合うように、ドーザープレートの向きを確認します。ドーザープレートは、下部前面パネルの後ろにあります。修理後にこれらのパネルを交換した場合は、Fuse Sift - ドーザーアセンブリの交換 [EN]の手順に従って取り外してください。タブが合っていない場合は、ドーザーアセンブリ後部のモーターギアを手で回してタブを合わせます。ドーザーギアに指を挟まないようにご注意ください。
Fuse Sift内のドーザータブの位置
校正前のFuse Siftドーザーの正しい向き
較正前にFuse Siftのドーザーの向きを誤っている
タッチスクリーンで、Maintenance(メンテナンス)> Calibrate Doser(ドーザーの較正)をタップします。
Fuse Siftのメンテナンスメニュー
  1. UIの指示に従って、較正手順を完了します。
Fuse Siftドーザーの較正
Fuse Siftドーザーの較正が完了しました
新しいドーザーのホームポジションを確認する
パウダーカートリッジを充填して、ドーザーが正常に機能していることを確認してください。必要に応じて、Fuse Siftにパウダーを追加します。充填サイクルが正常に完了し、サイクル完了後にドーザーからパウダーが流れ出ない場合、較正は成功です。ドーザーが障害物エラーに遭遇した場合、または充填サイクル完了後もドーザーからパウダーが流れ続ける場合は、再度較正手順を実行してください。
ドーザーの較正ルーチンで問題が発生した場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
