技術白書
プリンターの加速度センサーの較正(Form 4世代)
Formlabsのプリンターは、内蔵の加速度センサーを使用して造形中のプリンター本体の水平度を保っています。プリンターが水平でないとプリントに失敗したり、レジンタンクに誤った量のレジンが供給されたりする可能性が高くなります。加速度センサーが正しく較正されていないと、プリンターが実際には水平であっても水平でないと測定されることがあります。
Formlabsでは、以下のような状況で加速度センサーの再較正を推奨しています。
  • プリンターが物理的に水平であるにもかかわらず、Error 1.4.1: Printer is out of level(エラー1.4.1:プリンターが水平でない)と表示される場合
  • プリンターが物理的に水平であるにもかかわらず、プリンターの水平調整を促すメッセージが表示される場合
備考:
較正が正しく行われていないと、プリント失敗につながるおそれがあります。
必要な工具:
  • 水準器
  • レベリングディスク
プリンターの加速度センサーを較正するには:
  1. プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Calibration(較正)> Accelerometer(加速度センサー)の順にタップします。Calibrate accelerometer(加速度センサーの較正)画面が表示されます。次の画面に進むには、Start(開始)をタップします。
Introductory screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
    プリンターのカバーを開きます。
  1. ラッチを外し、ミキサーとタンクを取り外します。
  2. 気泡水準器をレーザーユニット(LPU)の幅方向に向けて置きます。
  3. レベリングディスクを使用して、プリンターが水平になるまでプリンターの脚の高さを調整します。
  4. 気泡水準器をLPUの奥行き方向に合わせて回します。
  5. レベリングディスクを使用して、プリンターが水平になるまでプリンターの脚の高さを調整します。
  6. プリンターが両軸とも水平になったら、Calibrate(較正)をタップします。
Instructions displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. 較正プロセスが完了するまで待ちます。加速度センサーの較正中は、プリンターを動かしたり調整したりしないでください。
Progress screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. キャリブレーションが完了すると、プリンターにCalibration successful(キャリブレーションが完了しました)と表示されます。プリンターの使用を続けるには、Close(閉じる)をタップします。
Message displayed after calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. レベリングの問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
