技術白書
レジンレベルセンサーの較正(Form 4およびForm 4L世代)
FormlabsのSLA光造形プリンターは、造形中にレベルセンスと呼ばれるシステムを使ってレジンタンク内のレジン量を測定します。Form 4世代のプリンターの場合、レベルセンスボードはレジンタンク左奥の角の上にあります。レベルセンスシステムが正しく較正されていない場合、プリンターは不正確な測定値を報告し、エラーメッセージや予期せぬ動作につながる可能性があります。
Formlabsでは、以下のような状況でレジンレベルセンサーの再較正を推奨しています。
予期せぬレジンの吐出動作
  • プリンタに
  • エラー1.9.13、エラー1.9.14、エラー1.9.15、エラー1.9.19などのLevelSenseエラーメッセージが表示される
備考:
較正が正しく行われていないと、プリント失敗につながるおそれがあります。
必要な工具:
  • 身分証明書やアクセスバッジなど、エンボス加工のないプラスチック製の平らなカード
レジンレベルセンサーの較正方法:
  1. プリンタから消耗品をすべて取り外します。
  2. プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Calibration(較正)> Resin Level Sensor(レジンレベルセンサー)の順にタップします。Calibrate resin level sensor(レジンレベルセンサーの較正)画面が表示されます。次の画面に進むには、Start(開始)をタップします。
Introductory screen displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
    プリンターのカバーを開きます。
  1. 身分証やアクセスバッジを入れるようなプラスチックカードを、タッチスクリーンに表示された場所に置きます。
    • Form 4世代:カードの長い方の辺をカメラの左側のカットアウトに合わせてください。
    • Form 4L世代:カードの長辺をLPUの左端に合わせてください。カードの短い方の辺がレーザーユニットの後端と少し重なることがあります。
  2. 続行するには、Next(次へ)をタップします。
Instructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printerInstructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4L generation printer
  1. 確認画面を読み、Calibrate(較正)をタップします。
Confirmation message displayed before calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. 較正プロセスが完了するまで待ちます。レジンレベルセンサーの較正中は、プリンターを動かしたり調整したりしないでください。
Progress screen displayed while calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. キャリブレーションが完了すると、プリンターにCalibration successful(キャリブレーションが完了しました)と表示されます。Close(閉じる)をタップします。
  2. 較正に使用したカードを取り外します。
Message displayed after calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. レベリングの問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
