技術白書
Cleaning after a failed print (Form 3/Form 3B)
造形に失敗すると、タンク内に時々、部分的に硬化したレジンが浮いたり、タンクの底部を覆っている弾性フィルムに硬化したレジンが付着したりすることがあります。最高の造形結果を得るためには、造形が終わるたびにタンク内を点検しクリーニングしてください。
警告:
レジンが肌に触れると、皮膚炎またはアレルギー性皮膚反応の原因になる恐れがあります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。皮膚の洗浄に、手の除菌用ローションなど、アルコール成分が入っている溶剤は使用しないでください。
硬化したレジンをクリーニングメッシュで取り除く
Form 3には、多くのレジンの処理に有効な、造形に失敗した時の後始末に利用できるクリーニングメッシュ機能が備わっています。クリーニングメッシュは、レジンタンク全体に薄い層として造形され、完全に硬化したレジンと部分的に硬化しているレジンを一体に結合させます。その後、クリーニングメッシュは、失敗した造形物と一緒にタンクから取り出すことができます。造形失敗時のクリーニングメッシュを使ったクリーニングの詳細については、クリーニングメッシュを使って失敗した造形品を除去する(Form 3/Form 3B)をご参照ください。
硬化したレジンを手作業で取り除く
Form 3/Form 3Bには、カスタム2部構成のスクレーパーとピンセットが付属しています。タンクツールはプラスチック製で、タンクの底のフィルムを傷つけないようにするために、先が丸くなっています。タンクツールを使って、タンク内に残っている硬化したレジンをすべて取り除きます。
備考:
Form 3のレジンタンクを点検したり、硬化したレジンの残骸をタンクから取り除いたりする時は、その作業にパーツリムーバルツール、スクレーパー、フラッシュカッターやその他の金属系のツールを使用しないでください。そうしたツールを使用すると、タンクのフィルムに傷をつけ、プリントの失敗および/またはレジンがタンクからこぼれる原因に繋がります。
  1. レジンの滴がプリンタ内の窪みに落ちないようにするために、必ずビルドプラットフォームとレジンカートリッジを先に取り外します。
  2. レジンタンクを取り外したら、ケースに入れ、清潔な平面の上に置いて保管します。新しいレジンタンクの場合、出荷時の箱がタンクケースとしても機能します。そうした方が、タンクをプリンタに装着したままにするよりも、プリンタ内がよく見えるようになり、作業スペースも広くなります。
  3. タンクツールを上部と下部の部分に分けます。
Form 3/Form 3B用のタンクツール
Form 3/Form 3B用のタンクツール(分離)
  1. タンクツールの下半分をスクレーパーとして利用して、フィルムの上に残っている硬化したレジンを取り除きます。
    • ツールの長めの方の先を、硬化したレジンの下に滑り込ませ、横方向に擦ります。
    • そのまま滑らせて掬い取るか、ツールに若干角度をつけてフィルムからレジンを浮かせます。
タンクツールを使って、硬化したレジンを擦り取る
  1. 半分のタンクツールだけで硬化したレジンを取り除くのが難しい時は、半分ずつに分かれていたタンクツールを1つに戻し、ピンセットとして利用し、浮いている硬化したレジンを摘まみます。
    • タンクツールの下半分の先を使って、フィルムを擦り、タンクツールの上半分で硬化したレジンを押してフィルムから浮かし、タンクの外に出します。
タンクツールを使って、硬化したレジンを摘まむ
タンクツールのクリーニング
タンクツールを使い終えたら、その都度、ツールに付いている余分な液体レジンを拭き取り、常に清潔な状態で保ちます。
タンクツールを手でクリーニングする方法:
  1. 清潔なペーパータオルに清潔なIPAを塗布します。
  2. そのペーパータオルで、タンクツール表面に付いているレジンを拭き取ります。
  3. タンクツールを空気乾燥させます。
Form Washを使用してタンクツールを洗浄するには:
  1. タンクツールをForm Washのバスケットに入れます。
  2. そのタンクツールを5分間洗浄するようにForm Washを設定します。使い込んだ溶剤を使用する時は、洗浄時間を延ばします。
  3. 洗浄後、タンクツールを空気乾燥させます。
レジンをろ過する(オプション)
失敗した造形品の残骸の大部分を取り除いた後も、レジンタンク内に小さなレジンの塊が残っていないか隈なく点検します。プリント中はミキサーが造形エリアを綺麗に保ちますが、最高の造形結果を確実に得られるようにするためには、レジンの純度と光路となるタンク表面の透明度を可能な限り高い水準で維持することが不可欠です。
備考:
タンク内に硬化したレジンが残っていることが目視または感触で分かった場合、破片を必ず取り除いでください。そのまま放置すると、次のプリントで造形失敗につながります。メッシュサイズが「Fine」または190ミクロンの塗料ろ過用フィルターを使用し、液体レジンをろ過して破片や塊を完全に取り除きます。
ミキサーを再装着する
各プリントを開始する際、LPUの筐体がタンクミキサーを前後に押したり引いたりして、タンク内の端から端まで数回横断させます。この動作により、タンク内のレジンは撹拌し、同時にフィルムやビルドプラットフォームの上に硬化したレジンが残っていないかを確認します。ミキサーが光路を妨げる硬化したレジンに遭遇すると、その磁石が、LPUの筐体に付いている磁石から離れ、プリンタがプリントを停止します。ミキサーは、このような動作をすることで、タンクフィルムを保護し、プリントの失敗が更に繰り返されるのを防ぐように設計されています。
Form 3/Form 3Bのレジンタンクミキサーが外れた
  1. プリンターのカバーを開きます。
  2. ミキサーをタンクの左側にある元の定位置に押し戻します。
    • ミキサーのアームが左側に向くように、ミキサーの向きを調整します。
    • アームが定位置にはまり、カチッという音がするまで、ミキサーを左方向にスライドさせます。
Form 3/Form 3Bレジンタンクミキサー(ミキサーケース内)
