技術白書
Fuse Blastのメディアフィルタの清掃
パウダーはメディアフィルタでろ過されてメディアホッパーに回収されます。通常使用を続けていると材料が固まりメッシュフィルタに蓄積することがあるため、パウダーの回収が継続して正しく行われるよう、これを取り除く必要があります。メディアブラスト処理を約20回実行したら、メッシュ部を掃除してください。メディアホッパー内に廃棄パウダーが溜まっているのを見つけたら、メディアフィルターメッシュの清掃頻度を上げてください。
警告:
乾燥したパウダーは摩擦によって静電気を帯電することがあります。フィルタメッシュの清掃にほうきやブロワーを使用しないでください。接地して本製品に接続した帯電気防止機能付きの集じん機(NFPA 652準拠品等)のみを使用してください。
  1. If the fan is running, turn it off by clicking the fan icon in the bottom-right corner of the touchscreen, and wait one minute for powder to settle.
Fan icon on the Fuse Blast touchscreen
  1. Unlatch the waste hopper door on the right hand side of the machine to access the media filter mesh.
Open Fuse Blast waste hopper door
  1. Carefully begin to pull out the media filter mesh.
Partially removed Fuse Blast media filter
  1. While pulling out the media filter mesh with one hand, vacuum the top of the mesh from left to right with the other hand. Note any loose powder that falls down into the work area.
Vacuuming the Fuse Blast media filter
  1. メッシュ部からパウダーが落ちなくなるまで上から下に吸引していき、全体のパウダーを確実に吸引除去します。
備考:
手や集じん機のホース、硬いツール類でメッシュ部を押したり触れたりしないでください。無理な力が加わるとメッシュが破損し、使用できないパウダーを適切に取り除くことができなくなります。
  1. メッシュフィルタを本体の元の位置に確実に取り付けます。
  2. メッシュフィルタを取り付けたら、使用済みパウダーのホッパーの扉を閉じます。ドアをラッチで固定し、完全に閉まっていることを確認します。
  3. 作業スペースに落ちたパウダーを掃除機で吸い取ります。
