技術白書
USB/Ethernet/Wi-Fi経由での、Fuse 1世代プリンタ/Fuse Sift/Fuse Blastの接続
Fuse 1世代プリンタ、Fuse Sift、Fuse BlastをWi-Fiまたはイーサネット経由で安全なネットワークに接続し、以下の機能を利用できるようにします。
  • リモートプリント(Fuse 1世代プリンタのみ)
  • リモートモニタリング(Fuse 1世代プリンタのみ)
  • リモートトラブルシューティング
  • 診断ログの送信
  • ファームウェアのアップデートの受信
Fuse 1世代プリンタ、Fuse Sift、Fuse Blastの接続方法は3種類あります。
  • USB
  • イーサネット
  • Wi-Fi
Fuse 1世代プリンタがLANに接続されている場合、Dashboardでプリンタの現在のステータスやプリントの進捗状況をモニタリングできます。
備考:
Fuse 1世代のプリンタ、Fuse Sift、Fuse BlastをUSB経由でコンピュータに接続する場合、またはイーサネットやWi-Fi経由でネットワークに接続する場合は、お使いのマシンのファームウェアが最新であることを確認してください。
USB
Fuse 1世代プリンタ/Fuse Sift/Fuse BlastをUSBポートを使用して、セキュアに有線接続することが可能です。お使いのコンピューターを直接、Fuse 1世代のプリンタ/Fuse Siftと接続するには、USB A-Bタイプケーブルを使用します。コンピューターとFuse Blastを直接接続するには、USB A-CタイプまたはUSB C-Cタイプのケーブルを使用します。
USBで接続する場合:
  • USBケーブルの片方の端を本体背面のUSBポートに差し込みます。
  • USBケーブルのもう一方の端をコンピューターのUSBポートに接続します。
備考:
お使いのコンピュータがWindows 7を実行しており、USB経由でプリンタに接続できない場合は、PreForm用のUSBドライバをダウンロードしてください。
LANケーブル
Fuse 1世代のプリンタ/Fuse Sift/Fuse Blastの背面には、RJ-45 Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)1000Mbit LANポートが搭載されています。プリンタをローカルネットワークに接続するには、Cat5以上、1000BASE-T用Cat5e/Cat6のシールド付きEthernetケーブル(別売)を使用してください。
 FUSE 1世代プリンター/FUSE SIFT/FUSE BLAST
イーサネット接続性RJ-45イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)LANポート
シールド付きイーサネットケーブル(付属品ではありません)で接続:1000BASE-Tの場合はCat5eまたはCat6が必要です。
イーサネットで接続する場合:
  • イーサネットケーブルの片方の端を、本体背面のイーサネットポートに差し込みます。
  • イーサネットケーブルのもう一方の端をLANに接続します。
Wi-Fi
Fuse 1世代プリンタ/Fuse Sift/Fuse Blastの内蔵Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)は、WPA/WPA2セキュリティに対応しています。タッチスクリーンを使用して無線ネットワークの接続環境を設定してください。
FUSE 1世代プリンターFUSE SIFT
FUSE BLASTWi-Fi接続
プロトコルIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n/ac
周波数2.4 GHz / 5 GHZ2.4 GHz2.4 GHz / 5 GHZ
対応セキュリティWPA/WPA2WPA/WPA2WPA/WPA2
備考:
マニュアルIP設定
有効なEthernet接続または利用可能なワイヤレスネットワークに接続されている場合、Fuse 1世代プリンタおよびFuse Siftに固定IPアドレスを設定することが可能です。Fuse Blastに固定IPアドレスを設定することはできません。IPアドレスの設定は、タッチスクリーンで手動で行います。
手動IP設定でWi-Fiまたはイーサネットに接続する場合:
  • イーサネットまたはWi-Fi接続が確立したら、Home(ホーム)画面のレンチアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  • Connectivity(接続性)をタップします。Connectivity画面が表示されます。
    • Wi-Fiネットワークの場合は、Wi-Fiをタップし、目的のワイヤレスネットワークを選択します。新しい画面が開きます。左下の角に表示されている Manual IP(手動IP)ボタンをタップします。Manual IP Settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
    • イーサネットに接続する場合は、Ethernet(イーサネット)をタップします。Manual IP Settings(IPアドレスの手動設定)画面が表示されます。
  • Use Manual IP(手動IPアドレスを使用)をONに切り替えます。トグルボタンが青色に変わります。
  • 適切なIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサーバーを入力します。
