技術白書
Formlabs SLSプリンターのファームウェアを更新する
Formlabsは、バグを解消し、機能性を向上させたファームウェアの更新版を定期的にリリースしています。お使いのプリンタのファームウェアを点検し、常に最新のバージョンがインストールされていることを確認してください。
ファームウェアを更新する
Formlabs SLSプリンタの最新ファームウェアバージョンをPreFormでダウンロードし、マシンにアップロードしてインストールします。各バージョンのリリースに伴う改善点の詳細については、ファームウェアのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
PreForm経由でファームウェアを更新するには:
  1. PreFormを開きます。
  2. Wi-Fi、USB経由でマシンをコンピュータに接続するか、イーサネットネットワークに接続します。
  3. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  4. アップデートしたいプリンタを選択します。
  5. Job Setup(ジョブのセットアップ)ペインでFirmware Update(ファームウェアの更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  6. Update(更新)をクリックします。PreFormがパソコンへ最新のファームウェアのダウンロードを開始します。
  7. 画面に表示される指示に従って、最新ファームウェアをダウンロードし、そのファイルを装置にアップロードします。ファームウェアをアップロードするには、デバイスをUSB経由でコンピュータに接続するか、マシンをイーサネットネットワークに接続する必要があります。
  8. プリンタは、ファームウェアの更新版をアップロードしたことを自動的に認識することがあります。タッチスクリーンに表示されるContinue (続行) ボタンをタップし、インストールを完了します。
  9. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Firmware Update(ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  10. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズする場合
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズしてしまう場合は、パワーサイクル(電源スイッチを切ってすぐに入れ直す)を実行して、プリンタを再起動してください。
プリンターの電源を入れ直すには:
  1. プリンターの電源プラグを抜きます。
  2. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも30秒間待ちます。
  3. 電源ケーブルを差し直し、プリンタを再起動します。
Not Enough Space Error(スペース不足エラー)
プリンタがファームウェアの更新版をインストールするのに十分なスペースがないというメッセージを表示したら、造形キューから1つまたは複数の造形ジョブを削除してください。
プリンターに保存されているプリントジョブを削除するには、Settings(設定)> System(システム)> Printer Details(プリンターの詳細)> Storage(ストレージ)をタップします。
ファームウェアの手動更新
プリンターが自動ファームウェアアップデートを完了できない場合、またはdecryption failed(復号化失敗)エラーが表示される場合は、PreFormを使用して手動でファームウェアアップデートを実行してください。
PreFormを使ってファームウェアを手動で更新するには:
  1. ファームウェアファイルをダウンロードし、すぐに見つけられる場所に保存します。
  2. マシンをコンピュータにUSB経由で接続するか、デバイスをイーサネットネットワークに接続します。
  3. PreFormを開きます。
  4. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  5. アップデートしたいプリンタを選択します。
  6. Job Setup(ジョブのセットアップ)パネルでFirmware Update(ファームウェアの更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  7. Upload File(ファイルをアップロード)をクリックします。ファイル選択ウィンドウが開きます。
  8. 先ほどダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、 Open(開く)をクリックします。
  9. Update(更新)をクリックします。PreFormがプリンタへのファームウェアファイルのアップロードを開始します。
  10. タッチスクリーンに表示される Continue(続行)ボタンをタップし、インストールを完了します。
  11. Continueが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行してください。Settings(設定)> System(システム)> Firmware Update(ファームウェアを更新する)の順にタップします。
  12. ファームウェアの更新版のインストール完了後、タッチスクリーンからシステムを再起動するか、約30秒後に自動的に再起動するのを待ちます。
