技術白書
PreFormでモデルをコピーする
PreFormでモデルをコピーする
PreFormでモデルのコピーを作成する方法は複数あります。
  • 共有プロパティを持つ単一のコピー
  • 共有プロパティを持つ複数のコピー
  • グリッドレイアウトで共有プロパティを持つ複数のコピー
  • ビルドプラットフォーム(SLA)またはビルドチャンバー(SLS)を完全に埋める複数のコピー
  • 選択したモデルの最高点までビルドチャンバーを埋める複数のコピー(SLS)
プロパティが共通するコピーを1つ作成する
Duplicate(複製)で単一モデルのコピーを作成するには:
  1. PreFormでモデルを選択します。マニピュレータがモデルの上に表示されています。
  2. 選択したモデルを右クリックします。メニューが開きます。
  3. Duplicate(複製)を選択します。元のモデルと全く同じ複製モデルが表示されます。
備考:
Duplicate(複製)は、元のモデルの向きとサポート構造をコピーします。
プロパティが共通するコピーを複数作成する
複数のモデルコピーを作成するには、Duplicate Count(複製数)を使用します。
  2. Layout(レイアウト)をクリックします。画面が上からの視点に切り替わり、Layout(レイアウト)ダイアログボックスが開きます。
  3. 作成するコピーの数を選びたい時は、以下のいずれかの方法で行えます:
    • Duplicate Count(複製数)フィールドに数字を入力します。
    • Duplicate Count(複製数)フィールドの矢印をクリックします。
    • ポインタをDuplicate Count(複製数)フィールドに合わせ、スクロールホイールを使用します。
  4. Create(作成)をクリックします。選択した数の複製モデルが現れます。
プロパティが共通するコピーをグリッドレイアウト上に複数作成する
PreFormでは、Array(アレイ)を使って、モデルの複製をグリッドレイアウトで素早く配置し、元のモデルのサポート構造と向きを複製することができます。
ヒント:
Array(アレイ)で作業を進めると、PreFormにプレビューが表示されます。中央のHome(ホーム)アイコンをクリックすると、デフォルトのビューに戻ります。
Array(アレイ)で複数のモデルコピーを作成するには:
  2. Layout(レイアウト)をクリックします。Layout(レイアウト)ダイアログボックスが表示されます。
  3. Array Models...(アレイモデル...)をクリックします。Array(アレイ)ダイアログボックスと、モデルの3つのコピーが薄い色で表示されます。追加のコピーが表示されない場合は、Cancel(キャンセル)をクリックし、モデルのサイズまたはレイアウトを調整します。
  4. モデルの数を調整したい時は、以下のいずれかの方法で行えます:
    • Count(カウント)フィールドにコピー数を入力します。
    • Countフィールドの矢印をクリックします。
  5. 複製モデル間の間隔を調整を削除したい時は、以下のいずれかの方法で行えます:
    • Spacing(間隔)フィールドに数値を入力します。
    • Spacing(間隔)フィールドの矢印をクリックします。
  6. Apply(適用)をクリックします。選択した数の複製モデルが現れます。
備考:
Array(アレイ)は、元のモデルの向きとサポート材の構造をコピーします。
ビルドプラットフォームまたはビルドチャンバーを満たすために複数のコピーを作成する
PreFormでは、Fill Build Platform(ビルドプラットフォームを満たす)とFill Build Chamber(ビルドチャンバーを満たす)を使用して、ビルドプラットフォームまたはビルドチャンバー全体にモデルの複数のコピーを配置することができます。
Fill Build Platform(ビルドプラットフォームを満たす)またはFill Build Chamber(ビルドチャンバーを満たす)を使用して複数のモデルコピーを作成するには:
ビルドプラットフォームにレジンを充填する(SLA)ビルドチャンバーにパウダーを充填する(SLS)
  1. PreFormで1つまたは複数のモデルを選択します。
  2. 必要に応じてモデルの向きを調整し、サポート材を追加します。
  3. Layout(レイアウト)をクリックします。Layout(レイアウト)ダイアログボックスが表示されます。
  4. 希望のレイアウトパラメータを設定します。
  5. Fill Build Platform(ビルドプラットフォームを満たす)をクリックします。PreFormは、選択したモデルのコピーでビルドプラットフォームを満たします。複数の異なるモデルを選択した場合、PreFormは各モデルのコピーを同数作成します。
  2. Pack(パック)をクリックします。Pack(パック)ダイアログボックスが表示されます。
  3. 希望のレイアウトパラメータを設定します。
  4. Fill Build Chamber(ビルドチェンバーに充填)をクリックします。PreFormは、選択したモデルのコピーでビルドチャンバーを満たします。複数の異なるモデルを選択した場合、PreFormは各モデルのコピーを同数作成します。
複数のコピーを作成し、ビルドチャンバーを指定の高さまで満たす(SLS)
PreFormでは、Copy & Fill Gaps(コピー&ギャップを埋める)を使って、モデルの複数のコピーを特定の高さまでビルドチャンバーに配置することができます。
Copy & Fill Gaps(コピー&ギャップを埋める)で複数のモデルコピーを作成するには:
  1. PreFormで1つ以上のモデルを選択します。
  2. 必要に応じてモデルの位置と向きを調整します。
  3. Pack(パック)をクリックします。Pack(パック)ダイアログボックスが表示されます。
  5. Copy & Fill Gaps(コピー&ギャップを埋める)をクリックします。PreFormは、選択したモデルのコピーを、最も高い位置にあるモデルの位置までビルドチャンバーに配置します。複数の異なるモデルを選択した場合、PreFormは各モデルのコピーを同数作成します。
