技術白書
診断プリントの結果を評価する(Fuse 1世代)
Formlabsでは、Fuse 1世代プリンターの較正やトラブルシューティングに役立つさまざまな診断テストプリントを開発しています。ファームウェアバージョン1.24.1以降、プリンターのタッチスクリーンでこれらのプリントの結果を確認できるようになりました。
光学系のチェックプリントが完了
PreFormでベッド温度調整プリントを実行する
光学系のチェックプリントが完了
診断プリントの実行
  1. PreFormを最新バージョンにアップデートします。
  2. プリンターのファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
  3. 画面上の診断プリントレビューツールは、ファームウェアバージョン1.24.1で導入されました。以前のファームウェアバージョンで実行されたプリントは、その後プリンターをアップデートしてもレビューできません。
  4. プリンタのホッパーに、実行中のプリントに必要なパウダーが十分に入っていることを確認します。
    • 光学チェック用の造形:光学チェックは1層のみの造形なので、パウダーはあまり必要ありません。
    • ベッド温度チューニング用の造形:ホッパーに3kgのパウダーを充填し、7Lの目盛りまで満たします。
  5. お使いの材料に適したFLZファイルを以下のリンクからダウンロードしてください。
ベッド温度の調整光学系のチェック(Fuse 1+ 30Wのみ)
  1. PreFormを開き、Job Settings(ジョブ設定)を選択します。
  2. PreFormのJob Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。
  3. Upload Diagnostic Print(診断プリントをアップロード)を選択します。
  4. パソコンからファイルをアップロードし、プリントを開始してください。
診断プリントのアップロード
結果の確認
プリントが完了したら、Diagnostic Prints(診断プリント)ツールを使って結果を評価します。
  1. 歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  2. Tools(ツール) > Diagnostic Prints(診断プリント)の順にタップします。Diagnostic Prints(診断プリント)画面が表示され、完了した診断テストプリントのリストが表示されます。
  3. 以前に実行した診断プリントの名前をタップします。結果ウィンドウが表示されます。
ベッド温度の調整光学系の確認
  1. 結果画面には、プリンターの排気ラインまたはフィルターが汚れているかどうかが表示されます。
  2. 排気ステータスが汚れの場合、排気フィルタ、ファン、チューブを清掃してください。
  3. ベッド温度チューニングテストプリントを再実行します。排気システムの状態が結果に影響を与える可能性があるため、元のプレートセットは評価しないでください。
  4. テストプリントのプレートを評価し、必要に応じて材料の指示に従ってベッド温度目標を調整します。
  1. 結果ウィンドウには、光学系の清浄度スキャンの写真が表示されます。撮影した写真と、記事「Fuse 1+ 30Wプリンターの光学部品の点検」に掲載されている例を比較し、プリンターの光学部品の清浄度を評価し、どこをクリーニングすべきかを判断します。
  2. Next(次へ)をタップします。A second screen appears showing the calculated Laser Power based off of the test print. クリーニングとテストプリントの繰り返し後もレーザー出力が80%未満の場合は、Formlabsサポートにご連絡ください。
  1. 結果ウィンドウを閉じるには、Done(完了)をタップします。
