技術白書
PreFormのダウンロードとリリースノート
この記事では、造形準備ソフトウェアPreFormの各バージョンの変更点をまとめています。詳細はリリースノートをご覧ください。 各リリースで追加された機能や改善点についてご確認いただけます。
Insider Program PreFormリリースの詳細については、PreForm Insider Programリリースノートをご覧ください。
PreFormの最新バージョンは、常にformlabs.com/softwareからダウンロードできます。
バージョン番号 リリース日 Windows Macの場合
PreForm 3.65.0以降 2026年11月17日 リンク
Apple Silicon ARM64
Intel
備考:
Form 1+に対応するPreFormの最新バージョンはPreForm 2.20.0(2019年3月12日リリース)です。
32ビットオペレーティングシステムで動作するコンピュータで使用可能なPreFormの最新バージョンはPreForm 2.16.0です。
2025/2026年リリース予定
PreFormの過去バージョンは、関連する変更点のリストとともにダウンロード可能です。
PreForm 3.65.0 - 2026年11月17日
このリリースでは、ラベル、穴、くり抜き、テクスチャを編集するためのモデルフィーチャーツリー、Job Setup(ジョブのセットアップ)に造形設定テーブル、Project(プロジェクト)パネルでビルドやモデルにカーソルを合わせた時にサムネイルが表示されるようになりました。また、サポート材の少ないエリアのシェーディングをサポートするV2シェーディング、Form Studio 1のタイムラプスアウトロの改善、Fuse 1およびFuse 1+ 30Wプリンター用のPrint Settings Editorの再編成、バグ修正、造形設定の更新なども行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Apple Silicon ARM64版ダウンロード:リンク
IntelベースのMac用ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • モデルフィーチャーツリー: ラベル、穴あけ、中空化、テクスチャなど、モデルに適用した内容は、パラメトリックCADのフィーチャーツリーのように、Projectパネルのモデルの下に一覧表示されます。モデルを展開して編集内容を確認したり、編集内容をクリックして再度開き調整したり、編集内容をドラッグして順序を変更したり、他の編集内容を保持したまま単一の編集内容を削除したりできます。
    • ジョブセットアップの造形設定テーブル:材料ごとの造形設定を1つのテーブルで確認できます。積層ピッチや著者でフィルタリングしたり、名前で検索したり、任意の列で並べ替えたり、お気に入りに登録したりできます。各行には設定の説明とハッシュIDが表示され、設定の編集、コピー、エクスポート、削除が可能です。以前のレイアウトに戻すには、Preferences(環境設定)のJob Setup(ジョブのセットアップ)にあるUse the print settings table(造形設定テーブルを使用)を切り替えます。
    • ビルドとモデルのサムネイル:Project(プロジェクト)パネルでビルドまたはモデルにカーソルを合わせると、そのサムネイルが表示されます。これにより、各ビルドをクリックしなくても、大規模なプロジェクトの中から目的のパーツを見つけることができます。
  • 改善点:
    • プロジェクトパネルからシーンにモデルをドラッグします。プロジェクトパネルの非アクティブなビルドからモデルを3Dビューに直接ドラッグすると、アクティブなビルドに移動します。
    • ビルドの順序を変更する: プロジェクトパネルでクリック&ドラッグしてビルドの順序を変更します。
    • 滑らかな穴、番号付き:穴の周囲にエッジが多く、面取りではなく丸く仕上がります。2つ目以降の新しい穴は、モデル編集ツリーで番号(Hole、Hole 2、Hole 3、...)が付けられます。
    • Fuse 1およびFuse 1+ 30Wの造形設定がより分かりやすく:造形設定エディタで、Fuse 1およびFuse 1+ 30Wの設定がFuse X1と同じセクション名、フィールド名、順序になり、関連フィールドはヒーターゾーンごとに1つのセクションではなく、より少ないセクションで共有されるようになりました。既存の.fpsおよび.formファイルの値は変更されません。
    • チェックをオフにすると造形検証が停止:造形検証のチェックをオフにするか、プロジェクトを閉じると、計算がすぐに停止します。これにより、大きなシーンでも不要になったチェックの作業を完了するのではなく、再度応答するようになります。
    • Form Studio 1タイムラプスアウトロ:最後のレイヤーの後、プリンターが完成した造形品にゆっくりとピントを合わせる間、タイムラプスは録画を続け、完成した造形品で動画が終了します。
    • サポート材V2のシェーディングでサポート不足箇所を可視化:ほとんどのサポート材V2設定で、サポート不足箇所を示す赤いシェーディングが、オートサポートがタッチポイントを配置する方法に基づいて計算されるようになりました。
      • Form Studio 1:Tough 1500レジン以外のすべての材料
      • Form 4世代:Denture Base Resin V2、Black Resin V5、True Cast Resin V1 Supports V2造形設定
      • Form 4L世代:Denture Base Resin V2
    • 造形設定エディタで検索:造形設定エディタで設定名を検索し、目的のフィールドを素早く見つけることができます。
  • バグ修正:
    • Form Studio 1でのレジンタンクの誤認識に関する警告メッセージの修正:正しいレジンタンクを装着しているにもかかわらず、Form Studio 1のすべての設定で「この造形設定には、プリンターに装着されているものとは異なるレジンタンクが必要です」という警告が表示される問題を修正しました。タンクの行には、単に「タンク」と表示されるのではなく、タンクの種類(「レジンタンク」または「レジンタンクPro」)が表示されるようになりました。
    • カスタム外周オフセットがFuse 1とFuse 1+ 30Wで機能しない:Fuse 1とFuse 1+ 30Wのすべての設定を含むアウトラインのない設定では、外周オフセットを編集できるが、実際にパーツ寸法を設定するフィールドはグレーアウトされていた。Outer Boundary Offset(外側の境界オフセット)でオフセットを制御できるようになりました。編集していない設定は、以前と同じようにプリントされます。
    • 事前コーティング後の待機時間の単位:造形設定エディタの事前コーティング後の待機時間のフィールドに、ミリ秒ではなく秒が表示されるようになりました。
    • グループの名前を変更すると、そのグループ内のモデルの名前も変更される:グループの名前を変更しても、そのグループ内のモデルの名前は変更されなくなりました。
  • 造形設定の更新:
    • ほとんどのSLA光造形プリント設定で、デフォルトのレイアウトプラットフォームマージンを0mmに更新し、より多くのパーツをフィットできるようになりました。
    • Nylon 12パウダーのデフォルト造形設定(V1.0)をFuse X1用に更新し、V0.26に置き換え、ベータタグを削除しました。検証済みの設定により、造形品の精度と失敗検出が向上します。
    • Form 4L世代のプリンターで、Flexible 80A Resin V2 V1.0の積層ピッチ100ミクロンの設定名をBeta TestingからDefaultに修正しました。
    • PreForm 3.60.0以降のデフォルト設定で、造形性能は変わりません。
    • Form Studio 1で30、50、100ミクロンのOpen Material造形設定を更新し、レジンの加熱温度を25°Cから30°Cに変更しました。
  • ファームウェアの更新:
    • Form Cure L V2: 新しいユニットの画面に対応するため、ファームウェアを1.4.1に更新しました。
    • Fuse Sift X1:FormWashCureUpdaterでFuse Sift X1のファームウェアを更新できるようになりました。
PreForm 3.64.2 - 2026年10月23日
このリリースでは、Form Studio 1プリンタ用のAlpha ModelレジンとTrue Castレジンの新しい造形設定の追加、PreForm経由でのForm Nowの注文の簡素化、Nylon 11 Proパウダーのキャリブレーション造形の問題の修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • サインインせずに造形品を注文:米国のユーザーは、FormlabsアカウントにサインインせずにForm Nowから即時見積もりを取得し、造形品を注文できるようになりました。
  • 新素材と造形設定のアップデート:
    • Form Studio 1:以下の造形設定を追加:
      • True CastレジンV1を積層ピッチ50ミクロンで使用する場合のデフォルト
      • (V1.0)
      • 大きな造形品(V1.0):Alpha ModelレジンV1を30ミクロンで使用する際に、80mL以上または高さ80mm以上の大きな造形品を確実にプリントできるよう、より頑丈なサポート構造を提供します。
  • バグ修正:
    • Nylon 11 Proパウダーの較正ファイルのアップロードに失敗:Nylon 11 Proパウダーの較正ファイルがFuse 1+ 30Wプリンターに完全にアップロードされず、プリンターが必要とするファイルが残ってしまう問題を修正しました。これで、Nylon 11 Proパウダー用のプリンターの較正が可能になりました。
PreForm 3.64.1 - 2026年10月15日
このリリースでは、Form Studio 1でAlpha Modelレジンを選択した際に発生するクラッシュを修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • ジョブのセットアップでForm Studio 1にAlpha ModelレジンV1を選択した時に発生するクラッシュを修正しました。
PreForm 3.63.1 - 2026年9月25日
このリリースでは、Fast Model Resin用の新しいFast Arch造形設定が追加され、いくつかのクラッシュが修正されました。
Windows版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • Form Studio 1: PreFormは新しいForm Studio 1プリンタをサポートしています。ジョブの準備、スライス、送信を行うには、Job Setup(ジョブのセットアップ)でプリンタを選択します。コンピュータで初めてPreFormを起動した時、Form Studio 1がデフォルトプリンタとして表示されます。
    • 絶対角度での方向付け:Orient(方向付け)ツールのX、Y、Zボックスには、各変更後にゼロにリセットされるのではなく、モデルがインポートされた状態に対する選択した方向が表示されます。入力した値は絶対角度として適用され、.formファイルに保存されます。
    • 造形品の注文: 米国のユーザーはForm Nowと直接連携し、即時見積もりと造形品の注文が可能になりました。
    • プロジェクト名をビルド名に使用可能に: ビルド名が設定されていない場合、プロジェクト名がビルド名として使用されます。複数のビルドがある場合は「Name 1」「Name 2」などのように連番が付きます。プロジェクト名は .formファイル名の後に続くため、ファイル名を変更するとプリントジョブ名も変更されます。これにより、従来の部品名に基づく命名が置き換えられます。
    • .formファイルのインポートダイアログを再設計: .formファイルを開くと、Import Models From File(ファイルからモデルをインポート)(ファイルのモデルを現在のビルドに追加)、Add Build(s)(ビルドを追加)、Open Project(プロジェクトを開く)の3つのオプションが表示されます。PreForm 3.62より前のバージョンと同様に、ドラッグ&ドロップまたはOpen(開く)ダイアログで、.formファイルから準備済みのモデルを1つのビルドにインポートできるようになりました。
    • 手動サポート材編集ツールの再設計:手動サポート材編集時のCreate / Select & Edit(作成/選択&編集)トグルに代わり、単一のブラシを使用できるようになりました。クリックでタッチポイントを追加。サポート材をクリックしてもタッチポイントが誤って削除されることはありません。3Dビューの下部に表示されるオーバーレイに、使用可能なキーボードショートカットが表示されます。
    • 動的な詳細レベル: PreFormはカメラを動かしている間、モデルの簡略化バージョンを描画するため、大きく複雑なシーンでも3Dビューの応答性が維持されます。詳細レベルはPreferences(環境設定)で設定します。
    • 義歯床と義歯用のデンタルプリセット: Dental Workspaceに、一般的な義歯のジョブをワンクリックで設定できる2つの新しいプリセットが追加されました。Denture Bases(義歯床)プリセットは、義歯床の内面をビルドプラットフォームから55°の角度で配置し、正確にプリントできるようにします。
  • 改善点:
    • ワンクリックで穴とラベルを配置:2つ目の穴を配置するには、1つ目の穴の選択を解除するクリックと2つ目の穴を配置するクリックの2回のクリックが必要でした。最初のクリックで次の穴が配置され、カーソルを動かすとライブプレビューが表示されます。ラベルも同じように機能します。
    • 元に戻す/やり直しがプロジェクト全体に適用可能に:元に戻す/やり直しが、単一のビルドだけでなく、プロジェクト内のすべてのビルドに対して実行できるようになりました。
    • モデルからサポート設定を読み込む:Supports(サポート)ツールを開いた状態で、すでにサポートがあるモデルを選択すると、フライアウトにサポートを生成するために使用された設定が表示されます。
    • サポート材V2のエッジオフセット距離:この新しいサポート材設定を使用して、タッチポイントをモデルのエッジから0~1.5mm離すことができます。
    • サポート材の形状がより滑らかに:サポート材のメッシュがよりシンプルになり、近くのタッチチップが統合されるようになったため、サポート材が多いジョブでもアップロードとレンダリングが高速化されます。
    • よりスマートなサポート材の再生成:PreFormは必要な場合にのみタッチポイントの位置を再計算します。例えば、ミニラフトからフルラフトに切り替えると、サポート構造のみが再構築され、ラフトがなかったところにラフトを追加したり、内部サポートをオンにしたりすると、タッチポイントが正しく再計算されます。
    • クリーナーな手動サポートの履歴を元に戻す:手動サポートツールでのタッチポイントの選択と選択解除は、元に戻す履歴に記録されなくなりました。元に戻すは、実際の編集のみを遡ります。
    • Pack(パック)、Layout(レイアウト)、Orient(方向づけ)ツールの再設計:Pack(パック)、Layout(レイアウト)、Orient(方向づけ)のフライアウトがより見やすくなりました。Mirror(ミラー)はOrient(方向)フライアウトに移動し、Array(アレイ)ポップアウトが再編成されました。
    • SolidWorks 2026ファイル: SolidWorks 2026(SP3)ファイルがサポートされるようになりました。
    • 造形可能性に関する警告がビルドの切り替えごとに再計算されなくなりました:マルチビルドプロジェクトでビルドボリュームを切り替えても、毎回造形可能性のフルチェックが再実行されることはありません。
  • 新しい材料と造形設定のアップデート:
    • Form Studio 1:以下の材料をサポートに追加:
      • Alpha GreyレジンV1を100ミクロンと50ミクロンで造形
      • Alpha ClearレジンV1を積層ピッチ100ミクロンと50ミクロンで使用
      • Alpha BlackレジンV1を100ミクロンと50ミクロンで造形
      • Alpha WhiteレジンV1(積層ピッチ:100ミクロン)
      • Alpha FastレジンV1(積層ピッチ250ミクロン、150ミクロン)
      • Alpha ModelレジンV1を50ミクロンと30ミクロンで使用
      • Tough 1500レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで造形
      • Flexible 80AレジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用
    • Nylon 11 ProパウダーV1:Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 11 Proパウダーを110ミクロンで使用可能になりました。
    • Nylon 12パウダーV1の110ミクロンプリント設定を、最終検証が完了するまでBetaタグ付きに変更しました。
    • Form 4BプリンターでDenture Base Resin V2を使用し、積層ピッチ100ミクロンでプリントする際の新しいProduction Optimizedプリント設定(V2.0)を追加しました。すべてのシェードに対応し、z軸補正が改善されています。Dental WorkspaceのDenture Basesプリセットで使用されます。
    • ClearレジンV5をForm 4L世代プリンターで積層ピッチ25ミクロンで造形する際のデフォルト造形設定をV1.0からV1.1にアップデートし、表面品質を向上させました。
  • バグ修正:
    • Form 4の一部のジョブで造形準備に失敗する問題を修正しました。PreFormがForm 4世代プリンタ用の特定のジョブを準備できず、「PreFormはジョブを生成できませんでした」と表示される問題を修正しました。
    • 大規模プロジェクトでのフリーズ:レジンプリンタで数千のモデルをビルドする際、ビルドの切り替え、プリンタの選択、プリンタの追加や削除を行うとPreFormが数秒間フリーズする問題を修正しました。
    • モデルがビルド容積から離れすぎて消える:モデルをビルド容積から離れた位置に移動させると消えてしまう不具合を修正しました。
    • プロジェクトパネルのクラッシュ:プロジェクトパネルがビルドとモデルのリストを更新中に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
    • くり抜き後に塗りつぶされたスライスビュー:モデルをくり抜いた後に穴を開けたりラベルを配置したりすると、カットアウェイスライスビューが塗りつぶされてしまう問題を修正しました。
    • Dashboardのサインイン状態が維持されない:PreFormのDashboardパネルで、PreFormを再起動した後もサインイン状態が維持されるようになりました。
    • リアルなレンダリングの切り替えラグ:リアルなレンダリングをオフにすると、カーソルを動かすまで待つのではなく、すぐに効果が現れるようになりました。
    • 非表示モデルを含むモデル数:モデルリストの上部に表示されるモデル数は、PreForm 3.62以前と同様に、表示されているモデルのみをカウントします。
  • バンドルファームウェアのアップデート:
    • Form Cure V2およびForm Cure L V2:Form Cure V2(1.4.0)およびForm Cure L V2(1.3.0)のファームウェアを更新しました。
      • これらのアップデートにより、新しいAlphaレジン(Alpha Black、Alpha Clear、Alpha Fast、Alpha Grey、Alpha Model、Alpha White)用に2つの二次硬化プロファイル(DefaultとFull Cure)が追加されます。
      • Form Cure L V2は、Form Cure V2と同様に、Tough 2000レジンV2のLow Warpプロファイルを室温ではなく40°Cで実行するようになりました。
Windows版ダウンロード:リンク
  • 造形設定の更新:
      Form 4およびForm 4L世代のプリンターでFast Model Resin V1の160ミクロン造形設定をFast Arch(V1.1)からFast Arch(V1.2)に更新し、剥離の信頼性を向上させ、モーターストールによる造形失敗の発生率を低減しました。
  • バグ修正:
    • ビルドの削除時にクラッシュする不具合を修正:プロジェクトパネルで下位のビルドが展開されている状態でビルドを削除するとクラッシュする不具合を修正しました。
    • 特定の.formファイルの準備またはプリント時にクラッシュする問題:ラベル、空気抜き穴、中空化、テクスチャが含まれるモデルを、別のPreFormバージョンまたは別のコンピュータで保存したジョブの準備またはスライス中に発生する可能性があったクラッシュを修正しました。この修正により、影響を受けたレイヤーが時折形状が欠落した状態でスライスされることも防止します。
    • 材料変更後にサポート材を保持するとクラッシュする問題を修正:Job Setup(ジョブのセットアップ)で材料を変更し、既存のサポート材を保持するオプションを選択した時にクラッシュする問題を修正しました。
    • Fuse X1プリンターからログをダウンロードする:Fuse X1プリンターのDownload Logs(ログのダウンロード)機能を修正しました。ネットワークに接続されていないプリンターを含め、PreFormでFuse X1から診断ログを保存できるようになりました。
PreForm 3.63.0 - 2026年9月16日
PreFormの最新バージョンでは、macOS用のApple Siliconネイティブ版、Nylon 12 Toughパウダーの造形設定の大幅な改善、その他様々なバグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • ARM64バージョンもご用意:最新バージョンのPreFormでは、ARM64(Apple Silicon)macOSのネイティブビルドが利用可能になり、macOSユーザーはより高速で完全なネイティブパフォーマンスを体験できます。
      • これにより、PreFormのインストールまたはアップデート後の最初のアプリケーション起動時にmacOSで起動時間が遅くなる問題と、macOSでIntelベースのアプリのサポート終了に関する警告が表示される問題の2つの既知の問題が解決されます。
    • メッシュ修復機能の改善:メッシュ修復機能がより多くのモデルに対応し、より高速に修復できるようになりました。
    • 移動距離表示: 3Dシーンの移動ツールに、モデルを移動した距離が表示されます。移動中にShiftキーを押すと、固定距離(5mmまたは0.25in)でスナップします。
  • 改善点:
    • 直感的なプロジェクト名: プロジェクト名が.formファイル名と同じになりました。
    • 造形設定の編集に素早くアクセス可能に:「Edit Current Print Setting(現在の造形設定を編集)」がEdit(編集)メニューから利用可能になり、新しい「Copy and Edit(コピーして編集)」ショートカット(Cmd/Ctrl+Shift+K)で現在の設定をコピーした状態でPrint Settings Editor(造形設定エディタ)が開きます。
    • ドラッグ&ドロップで新しいビルドを作成:New Build(新しいビルド)ボタンにファイルをドラッグ&ドロップすると、すぐに新しいビルドが作成されるようになりました。
    • 選択アクションの高速化:大規模なビルドでモデル数が増えても、すべて選択、削除、非表示、変換などの選択アクションでインターフェースが遅くなることはありません。
    • 自動サポート生成の高速化:自動生成されたサポート材は、構造生成ノブだけが変更された場合、サポート材の接触点を再計算しなくなったため、ラフトの種類の切り替えなどのアクションがより高速に生成されるようになりました。
  • 造形設定の更新:
    • Form 4BプリンターでのDenture Base Resin V2の100ミクロン造形設定をDefault(V1.0)からDefault(V1.1)に更新し、Z軸ブリード補正を有効化して寸法精度を向上。
    • Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 12 Toughパウダーを使用する際の新しいデフォルト(V2.0)造形設定です。この設定は、造形速度の高速化、造形品の表面品質の向上、後処理の簡素化を最適化します。以前V1.1の設定を使用していた場合は、ベッド温度のオフセットを調整する必要があるかもしれません。
      • 造形設定のDefault(V1.1)をLegacy(V1.1)に名称変更しました。
    • Form 4世代プリンターでのBlack Resin V5の50ミクロン造形設定の名称を、Supports V1(旧「デフォルト」)からSupports V1に変更しました。
    • Form 4およびForm 4L世代の造形時間の見積もりを改善しました。
  • バグ修正:
    • Fuse 1+ 30WプリンタでのNylon 12のデフォルト造形設定:PreForm 3.62.xで、Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 12パウダーを使用した新しいジョブがLegacy v2.2造形設定で開始される問題を修正し、Balanced v6.1で開始されるようになりました。新しいジョブはBalanced設定で開始され、これはJob Setup(ジョブのセットアップ)にリストされている最初のオプションでもあります。
    • モデル衝突検出の遅延: 実際のモデルの動きよりも1ステップ遅れて衝突を検出することで、実際には衝突していないのに衝突したように見えたり、実際に衝突しているのに見逃したりすることがあった問題を修正しました。
    • ビルドエリア外のパーツに対するサポート材の品質がV2に:ビルドエリア外に配置されたパーツに対して低品質なサポート材が自動生成される不具合を修正しました。
    • 3MFファイルのインポート時の配置:インポートオプションによってモデルが誤った位置に読み込まれることがあった3MFファイルのインポート時の不整合なモデル配置を修正しました。
    • 手動サポート材と競合する測定ツール: これまで、手動サポート材モードで測定ツールを使用すると、サポート材の配置と重複するプレビューや競合するクリックが発生していましたが、今後は手動サポート材モードでは測定ツールが無効になります。
    • スライサースライダーの方向による手動サポート材配置のブロック:スライサースライダーの向きによって、特定の下向きの面に手動でサポート材を配置できない問題を修正しました。
    • サポート材で隠れている手動タッチポイントのプレビュー:半透明のサポート材(ピラー、タッチチップ、ラフト)の後ろに隠れている手動サポートタッチポイントのプレビューを修正しました。
    • メッシュ修復に関するより正確なレポート: インポートしたモデルに実際にメッシュ修復が必要かどうかの検出精度が向上しました。PreFormは、修復が完全に成功しなかった場合に、常に成功したと報告するのではなく、正しく報告するようになりました。
    • Update Cageボタンがグレーアウトする:ケージのパラメータを変更した後、Update Cageボタンがグレーアウトしたまま機能しなくなる問題を修正しました。以前は、変更を適用するにはケージを削除して再生成する必要がありました。
PreForm 3.62.1 - 2026年8月19日
このリリースでは、プロジェクト内でのビルドの切り替えとパーツコスト計算中のクラッシュに関する2つのバグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • ビルドの切り替えが高速化:モデル数の多いビルドから別のビルドに切り替える際、切り替え先のビルドに切り替えるのと同じくらい時間がかかっていた問題を修正しました。
    • 造形品のコスト計算中にPreFormがクラッシュする不具合を修正しました。
    • Form Nowのアップロード問題: Fuse X1でForm Nowを使用した際に「見積もりの送信エラー」が発生する問題を修正しました。
    • Dental Scan-to-Modelのカット後のラベリング失敗: Dental Scan-to-Modelメッシュをカットした後にラベルを適用すると「メッシュが壊れています」というエラーが発生する不具合を修正しました。カットとラベル付けのワークフローが、3.60と同様に正常に完了するようになりました。
  • 既知の問題:
    • PreFormのインストールまたはアップデート後、最初にアプリケーションを起動する際、macOSでは起動時間が遅くなります。PreFormを一度起動すると、次回以降の起動時にはこの遅延は発生しません。
    • macOSは、Intelベースのアプリのサポート終了に関する警告を表示する場合があります。このメッセージはPreFormの動作に影響を与えるものではありません。
PreForm 3.62.0 - 2026年8月11日
PreFormのプロジェクト、SLA用の新しいLayout Selected(選択したモデルのレイアウト)機能、ビルド容積外へのモデルのドラッグ機能、いくつかの新しい造形設定が追加されました。また、Form Cure V2およびForm Cure L V2用の新しいファームウェアも含まれており、付属のFormWashCureUpdaterアプリケーションからアクセスできます。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
PreFormのProjects機能をご紹介します!
実際のプロジェクトでは、1つのビルドプラットフォームに収まることはほとんどありません。PreFormのプロジェクト機能を使うと、1つの成果物、クライアント、または大きなプロトタイプに関するすべてのデータを1か所にまとめておくことができます。異なるプリンタや材料を使ったビルドをセットアップし、新しいプロジェクトパネルから切り替えたり、プロジェクト計画の進行に合わせてパーツを自由に移動させたりすることができます。
  • 新機能:
    • マルチビルドプロジェクト:1つのPreFormウィンドウで複数のシーンを表示、準備、プリントできます。アプリケーションの左側にあるProject Panel(プロジェクトパネル)でビルドを管理します。
    • 特定のビルドにパーツを送る:パーツを選択して右クリックし、Send to Build(ビルドに送信)を選択すると、別のビルドに移動します。サブメニューには、既存のビルドと、現在のビルド(同じプリンタと材料)の空のコピーを作成し、選択をそこに移動するCreate New Build(新しいビルドを作成)が表示されます。
    • パーツをビルドからドラッグして取り出す: 通常の移動ではパーツはビルドに拘束されたままですが、境界を越えるまでドラッグするとパーツが解放され、拘束されなくなります。ドラッグしてビルド容積内に戻すと、再び制約がかかります。
    • SLA用に選択されたレイアウト: 一部のモデルのみが選択されている場合、SLAレイアウトはそれらのみを配置し、残りのプレートは固定として扱います。
  • 改善点:
    • ビルド外のパーツをリストでグループ化:ビルド外のモデルは、Project(プロジェクト)パネルのビルドリストの下部に並ぶようになり、長いリストをスクロールする代わりにまとめて見つけて選択できるようになりました。
    • 持続的なタッチポイントの削除:モデルの回転中にタッチポイントを維持できる、あまり使用されていない機能を廃止しました。
    • カスタム造形設定をすべて削除:造形設定エディタのカスタム造形設定リストに、長いリストをすばやくクリアできる新しいDelete All(すべて削除)ボタン(確認ダイアログ付き)が追加されました。
  • バグ修正:
    • サイズが小さすぎるモデルを含むバッチをインポートし、Use Inches(インチを使用)を選択した時に発生するクラッシュを修正しました。
    • サポート生成中にクラッシュする不具合を修正しました。
    • 特定のファイルでラフト生成中にクラッシュする不具合を修正しました。
    • .formサムネイルの生成時にWindows Explorerがファイルを開いたままにし、名前の変更、移動、削除をブロックしていたメモリリークを修正しました。
    • インポート時のSeparate Bodies(ボディを分離)ダイアログで、分離したパーツのサイズが保持されない不具合を修正しました。
    • Fixed Support(固定サポート)フライアウトフィールドが最小値/最大値にスナップしないため、範囲外の値が適用されているように見える。
    • カーソルが下に移動した時に反応しなかったホバー時のハイライト表示を修正しました。
    • デバイスを接続した際にFormWashCureUpdaterユーティリティがクラッシュする不具合を修正しました。
  • 造形設定の更新:
    • 50ミクロンのForm 4 Black Resin V5、50ミクロンの設定V1.2の名称をDefaultからSupports V1(旧「Default」)
    • に変更しました。
    • Form 4世代プリンターでBlack Resin V5を使用し積層ピッチ50ミクロンで造形する際のSupports V2(V2.1)造形設定を更新し、自動配置されたタッチポイントをエッジからオフセットし、パーツの研磨時間を短縮しました。
    • Nylon 12パウダーのBalanced V6.0設定をBalanced V6.1にアップデートし、Fuse 1+ 30WプリンタでBalanced V6.0を使用した際に発生したアンダードージングの問題を軽減しました。
    • 新しいSupports V2 Beta(V2.0)造形設定が、Form 4世代プリンターでTrue Cast Resin V1を50ミクロンで造形する際に使用可能になりました。
    • 造形設定エディタのサードパーティ材料フィールド: PreFormでOpen Material Mode(OMM)を使用したFast Pre-Settings(FPS)ファイルを作成する場合、保存前にサードパーティメーカー名、材料名、造形設定名が必要になりました。
  • お知らせ:
    • Form 2用Ceramic Resinが削除されました: 以前のサンセット通知に従い、Ceramic Resin V1がPreFormから削除されました。Form 2でCeramicレジンを使ったプリントを継続する必要がある場合は、PreFormの旧バージョンを使用してください。
  • 既知の問題:
    • PreFormのインストールまたはアップデート後、最初のアプリケーション起動時にmacOSの起動時間が遅くなります。PreFormを一度起動すると、次回以降の起動時にはこの遅延は発生しません。
PreForm 3.60.4 - 2026年7月30日
本リリースでは、Fuse 1+ 30Wプリンタ用のNylon 12パウダーの新しい造形設定が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 造形設定の更新:
    • Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 12パウダーを110ミクロンで造形するための新しいバランスV6.0造形設定です。この造形設定は、最良の表面品質、造形信頼性、精度を実現するよう最適化されています。V5.3の造形設定を使用していた場合、ドーザーオフセットの調整が必要になる場合があります。
    • Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 12パウダーを110ミクロンで使用する際のプリント設定の意図をより明確に伝えるため、Default V5.3(デフォルトV5.3)をSpeed Optimized V5.3(スピード最適化V5.3)に名称変更しました。この造形設定は、造形速度を最適化し、従来の設定よりも高い精度と表面品質を実現します。この設定を使用すると、造形中のエラーが増え、造形の信頼性が低下する可能性があります。
  • 既知の問題:
    • PreFormのインストールまたはアップデート後、最初のアプリケーション起動時の起動時間がmacOSで遅くなります。PreFormを一度起動すると、次回以降の起動時にはこの遅延は発生しません。
PreForm 3.60.3 - 2026年7月14日
このリリースでは、Denture Base Resin V2がサポートされ、Form Cure V2およびForm Cure L V2のファームウェアが更新されます。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • Denture Base Resin V2: Formlabsの新しい高耐衝撃性クラスII生体適合義歯床材料を使用して、ISO規格を上回る耐久性と自然な外観を持つ義歯を簡単に製作できます。歯科用ワークフローの材料メニューから選択します。詳細はこちらでご確認いただけます。
  • 改善点:
    • バージョン優先の材料選択:Denture Base Resinなどのバージョン付き歯科材料の場合、希望するバージョンが選択可能になる前にシェードを選ぶ必要がなくなり、材料のバージョンを先に選択し、利用可能なシェードをフィルタリングして一致させることができるようになりました。
  • バグ修正:
    • Form Wash / Form Cureアップデーターがデバイス接続時にクラッシュする問題:Form Cure L V2(またはその他のUSBデバイス)を接続すると、デバイスが検出された瞬間にPreFormが閉じてしまうクラッシュを修正しました。
  • 造形設定の更新:
    • Form 4世代プリンターでBlack Resin V5を使用し、積層ピッチ50ミクロンで造形する場合の新しいSupports V2(V2.0)造形設定です。
    • New Default (V1.0) print settings for Denture Base Resin V2 at 100 microns on Form 4B and Form 4BL printers.
  • ファームウェアの更新:
    • Form Cure V2(1.3.4)およびForm Cure L V2(1.2.7)にDenture Base Resin V2の二次硬化設定を追加しました。
  • 既知の問題:
    • PreFormのインストールまたはアップデート後、最初にアプリケーションを起動する際、macOSでは起動時間が遅くなります。PreFormを一度起動した後は、次回以降の起動時にこの遅延は発生しません。
PreForm 3.60.2 - 2026年6月23日
このリリースでは、ファイル名の長さとリモートプリントに関するバグを修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • PreFormがデフォルトで長いファイル名を生成し、リモートプリント中にError getting secure URL(セキュアURLの取得エラー)メッセージが表示される可能性がある問題を修正しました。
PreForm 3.60.1 - 2026年6月10日
本リリースでは、Form Cure V2およびForm Cure L V2でFlexible 80A Resin V2が使用可能になりました。PreFormに付属のFormWashCureUpdaterユーティリティを使用して、マシンのファームウェアを更新します。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • アクセサリーファームウェアのアップデート:
    • Form Cure V2およびForm Cure L V2にFlexible 80A Resin V2の二次硬化設定を追加
PreForm 3.60.0 — 2026年6月9日
このメジャーリリースでは、予期せぬシャットダウンから保護する自動復旧機能、リアルな材料プレビューを可能にするリアリスティックビュー、Fuse X1のサポート、Flexible 80A Resin V2、Z軸の可変プリントスケール補正、Separate Bodies(ボディの分離)機能の改善、サポート設定の永続化、その他多数のバグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
備考:
Form 2 Ceramic Resinのサポート終了のお知らせ:Form 2 Ceramic Resinのサポートは、今後のPreFormバージョンで削除される予定です。Form 2でCeramicレジンを使ったプリントを継続する必要があるユーザーは、PreFormのバージョン3.60.0以降にアップグレードしないでください。これは、Ceramicレジンがサポートされている最後のバージョンです。
  • 新機能:
    • Fuse X1のサポート:PreFormがFuse X1 SLSプリンタに対応しました。
    • Flexible 80A Resin V2: 新しいFlexible 80Aレジンが、Form 4およびForm 4L世代のプリンター用のPreFormでご利用いただけるようになりました。
    • 自動復元: PreFormは、アクティブな作業のローカルバックアップを定期的に自動保存するようになりました。PreFormが予期せず終了した場合、次回起動時に最新のバックアップから失われた進捗を復元するよう促されます。バックアップ間隔と復元機能は、PreForm > Preferences(環境設定) > General(一般)で設定できます。
    • リアリスティックビュー: 3Dシーンの右上にある新しいビュー切り替えボタンで、標準ビューとリアリスティックビューを切り替えることができます。リアリスティックビューでは、材料の色、タッチポイント、レイヤーライン、表面の質感など、実際に造形した時の見た目を再現します。Realistic View(リアルな外観)ボタンは常に表示されますが、まだサポートされていない材料の場合はグレー表示になります。現在サポートされている材料は以下の通りです。
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin V1
      • Tough 1500 Resin V2
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Z軸方向の可変プリントスケール補正:プリント設定エディタで、SLS材料のZ補正係数が単一値から配列に更新されました。この配列の値を変更すると、ビルドチャンバー内の異なる高さで適用されるスケールファクターが変わり、ビルドチャンバー内の全高さで造形精度を制御できるようになります。
  • 改善点:
    • Separate Bodies(ボディを分離)機能の改良:コンテキストメニューのSeparate Bodies(ボディを分離)オプション(以前は「Split Bodies(ボディを分割)」と呼ばれ、バージョン3.59.0で導入)は、単一ボディモデルを右クリックした時に無効になり、この機能がマルチボディパーツにのみ適用されることが明確になりました。
    • 造形設定エディタのZ軸ブリード補正コントロール:造形設定エディタのZ軸ブリード補正パラメータが分かりやすく再設計されました。レイヤー数でオフセットを入力する代わりに、最大補正量をミリメートル単位で直接入力し、レイヤー高さに合わせて調整できるようになりました。
    • 生体適合性材料の造形設定エディタのパラメータが完全に編集可能にこれまで、生体適合性材料を使用する場合、認証外の警告を承認した後でも造形設定エディタでレイヤー高さとスケールがロックされていました。警告を受け入れると、他の材料と同様にすべての公開フィールドが編集可能になります。
    • ローカルネットワークの権限に関するダイアログ: PreFormがローカルネットワークの権限(プリンターの検出に必要)なしで起動した場合、アプリ内にネットワーク権限に関するサポート記事へのリンクを含む明確なダイアログが表示されるようになりました。
    • Form 4B/4BLで歯科用造形を行うユーザー向け:造形設定のダウンロードリンク:Form 4BおよびForm 4BLプリンタをお使いのユーザーは、PreFormに利用可能な歯科用造形設定ファイル(.fps)をダウンロードするためのリンクが表示されるようになりました。
    • Elastic 50A Resin V2がFlexible 50A Resinに名称変更: Flexible 80A Resin V2のリリースに伴い、Elastic 50A Resin V2がFlexible 50A Resinに名称変更されました。PreFormとプリンタのUI上で新しい名称が表示されます。
    • BioMed Elastic 50AレジンがBioMed Flex 50Aレジンに名称変更: Flexible 80AレジンV2の発売に伴い、BioMed Elastic 50AレジンはPreFormとプリンタのUI上でBioMed Flex 50Aレジンに名称変更されました。
  • バグ修正:
    • macOSで「Check for Updates(アップデートを確認)」をクリックしても何も起こらず、自動アップデート通知が表示されないことがあるという長年の問題を修正しました。Macユーザーは、今後は確実にアップデートの通知を受け取り、アプリ内からアップデートを実行できるようになります。
    • 大きな.formファイルの読み込みを途中でキャンセルした時に発生するクラッシュを修正しました。PreFormがキャンセルを正しく処理し、クラッシュせずにアイドル状態に戻るようになりました。
    • .3mfファイルをインポートした際、元のファイル(例:Fusion 360からFormlabs API経由でエクスポートしたファイル)では正しくレイアウトされているにもかかわらず、モデルが誤った位置に配置され、衝突しているとフラグが立つ問題を修正しました。
    • Altキーを使用したいくつかのキーボードショートカットがWindowsで機能しない。これらのショートカットは復元されました。
    • 3.59.0で発生した、.formファイルをPreFormにドラッグし、その後新しいファイルを開くかファイルを切り替えると、変更が行われていないにもかかわらず未保存の変更警告が誤って表示されるバグを修正しました。Delaunay三角測量アルゴリズムのエッジケースにより、特定のメッシュ形状でツールがサイレントに失敗する可能性があったScan to Model機能の断続的な障害を修正しました。
    • Fuse 1世代のシーンで、Separate Bodies(ボディを分離)機能が新しく作成したパーツをビルドチャンバーの底にスナップしてしまう問題を修正しました。SLAシーンではビルドプラットフォームにスナップするようになりました。
    • .formファイルを保存して再度開いた時に、一部のサポートフライアウト設定が失われる問題を修正しました。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4およびForm 4L世代のプリンターでFlexible 80AレジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の新しいデフォルト造形設定が追加されました。
    • サポートプリセットの削除:Form 4およびForm 4L世代のプリンターのサポートフライアウトからサポートプリセットのドロップダウンが削除されました。特定のプリセットを使用していたユーザーは、このページからダウンロードできます。
  • 既知の問題:
    • PreFormのインストールまたはアップデート後、最初のアプリケーション起動時にmacOSの起動時間が遅くなることがあります。PreFormを一度起動した後は、次回以降の起動時にこの遅延は発生しません。
    • macOSでは、Intelベースのアプリのサポート終了に関する警告が表示される場合があります。このメッセージはPreFormの動作に影響を与えるものではありません。
    • モデル数が非常に多い場合、モデルリストを開くとレンダリングが遅くなることがあります。1,000点以上のパーツがあるシーンでは、モデルリストを折りたたむことをお勧めします。
PreForm 3.59.1 - 2026年5月22日
本リリースでは、サポート材の付いたモデルを移動する際に発生するラグに関するバグを修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • サポート材付きのモデルを移動または回転させる際、特にタッチポイントが多いシーンでラグが発生するバグを修正しました。
  • 既知の問題:
    • macOSユーザーは、インストールまたはアップデート後の初回起動時に起動時間が長くなる場合があります。2回目以降の起動は通常通りのパフォーマンスに戻ります。
    • モデル数が非常に多い場合、モデルリストを開いているとレンダリングが遅くなることがあります。1,000点以上のパーツがあるシーンでは、モデルリストを折りたたむことをお勧めします。
PreForm 3.59.0 - 2026年5月12日
本リリースでは、マルチボディパーツの分割、サポート材の再生成の改善、Form 4およびForm 4L世代のプリンターでのTough 2000レジンV2の造形設定の更新、その他様々なバグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • パーツ分割:複数のボディを持つモデルをPreFormで分割できるようになりました。複数のボディを持つモデルを右クリックし、Split Bodies(ボディを分割)を選択します。分離したモデルは、モデルリストにグループとして表示されます。
  • 改善点:
    • サポート構造を再生成する際、タッチポイントを変更せずに新たに選択した設定を適用できるようになりました。
  • 造形設定の更新:
    • Form 4およびForm 4L世代のプリンターでTough 2000レジンV2のデフォルト設定を更新し、造形の信頼性を向上
      • デフォルトForm 4で積層ピッチ100ミクロンの設定をV2.2に更新
      • デフォルトForm 4Lで積層ピッチ100ミクロンの設定をV2.2に更新
      • デフォルトForm 4Lで積層ピッチ50ミクロンの設定をV2.1に更新
  • バグ修正:
    • インチを使用すると中空モデルの作成に失敗する問題を修正
    • PreFormを再起動すると、最後に選択したプリンターが「No printer selected(プリンターが選択されていません)」に戻る問題を修正特定のプリンターの選択がセッションをまたいで維持されるように修正しました。
    • カスタムFPSファイルを削除するとPreFormがクラッシュする問題を修正
    • ビルドプラットフォームの面積を超えるラフトを生成するとPreFormがクラッシュする問題を修正
    • モデルをインポートする際、ミニマ検出設定との相互作用によりカップが検出されない問題を修正最小値検出の状態に関わらず、インポート時にカップ検出が正しく機能するようになりました。
    • 大量のモデルを貼り付ける際に動作が非常に遅くなる問題を修正
    • 特定の.formファイルを開くと、Reinforcements(補強材)の密度が最大値(10.18)に設定され、スライダーがフリーズして編集できなくなる問題を修正正しい値が読み込まれ、スライダーに常にアクセスできるように修正しました。
  • 既知の問題:
PreForm 3.58.1 - 2026年4月23日
本リリースでは、Form 4世代プリンタでのTough 2000レジンV2の造形設定を更新し、さまざまなバグ修正を追加しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • プリンター検出の改善:従来のBonjourBrowserへの依存を排除し、ネットワークを簡素化することで、プリンター検出に関するオンボーディングの問題を軽減しました。PreForm 3.58.0以降を使用している場合、Bonjourに関するトラブルシューティング手順は不要です。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4世代プリンタでTough 2000レジンV2を使用する際、露光後の硬化待ち時間を追加し、剥離速度を低下させることで造形の信頼性を向上:
      • デフォルト 100ミクロン設定をV2.1に更新
      • デフォルト 50ミクロン設定をV2.1に更新
      • サポートV2 100ミクロン設定をV1.2に更新
      • サポートV2 50ミクロン設定をV1.2に更新
  • バグ修正:
    • レイアウトツールのプラットフォームマージン(SLA)とパックツールの壁までの距離(SLS)のデフォルト値が誤っていたバグを修正しました。
    • 特定の内部サポート構造がサポート生成の最後にクラッシュを引き起こすバグを修正しました。
    • パス名が254文字を超えるか、非ASCII文字が含まれている場合に、Windowsで.objファイルのインポートに失敗する問題を解決しました。
PreForm 3.58.0 - 2026年4月15日
このリリースでは、複数のUIコントロール、バグ修正、Tough 1000レジン、Tough 2000レジン、汎用レジンの造形設定の更新が行われました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • お知らせ:
    • インサイダープログラム:PreFormインサイダープログラムにご参加ください。最新機能やお試し版のワークフロー、最新鋭のアルゴリズムなどを正式リリース前にご利用いただけます。詳細については、こちらのブログ記事をご覧ください。
    • Denture Base Resinのサンセット通知:FormlabsはDenture Base Resinの販売を終了します。在庫限りにおいて販売を継続しますが、Denture Base Resinを現在ご使用中のお客様は、プリンターのシリアルネームを添えて[email protected]までご連絡ください。供給の混乱が生じた場合のサポートオプションをご用意しています。
  • 新機能:
    • 造形設定エディタで初期レイヤーを粗く:初期レイヤーを厚くすることで、造形開始を高速化します。この機能は、On for All Geometries(すべての形状で有効)、On for Rafts(ラフトで有効)(シーン内にビルドプラットフォーム上に直接プリントされたモデルがある場合は有効になりません)、またはOff(無効)に設定できます。
  • 改善点:
    • サポート編集のUX改善:サポートフライアウトの増分サイズを調整し、より正確で予測可能なサポート編集を実現しました。
    • サポート材に関する用語の統一:ユーザーインターフェース全体で「Touchtips(タッチチップ)」が「Touchpoints(タッチポイント)」に変更されました。
    • 造形設定エディタの改善点:
      • 造形設定エディタのヘッダーのレイアウトを更新し、造形設定の構成時の明確さと使いやすさを向上させました。
      • ツール全体のさまざまなリンクを修正しました。
    • 材料イメージの刷新:ジョブセットアップページでより正確に表示できるよう、Clearレジンの材料イメージを更新しました。
    • カッピングに関する警告のアクション性が向上:カッピングに関する警告の横にあるターゲットアイコンを押すと、ビューポート内の黄色のカッピング領域がホームされ、ユーザーがカッピングを特定して対処しやすくなります。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4世代プリンタでTough 2000レジンV2を使用する際の50ミクロンの新しいデフォルト(V2.0)造形設定が追加されました。Default V2.0は、前世代の材料とより似たサポート体験を提供するためにSupports V1を使用しています。以前のDefault(V1.1)造形設定は、Supports V2に名称が変更されました。
    • Form 4L世代プリンターでTough 2000レジンV2を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の新しいデフォルト(V2.0)造形設定です。Default V2.0は、前世代の材料とより似たサポート体験を提供するSupports V1を使用しています。
    • Tough 1000レジンV1を積層ピッチ100ミクロンで造形する際のデフォルト造形設定をV2.1に更新し、タッチポイントの形状精度を向上させました。
    • まれに発生する初期レイヤーの剥離を軽減するため、複数の造形設定を更新しました。
      • 影響を受ける設定:
        • デフォルト Form 4L Tough 1000 V1レジン(積層ピッチ100ミクロン)がV2.1に更新
        • サポート材V2 Form 4L Tough 1000 V1レジン(積層ピッチ100ミクロン)がV1.2に更新
        • デフォルト Form 4L Tough 1000 V1レジン(積層ピッチ50ミクロン)がV1.1に更新
        • デフォルト Form 4L Tough 2000 V1レジン(積層ピッチ100ミクロン)がV2.1に更新
        • サポート材V2 Form 4L Tough 2000 V1レジン(積層ピッチ100ミクロン)がV1.2に更新
    • Form 4世代プリンタ用の汎用レジン(積層ピッチ50ミクロンと100ミクロン)のデフォルト(V1.2)造形設定を更新し、内部サポート材の形状にテーパーを追加してパーツのサポート材除去を容易にしました。
      • 影響を受けるレジン:Black Resin V5、Clear Resin V5、Grey Resin V5、White Resin V5
  • バグ修正:
    • PreFormのメモリリーク:
      • PreFormを開いたままプリントを一度も開かなかった場合にmacOSに影響を与えていたメモリリークを解決し、長期的な安定性を向上させました。
      • PreFormを長時間起動したままにしておくとメモリ使用量が増加する問題に対処しました。
    • PreFormを閉じた後も高速造形時間の計算が継続する(Form 4世代):PreFormを閉じた後もForm 4の高速造形時間の計算が停止しない問題を解決しました。
    • スライス中のPreFormクラッシュ(SLS):SLSプリントのスライス中のクラッシュを修正しました。
    • 材料変更時にサポートプロファイルがクリアされない問題を修正: 材料を切り替えると、互換性のない設定が引き継がれないようにサポートプロファイルが正しくクリアされるようになりました。
    • タッチポイントサイズのUI不一致: UIに表示されるタッチポイントのサイズが実際に適用されるサイズと同期しなくなる不具合を解消しました。
    • 造形設定のインポートに関する誤ったプロンプト: PreFormは、造形設定がすでにインポートされている場合、ユーザーにインポートを促すプロンプトを表示しなくなりました。
    • 誤ったサポート不足のモデル警告:サポートポイントが追加されていない場合や、ラフト上にないモデルに手動サポートが追加された場合、PreFormは誤ったサポート不足のモデル警告を表示しなくなりました。
PreForm 3.57.2 - 2026年3月31日
本リリースでは、Form 4L世代のプリンターでTough 1000レジンV1とTough 2000レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の造形設定が更新されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4L世代プリンターでTough 2000レジンV2を100ミクロンで使用する際の造形設定として、Supports V1をDefault(V2.0)に昇格しました。以前のDefault(V1.1)造形設定は、Supports V2に名称が変更されました。
    • Form 4L世代プリンターでTough 1000レジンV1を100ミクロンで使用する際の造形設定で、Supports V1をDefault(V2.0)に昇格しました。以前のDefault(V1.1)造形設定は、Supports V2に名称が変更されました。
PreForm 3.57.1 - 2026年3月24日
このリリースでは、Windowsの自動更新設定とHole(穴)ツールに関連するバグが修正されています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • Windowsユーザーの自動更新設定が保存されない問題を修正
    • ドリルで開けた穴を削除するとPreFormがクラッシュする問題を修正
PreForm 3.57.0 — 2026年3月18日
本リリースでは、SLAおよびSLSプラットフォームでの造形精度を向上させるユーザーコントロールの導入に加え、さまざまなバグ修正と造形設定の更新を行いました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • 最小レイヤー時間(Fuse 1世代):最小時間を設定することで、レイヤー時間をより均一にし、熱蓄積を制御。Open Material Modeを通じてサードパーティ製材料の造形プロセス開発を簡素化します。Minimum Layer Time(最小レイヤー時間)は、造形設定エディタからアクセスできます。
    • Z軸ブリード補正の強化(Form 4およびForm 4L世代):下向きの面やネジ山の造形精度を向上させながら、大きなオーバーハングを保護するように実装を更新しました。Z軸ブリード補正は、造形設定エディタからアクセスできます。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4世代プリンターでTough 2000レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の造形設定として、Reduced Support Density(サポート密度低)(V2.0)をDefault(デフォルト)に昇格しました。以前のDefault(デフォルト)造形設定(V1.1)は、Supports V2(サポート材V2)に名称が変更されました。
    • Form 4世代プリンタでTough 1000 Resin V1を積層ピッチ100ミクロンで使用する場合、PromotedReduced Support Density(サポート密度低減)造形設定(V2.0)からDefault(デフォルト)に変更されました。以前のDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)は、Supports V2(サポート材V2)に名称が変更されました。
    • Form 4L世代プリンターでTough 2000 V2レジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際の造形設定を、BetaからDefault(V1.0)に昇格しました。
    • Tough 2000 Resin V2をForm 4世代プリンターで積層ピッチ50ミクロンで造形する際のデフォルト造形設定(V1.1)を更新し、サポート材の密度を低減しました。
    • Tough 2000レジンV2をForm 4L世代プリンターで積層ピッチ100ミクロンで造形する際のデフォルト造形設定(V1.1)を更新し、サポート材の密度を低減しました。
    • 新しいサポートV1ベータ造形設定(V2.0)が、Form 4L世代プリンタでTough 2000レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際に利用可能になりました。この設定では、Default(デフォルト)設定に比べてタッチポイントの数が少なく大きくなります。
    • 新しいサポートV1ベータ造形設定(V2.0)が、Form 4L世代プリンタでTough 1000レジンV1を積層ピッチ100ミクロンで使用する際に利用可能になりました。この設定では、Default(デフォルト)設定に比べてタッチポイントの数が少なく大きくなります。
    • Fuse 1+ 30WプリンタでNylon 12 GFパウダーを使用するための新しいベータ造形設定(V3.0)です。
  • バグ修正:
    • 一部の.fpsファイルをインポートするとPreFormがクラッシュする問題を修正
    • Textureツールが元のモデルの高さを使用し、テクスチャの適用範囲が制限される問題を修正PreFormがジョブの総パウダー使用量を過小評価する問題を修正(Fuse 1世代)
    • 一部のユーザーでクラッシュが発生する問題を修正
    • PreForm 3.56.2 — 2026年3月5日
このリリースには、さまざまなバグ修正と、Form 4世代プリンターでTough 2000 V2レジンを100ミクロンで使用する際の造形設定オプションの更新が含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 造形設定の更新:
    • Form 4L世代プリンタでTough 1000 V1レジンを50ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンタでTough 2000 V2レジンを50ミクロンで使用するための新しいベータ版造形設定(V1.0)
    • Form 4世代プリンタでTough 1000 V1レジンを50ミクロンで使用するためのデフォルト造形設定の設定名を修正
  • バグ修正:
    • 安定性の向上
PreForm 3.56.1 - 2026年2月26日
本リリースには、さまざまなバグ修正と、Form 4世代プリンターでTough 2000 V2レジンを100ミクロンで造形する際の設定オプションのアップデートが含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 造形設定の更新:
    • Form 4世代のプリンターでTough 2000 V2レジンを使用し積層ピッチ100ミクロンで造形する際のサポート材のプリセットオプションから、Reduced Support Density(サポート密度を低減)を削除しました。Default(デフォルト)設定と重複していたためです。
  • バグ修正:
    • Form 3B+プリンターがプリンターリストに表示されない問題を解決しました。
    • Form 3/3B/3+/3B+プリンターでレイアウトツールが誤動作する問題を修正しました。
    • 配列を含むフィールドが消えてしまうPrint Settings Editor(PSE)のバグを修正しました。
PreForm 3.56.0 2026年2月24日
本リリースでは、macOSのシステム要件が更新されました。また、Form 4L世代プリンターでのTough 1500レジンV2、およびForm 4世代プリンターでのTough 1000レジン、Tough 1500レジンV2、Tough 2000レジンV2の新しい造形設定も導入されています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • お知らせ:
    • このバージョンのPreFormでは、macOSのシステム要件が更新されています。現在、macOS 13以降が必要です。Windowsについては変更ありません。一部のmacOSユーザーは、アップデート後の最初のアプリケーション起動時に読み込み時間が長くなる場合があります。この初期化プロセスは、FormlabsがmacOS用のPreFormのネイティブARM64ビルドをリリースするまで、PreForm(バージョン3.56.0以降)を更新するたびに最初の起動時に発生します。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4世代プリンタでTough 2000レジンV2を使用し、積層ピッチ100ミクロンで造形する際の新しいReduced Support Density(サポート密度低)造形設定(V2.0)この設定では、Default(デフォルト)設定に比べてタッチポイントの数が少なく大きくなります。
    • Form 4世代プリンターでTough 1000レジンV1を積層ピッチ100ミクロンで造形する際の新しい
    • Reduced Support Density(サポート密度低)造形設定(V2.0)。この設定では、Default(デフォルト)設定に比べてタッチポイントの数が少なく大きくなります。
    • 新しいSupports V2造形設定(V2.0)は、Form 4世代プリンターでTough 1500レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する場合にご利用いただけます。この設定では、Default(デフォルト)設定よりもタッチポイントのサイズが小さく密度が高いため、サポート材の取り外しが容易になり、表面の仕上がりとパーツの精度が向上します。
    • 新しいサポート材V2造形設定(V2.0)は、Form 4L世代プリンタでTough 1500レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の設定です。この設定では、Default(デフォルト)設定よりも小さく密度の高いタッチポイントサイズを使用するため、サポート材の取り外しが容易になり、表面仕上げとパーツの精度が向上します。
    • Form 4世代プリンターでTough 2000レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで造形する際のデフォルト造形設定(V1.1)を更新し、サポート材の密度を低減しました。
  • バグ修正:
    • 新しいサポートパネルのバグ修正とユーザビリティの改善
PreForm 3.55.1 — 2026年1月28日
このリリースでは、Form 4およびForm 4L世代のプリンターでTough 1000レジンV1を使用するための新しい造形設定が導入され、いくつかのバグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • リモートプリンターとローカルプリンターの切り替え時にクラッシュする不具合を修正
    • 「別のバージョンのPreFormがこのプリンターを使用しています」および/または「使用できないプリンターが検出されました」エラーによるプリンターのUSB接続の問題を修正
    • 「ログのダウンロード」ボタンが「アクセサリ」ダイアログに表示されない不具合を修正
  • 造形設定の更新:
    • Form 4世代プリンターでTough 1000 Resin V1を50ミクロンで使用するための新しい「デフォルト」造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンターでTough 1000 V1を100ミクロンで使用するための新しい「デフォルト」造形設定(V1.1)をマイナー精度向上とともに更新
PreForm 3.55.0 — 2026年1月13日
このリリースでは、Form 4およびForm 4L世代プリンター用の新しい造形設定エディターパラメーターと、Supports V2ベースの「密度を下げる」プリセットが追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • Z軸ブリード補正:ネジ山やオーバーハングなどの細かいフィーチャーをより高精度に造形できます。造形設定エディタの設定として利用可能(Form 4およびForm 4L世代のみ)。
  • バグ修正:
    • モデルの置換機能が2回目以降の試行で失敗する問題を修正しました。
    • PreForm 3.54でパーツケージを追加した後、一部のCADからインポートしたモデルを含むFORMファイルが開けなくなる問題を修正しました。
    • 設定を削除した際にPrint Settings Editorがクラッシュする不具合を修正しました。
  • 造形設定のアップデート:
    • 新しいSupports V2ベースのReduced Density(Alpha)プリセット:
Form 4世代
材料積層ピッチ(ミクロン)
Black Resin V525、50、100
Clear Resin V525、50、100
Grey Resin V525、50、100
White Resin V550、100
Tough 1000 Resin V1100
Tough 1500 Resin V250、100
Tough 2000 Resin V2100
Tough 2000 Resin V1.150、100
Form 4L世代
材料積層ピッチ(ミクロン)
Grey Resin V525、50、100、150
PreForm 3.54.1 - 2025年12月9日
本リリースでは、Form 4L世代プリンタでのTough 1000 Resin V1およびForm 4世代プリンタでのTough 200 Resin V2の新しい造形設定が導入されました。また、Form Cure V2およびForm Cure L V2のファームウェアアップデートも含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • お知らせ:
    • Formlabsは、2026年3月1日(日)をもって以下の材料の販売を終了します。
      • Temporary CB Resin V1
      • Permanent Crown Resin V1
      • Castable Wax 40 Resin V1
    • PreFormでは、これらのレジンのいずれかを選択すると、Job Setup(ジョブのセットアップ)画面に販売終了の通知が表示されます。
    • 詳細は、材料の配合に関する最新情報をまとめた記事をご覧ください。
  • 造形設定の更新
    • Form 4L世代プリンタでTough 1000レジンV1を100ミクロンで使用する際の新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4世代プリンタでTough 2000レジンV2を50ミクロンで使用する際の新しいデフォルト造形設定(V1.0)
  • アクセサリのファームウェアの更新
    • Form Cure V2およびForm Cure L V2でTough 2000レジンV2を使用する際の新しいLow Warp設定
PreForm 3.54.0 — 2025年11月18日
このリリースでは、新しい測定ツール、シーン表示コントロールの改善、SLA用のモデルグループ化が導入されます。また、SLA造形設定エディタの新しいパラメータもいくつか紹介します。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • お知らせ:
    • macOSの要件を更新:PreForm 3.54.0以降、PreFormの動作にはmacOS 12以降が必要になりました。
    • コマンドラインサポートの終了:コマンドライン機能のほとんどが削除されました。今後は、コマンドラインからPreFormを起動し、モデルやFORMファイルを自動的に読み込む機能のみがサポートされます。
  • 新機能:
    • Tough 2000レジンV2:ABSに匹敵する性能を持つ頑丈なパーツを製造。破壊靭性は従来品の3倍、耐熱性とクリープ抵抗性も向上し、リッチでダークなマットな外観を実現。
    • Tough 1000レジン: HDPEに匹敵する耐衝撃性を持つ部品を製造できます。Durableレジンと比較して、破壊靭性は5倍、衝撃強度は3倍、破断時伸びは3倍です。
    • Supports V2: より少ない作業で、より高品質で信頼性の高いパーツを製作できます。Supports V2は寸法精度の不正確さを半分に低減し、50%小さくなったタッチポイントでこれまでより滑らかな表面品質と完璧にフィットするアセンブリを実現します。手で崩せるラティス構造はサポート材の取り外しをさらに迅速・容易にし、パーツを傷つけるリスクを低減します。利用可能な材料:
      • Tough 2000 Resin V2(デフォルト)
      • Tough 1000 Resin(デフォルト)
      • Black Resin V5(ベータ)
      • Clear Resin V5(ベータ)
      • White Resin V5(ベータ)
      • Grey Resin V5(ベータ)
      • Tough 2000 Resin V1.1(ベータ)
      • Tough 1500 Resin V2(アルファ)
    • SLA用造形コスト見積もりツール:SLAプリントの推定造形コストを取得します。新しいコスト推定パネルに材料の1リットルあたりのコストを入力すると、PreFormが造形サマリーに造形品の総コストを表示します。
  • 改善点:
    • ビューアキューブでビューを変更する際、選択したパーツまたはビルドボリューム全体をフレームに収めることができるようになりました。View(表示)メニューでお好みの動作を選択します。
  • 造形設定の更新
    • Form 4およびForm 4L世代のプリンタでTough 2000レジンV2を積層ピッチ100ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4世代のプリンタでTough 1000レジンを積層ピッチ100ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4/4L世代のプリンタ用の新しいSupports V2ベースのベータ版造形設定。これらの設定は現在検証中ですが、ほとんどの用途で使用可能です。造形成功率の低下が予想されます。
      • Black Resin V5
      • Clear Resin V5
      • White Resin V5
      • Grey Resin V5
    • New Supports V2ベースのAlpha造形設定(Form 4/4L世代プリンター用Tough 1500 Resin V2)これらの設定は未検証であり、上級ユーザーがテストするためのものです。通常よりもプリント失敗率が高くなることが予想されます。
  • バグ修正:
    • モデルを回転させている間、回転値が表示されないバグを修正しました。
    • Measure Toolの値が画面上の他の要素の上に表示される問題を修正しました。
PreForm 3.53.0 - 2025年10月21日
このリリースでは、新しい測定ツール、シーン表示コントロールの改善、SLA用のモデルグループ化が導入されました。また、SLA造形設定エディタの新しいパラメータもいくつか紹介します。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • お知らせ:
    • macOSの要件を更新:PreForm 3.54.0以降、PreFormの実行にはmacOS 12以降が必要になります。
    • コマンドラインサポートの終了:PreForm 3.54.0以降、ほとんどのコマンドライン機能が削除されます。今後は、コマンドラインからPreFormを起動し、モデルやFORMファイルを自動的に読み込む機能のみがサポートされます。
  • 新機能:
    • 測定ツール:シーン内の任意の2点間の正確な距離を測定し、寸法やクリアランスを素早く検証できます。サマリーパネルにはΔX、ΔY、ΔZの各コンポーネントが表示されます。Shiftキーを押しながら操作すると、メッシュの頂点にスナップして正確に調整できます。簡単な寸法チェックのために外部CADソフトに切り替える必要がなくなります。
    • ビューワーキューブ: シーンをナビゲートし、標準の直交ビューに素早くジャンプします。
    • SLA光造形用のモデルグループ化: モデルリストのパーツをグループ化して整理します。これは、昨年SLSプリンタ向けにリリースしたグループ化機能を拡張したものです。
  • 改善点:
    • 新しいSLA造形設定エディタのパラメータ:
      • 新しいSquish(押し込み)パラメータ:FormlabsのスマートSquishアルゴリズムを直接変更可能。これにより、潰れフェーズの調整がより強固になり、造形の問題を解消したり、速度を上げたりすることができます。
      • レジンレベルセンス: プリンタがレジン残量低下警告を出すレベルを制御します。これにより、Formlabsの材料を使用する場合のレジンタンクの充填レベルも変更されます。
      • レジンの粘度: 造形に使用するレジンの粘度を入力します。これにより、プリントの動作に影響が出る場合があります。
  • バグ修正:
    • 新しいサポートフライアウトに関するいくつかの問題を修正し、選択した設定が正しく反映されるようにしました。
    • 新しいSupport(サポート)フライアウトでサポートプロファイルを選択した際に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
    • WindowsでFORMファイルのサムネイルが表示されない不具合を修正しました。
    • X軸またはY軸に沿ってスライスする際のメッシュ選択の誤動作を修正しました。
    • その他、UIの細かな改善や修正を実施しました。
  • 既知の問題:
    • 新しいサポートフライアウトのキーボードショートカットはショートカットダイアログに表示されませんが、ボタンにカーソルを合わせるとショートカットが表示されます。
PreForm 3.52.1 - 2025年9月25日このリリースでは、モデルでビルドボリュームを満たす新機能が追加され、スライサー
ツールが拡張されてモデルをX、Y、Z軸に沿って確認できるようになり、CADアセンブリファイルのインポートがサポートされるようになりました。また、新しいサポート材ツールのインターフェースも刷新されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • 新しいサポートツール:プリセット、カスタマイズ可能なタッチポイントジェネレーター、包括的なサポート構造のカスタマイズにより、サポート生成を正確に制御できます。新しい柔軟な可視性コントロールを使用して、モデルとサポート材を確認します。
    • 全軸の断面: 内部形状、複雑なサポート構造、ビルド容積の充填状態を確実に検査できます。Slicerツールを使って、モデルの内部をどの方向からでも確認できるため、毎回完璧なプリントが可能です。スライスビューは、サポート材の移動、回転、編集中もアクティブな状態が続くため、作業中に内部サポート材の配置を確認するのに最適です。
    • ビルドを満たす:SLA光造形プリンタとSLSプリンタの両方でスループットを最大化し、セットアップ時間を最小化します。選択したパーツのコピーをビルドプラットフォームまたはビルドチャンバー全体に自動的に配置し、面倒な手動レイアウト作業をワンクリックで完了します。パーツ間の距離や回転、ラフトの重なり(SLA光造形)などを微調整し、最大限のパッキング密度を実現します。
    • CADアセンブリのインポート:アセンブリファイルをインポートし、個々のパーツに分割します。
  • 改善点:
    • CADインポート設定:CADインポート用のテッセレーションオプションを設定できるようになりました。
    • 造形時間推定コントロール: 高度な造形ジョブのパフォーマンスを向上させるために、リアルタイムの造形時間推定機能をオン/オフに切り替えます。必要に応じて推定精度を維持しながら、インターフェースの遅延を防ぐために、File(ファイル) > Preferences(環境設定)からリアルタイムの造形時間推定値の更新を無効にします。
  • 造形設定の更新:
    • Form 4およびForm 4L世代のプリンターでPrecision ModelレジンV1を使用し、50ミクロンでプリントする際の新しいデフォルトプリント設定(V1.2)で、歯科用ダイのフィッティングが向上しています。
  • バグ修正:
    • 造形可能性チェックでカップ検出中に発生する可能性のある断続的なクラッシュを修正しました。
    • パーツコスト計算機を起動した際に断続的に発生していたクラッシュを修正しました。
    • サポートプリセットを適用した際に断続的に発生していたクラッシュを修正しました。
    • デンタルワークスペースにインポートしたパーツの向きが正しくない場合がある問題を修正しました。
  • 既知の問題:
    • 新しいサポートツールのキーボードショートカットはショートカットダイアログには表示されませんが、ボタンにカーソルを合わせるとショートカットが表示されます。
    • サポート材生成のキーボードショートカットが、更新された設定を正しく適用できない。ボタンをクリックした時点での設定が再利用され、それ以降の変更は無視されます。
    • Manual Placement(手動配置)タブで最後に使用したタッチチップのサイズは、サポート材が生成されるとリセットされます。
  • 互換性:
    • Fuse 1:ファームウェアバージョン1.15.3以降と互換性あり
    • Fuse 1+:ファームウェアバージョン1.15.3以降と互換性あり
    • Form 4B:ファームウェアバージョン1.7.2以降と互換性あり
    • Form 4:ファームウェアバージョン1.7.2以降と互換性あり
    • Form 4L:ファームウェアバージョン1.9.0以降と互換性あり
    • Form 4BL:ファームウェアバージョン1.9.0以降と互換性あり
    • Form 3BL:ファームウェアバージョン1.10.8以降と互換性あり
    • Form 3L:ファームウェアバージョン1.10.8以降と互換性あり
    • Form 3B/3B+:ファームウェアバージョン1.19.7以降と互換性あり
    • Form 3/3+:ファームウェアバージョン1.19.7以降と互換性あり
    • Form 2:ファームウェアバージョン1.19.25以降と互換性あり
PreForm 3.51.1 — 2025年8月29日
このリリースでは、PreForm 3.51.0で導入された新しいサポートツールに関連するさまざまなバグを修正し、旧インターフェースに戻すオプションを追加しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • サポートツールのインターフェースを以前のバージョンに切り替えるオプションをPreferences(環境設定)に追加しました。
  • バグ修正:
    • PreFormで一部のSTLまたはFORMファイルを開けないバグを修正
    • PreFormでサポート材を手動で編集中にクラッシュするバグを修正
    • アコーディオンの折りたたみ動作が一貫しないバグを修正
    • Generate Structure(構造を生成)ボタンをクリックすると手動で作成したタッチポイントが削除されるバグを修正
    • PreFormでサポート材を手動で配置するとフリーズするバグを修正
  • 互換性:
PreForm 3.51.0 - 2025年8月19日
このリリースでは、SLAサポートツールが刷新され、タッチポイントの位置の正確な制御、手動配置の簡素化、サポート構造のカスタマイズが可能になりました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • タッチポイントの位置を正確に制御:Minima、Overhangs、Stabilization、Reinforcementの各タッチポイントジェネレーターをカスタマイズして、タッチポイントの配置を調整できます。
    • 手動配置の簡素化:サポートブラシが専用タブに移動し、パワーユーザーがより簡単にアクセスできるようになりました。
    • サポート材のカスタマイズ: タッチポイントのプロパティからピラーやラフトのパラメータまで、サポート材の作成方法を正確に制御できます。
    • サポートの表示制御: サポート構造が邪魔にならず、サポート付きモデルを確認できます。サポート材付き、透明サポート材付き、タッチポイントのみの3つの表示を瞬時に切り替えられます。
  • 改善点:
    • バンドルサポートがデフォルトでオンに:PreFormは、サポート材の柱を後処理時に簡単に取り外せるバンドルにまとめます。バンドルサポートは、特定の材料と積層ピッチでデフォルトで有効になっています。
  • バグ修正:
    • カスタム造形設定がDental Workspaceに保存できない問題を修正
    • 一部のSTEPファイルがPreFormにインポートできない問題を修正
    • 現在の造形に適用されている造形設定を削除するとPreFormがクラッシュする問題を修正
  • 造形設定の更新:
    • Speed Optimized Beta v5.3設定をDefault v5.3 for Nylon 12 Powderに昇格Default v4.1がLegacy v4.1に名称変更
    • Nylon 12 GFパウダーのLegacy v1.2設定が削除されました。従来の設定については、サポート記事「適切な造形設定の選択(SLS)」
    • をご参照ください。Nylon 11パウダーのデフォルトv2.1にSpeed Optimized Beta v2.1設定が昇格しました。Default v1.2がLegacy v1.2に名称変更
    • Beta v1.1設定がNylon 12 Whiteパウダー用のDefault v1.1に昇格Default v1.0がLegacy v1.0
    • に名称変更Speed Optimized v2.1がTPU 90Aパウダー用のDefault v2.1に昇格Default v1.1がLegacy v1.1
  • に名称変更既知の問題:
    • サポートの表示モードを切り替えると、タッチポイントが正しくレンダリングまたは表示されない場合がある
    • 新しいサポートツールでは、別の入力フィールドを操作するまで、入力フィールドに元に戻すオプションが表示されない
    • サポートツールウィンドウは、マウスが入力フィールド上にあるとスクロールしない
    • 新しいサポートツールではキーボードショートカットが正しく機能しない
  • 互換性:
PreForm 3.50.2 — 2025年8月4日
このリリースでは、同じForm 4世代のプリントジョブを複数回アップロードする際に発生するバグを修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • Form 4世代:同じジョブを複数回プリンターに送信するとPreFormがクラッシュするバグを修正しました。
  • 互換性:
PreForm 3.50.1 — 2025年7月30日
このリリースでは、Form 3、Form 3L、Form 4L世代のプリンターでGreyレジンとClearレジンを使用する際の新しい造形設定と改良された造形設定が導入されています。また、カスタム造形設定とサポート編集に関する2つのバグを修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • Form 4およびForm 4L世代:カスタムスキッシュ設定でプリントする際にプリンターがスキッシュしない問題を修正しました。
    • Supports Edit(サポート材の編集)モードでタッチポイントのサイズが適用されない不具合を修正しました。
  • 造形設定の更新:
    • Form 4L世代プリンターでGrey Resin V5を25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンターでClear Resin V5を25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 3世代プリンターでGrey Resin V4.1を25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 3L世代プリンターでGrey Resin V4.1を25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
  • 互換性:
PreForm 3.50.0 — 2025年7月22日
このリリースでは、限定的なベータサポート可視化機能と、Form 3世代プリンターでGrey Resin V4.1、Form 4L世代プリンターでFlame Retardant Resin V1、Black Resin V5、Tough 1500 Resin V2の新しく改良された造形設定が導入されています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • サポート材の表示切り替え(ベータ版):サポート材の表示モード(全表示、半透明、タッチポイントのみ)を切り替えて、モデルを簡単に確認できます。タッチポイントの位置やサポート材の形状を簡単に確認、編集、検証可能。サポート材の配置をより効率的に検証し、サポート材の作成にかかる時間を短縮したいすべてのSLAユーザーに最適です。注:これはベータ機能であり、選ばれたユーザーのみが利用可能です。
  • 造形設定の更新:
    • Form 3世代プリンタでGrey Resin V4.1を積層ピッチ25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 3世代プリンタでGrey Resin V4.1を積層ピッチ160ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンタでFlame Retardant Resin V1を積層ピッチ50ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンタでBlack Resin V5を積層ピッチ25ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代プリンタでTough 1500 Resin V2を積層ピッチ50ミクロンで使用するための新しいデフォルト造形設定(V1.0)
  • 互換性:
PreForm 3.49.0 — 2025年6月17日
このリリースでは、Color Resin V5とTrue Cast Resinのサポートに加え、新しいカラーコーディング機能が導入されています。また、汎用レジン用の新しく改良された造形設定も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • Color Resin V5のサポート:Color Resin V5を使った造形が可能になりました。ご希望の色に合わせて1週間で製造されるカスタムレジンです。これにより、汎用性の高い機械的特性を持つパーツに、鮮やかで正確な色を高速かつ手頃な価格で実現できます。ブランドに合わせた製品、目を引くプロトタイプ、機能的な色分け部品、ユニークな実製品用アプリケーションを作成したいユーザーに最適です。
    • True Castレジンのご紹介: 5mmの厚みまでの精密なジュエリーや複雑な部品の鋳造用に開発された新しいワックス入り材料です。この高性能レジンは、正確な造形、シャープなディテール、滑らかな表面、クリーンなバーンアウトを実現し、要求の厳しい鋳造用途に最適です。中~重量のジュエリーやメダル、フィギュアを製作するジュエラーの方にも、小さく複雑な部品を製作するエンジニアの方にも、True Castレジンは信頼性が高く洗練された鋳造ソリューションを提供します。
    • パーツの色分け: PreFormでのビルド内で、個々のモデルやモデルリスト全体に、手動またはワンクリックでランダムに色を割り当てることができます。この機能により、ビルドの整理が大幅に改善され、特に密集したジョブで特定のパーツを素早く識別できるようになります。1回のビルドで複数のモデルを管理・パッキングすることが多いSLSユーザーに最適です。
  • 既知の問題:
    • スキャンからモデル
  • を使用した後、ラベルを追加できない
    • 造形設定の更新:Form 3L世代プリンタでWhite Resin V4.1を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の新しい
    • デフォルト造形設定(V1.0)Form 3L世代プリンタでGrey Resin V4.1を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の
    • 新しいデフォルト造形設定(V1.0)
    • Form 4世代プリンタでTrue Cast Resin V1を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の新しいデフォルト
    • 造形設定(V1.0)Form 4世代プリンタでTrue Cast Resin V1を積層ピッチ25ミクロンで使用する際の新しいデフォルト造形設定(V1.0)より多くのシステム構成に対応するため、ラフトテキストのフォントを変更しました。
    • 100ミクロンと50ミクロンの設定で、汎用レジンの造形温度を下げ、レジンの安定性を向上させました。
  • 互換性:
    • Fuse 1:ファームウェアバージョン1.15.3以降に対応
    • Fuse 1+:ファームウェアバージョン1.15.3以降に対応
    • Form 4B:ファームウェアバージョン1.7.2以降に対応
    • Form 4:ファームウェアバージョン1.7.2以降に対応
    • Form 4L:ファームウェアバージョン1.9.0以降に対応
    • Form 4BL:ファームウェアバージョン1.9.0以降に対応
    • Form 3BL:ファームウェアバージョン1.10.8以降に対応
    • Form 3L:ファームウェアバージョン1.10.8以降に対応
    • Form 3B/3B+:ファームウェアバージョン1.19.7以降に対応
    • Form 3/3+:ファームウェアバージョン1.19.7以降に対応
    • Form 2:ファームウェアバージョン1.19.25以降に対応
PreForm 3.48.0 - 2025年5月27日
このリリースでは、Texture(テクスチャ)ツールに面選択モード、Form 4世代プリンターで特定のレジンを使用する際のReduced Supports(サポート材削減)造形設定、Form 4世代プリンターの造形設定エディタに4つの新しいパラメータが追加されました。また、Form 3、Form 3L、Form 4、Form 4L世代のプリンター向けに新たに改良された造形設定も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • テクスチャツールの面選択モード:3Dモデルの全体ではなく特定の面にテクスチャを適用できるようになりました。色分けされたCADファイルをインポートし、Texture(テクスチャ)パネルで色ごとに面を簡単に選択できるため、造形品の表面仕上げや外観をより正確にコントロールできます。
    • サポート材の接触点を最大30%削減することで、造形品の表面をより滑らかにし、後処理の手間を軽減するReduced Supports(サポート材削減)造形設定。重量のあるモデルや複雑なモデルは、プリントに失敗する可能性があります。
  • 改善点:
    • Print Settings Editorのゴミ検出設定: 予想以上の力が加わった場合にプリンターが造形を停止するのを防ぎます。
    • 造形設定エディタでの造形前のミキサー速度設定: 造形前にミキサーが動く速度を制御します。
  • バグ修正
    • 特定のモデルファイルをインポートした際に表示されるBroken Models Detected(破損したモデルが検出されました)警告の誤表示を修正
    • PreFormが重なったモデルを誤ってフラグ付けする問題を修正
    • Form 4L世代のプリンターでFast Modelレジンを使用した160ミクロンFast Arch設定でミキサーの衝突を低減する問題を修正
  • 既知の問題:
    • Scan to Model(モデルにスキャン)を使用した後、ラベルを追加できない
  • 造形設定の更新:
    • Form 3L世代のプリンターでGreyレジンV4.1を100ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
    • Form 3世代のプリンターでGreyレジンV4.1を50ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
    • Form 3世代のプリンターでWhiteレジンV4.1を50ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
    • Form 4世代のプリンターでTough 1500レジンV2を50ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代のプリンターでHigh TempレジンV2を50ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
    • Form 4L世代のプリンターでESDレジンを50ミクロンで使用するための新しいDefault(デフォルト)造形設定(V1.0)
  • 互換性:
PreForm 3.47.1 — 2025年4月28日
このリリースでは、Formlabs SLSプリンターの一部のベータ造形設定の名称を修正しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • Formlabs SLSプリンタの造形設定名を修正
  • 互換性:
PreForm 3.47.0 — 2025年4月23日
このリリースでは、サポート材の生成と造形時間の推定速度が向上しています。また、Fuse 1+ 30Wプリンタ用の新しく改良された造形設定も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • サポート材生成の高速化:パフォーマンスの向上により、SLAプリントでのサポート材生成を待つ時間が短縮されました。
    • 保存された造形検証の設定: PreFormは、セッション間での造形検証のトグル選択を記憶し、セットアップのワークフローを合理化します。
    • より高速でスムーズな造形時間の見積もり:高速造形時間見積もり機能が、より迅速なフィードバックを提供し、コンピュータのリソース消費も削減します。
  • バグ修正
    • プリンター選択の記憶:最後に使用したプリンターが常に保存されない問題を修正しました。PreFormは、Job Setup(ジョブのセットアップ)で選択したプリンタを確実に記憶するようになりました。
  • 造形設定の更新:
    • Fuse 1+ 30WでNylon 12パウダーを使用する際のSpeed Optimized Beta(速度最適化ベータ)設定を更新し、速度と精度を維持しながら表面品質を向上させました。
    • Fuse 1+ 30WでNylon 11パウダーを使用する際の新しいSpeed Optimized Beta設定で、表面品質が大幅に向上し、プリント速度が最速になりました。
    • Nylon 11 CFパウダーの新しいデフォルト設定がFuse 1+ 30Wに追加され、Z方向のたわみを抑制し、表面品質を向上させます。
    • 新しいベータ設定:Fuse 1+ 30WでNylon 12 Whiteパウダーを使用する際の設定で、細部の解像度と強度が向上します。
  • 互換性:
PreForm 3.46.1 — 2025年4月7日
このリリースでは、Form 4およびForm 4L世代のプリンターのノイズ低減機能が向上しています。また、Form 3L、Form 4、Form 4L世代のプリンター向けに新たに改良された造形設定も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 改善点:
    • プリンターのノイズ低減機能を改善:PreForm 3.46.0では、FormlabsはForm 4およびForm 4Lプリンターの動作音を静かにする新機能をリリースしました。ほとんどのプリントでプリンターがより静かになるよう、機能をさらに改善しました。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4L世代プリンターでPrecision Model Resin V1を積層ピッチ25ミクロンで使用する際のデフォルト造形設定を新たに追加
    • Form 4BLプリンターでBioMed Clear Resin V1を積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト造形設定を新たに追加
    • 以下のレジンで精度を若干向上:
      • Form 3L世代プリンターでWhite Resin V4.1を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の造形設定
      • Form 4世代プリンターでTough 1500 Resin V2を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の造形設定
      • Form 4L世代プリンターでTough 1500 Resin V1を積層ピッチ100ミクロンで使用する際の造形設定
    • 以下のレジンでラフト上の造形速度を高速化:
      • Form 4L世代プリンターでPrecision Model Resin V1を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の造形設定
      • Form 4L世代プリンターでClear Resin V5を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の造形設定
      • Form 4L世代プリンターでTough 2000 Resin V2を積層ピッチ50ミクロンで使用する際の造形設定
  • 互換性:
PreForm 3.46.0 — 2025年3月24日
PreForm 3.46.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Fuse 1 & 1+で実行中のジョブにパーツを追加できる新機能が追加されました。また、ファイルアップロードの問題やマウススクロールのバグ修正、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3、Form 3L、Form 3BLプリンターの新しいデフォルト設定も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 新機能:
    • Add to Running Job(実行中のジョブに追加)(ベータ版)でプリンターの効率を最大化:Fuse 1およびFuse 1+の「Add to Running Job(実行中のジョブに追加)」機能(ベータ版)により、進行中のプリントに造形品を追加できるようになり、ジョブ間の待ち時間がなくなります。緊急の注文にも迅速に対応し、日々のワークフローを効率化。ダウンタイムを最小限に抑え、変化の激しい環境や効率的な生産管理に最適です。
  • 改善点:
    • Voting Centerでのグループ化(SLS用):SLSの投票機能でプリントを日付ごとにグループ化し、過去のプリントを見つけて投票しやすくなりました。
  • バグ修正:
    • 一部のForm 4BジョブがForm 4Bプリンターを含むプリンターグループにアップロードできない問題を修正しました。
    • スライサーのスライダーでマウススクロールができない問題を修正しました。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4およびForm 4L世代のプリンターでTough 1500 V2レジンを積層ピッチ100ミクロンで使用する際のデフォルト造形設定が新たに追加されました。
    • Form 3世代プリンターでGrey V4.1レジンを積層ピッチ100ミクロンで造形する際の新しいデフォルト造形設定です。
    • Form 3L世代のプリンターでWhite V4.1レジンを積層ピッチ100ミクロンで造形する際の新しいデフォルト造形設定です。
    • マイナーデフォルト造形設定のアップデート。Form 4L世代プリンターでGreyとBlack V5レジンを使って積層ピッチ50ミクロンで造形する際の設定がバージョン1.2にアップデートされ、非常に大きなソリッドパーツの造形失敗を低減します。
    • マイナーデフォルトClearおよびWhite V5レジンの造形設定を50ミクロンでForm 4L世代プリンターのバージョン1.1にアップデートし、非常に大きなソリッドパーツの造形失敗を低減しました。
  • 既知の問題:
    • Add to Running Job(実行中のジョブに追加)機能で新しいジョブを作成する際、合計造形時間が正しく更新されません。
  • 互換性:
PreForm 3.45.2 — 2025年3月11日
PreForm 3.45.2は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースには、Form 4LおよびForm 4BL用のBioMed Black、BioMed Amber、Surgical Guide、Color Baseレジンの造形設定の更新が含まれています。また、ビルドプラットフォーム上で直接プリントするモデルとミニラフトが交差しないようにするバグ修正も含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • Form 4およびForm4L世代のプリンターでビルドプラットフォーム上に直接プリントする際、一部のミニラフトがモデルと交差する問題を修正しました。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4BLプリンターでBioMed Blackレジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 4BLプリンターでBioMed Amberレジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 4BLプリンターでSurgical Guideレジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 4L世代プリンターでColor Baseレジンを積層ピッチ100ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
  • 互換性:
PreForm 3.45.1 — 2025年2月28日
PreForm 3.45.1は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースには、自動レイアウト(SLA)、パッキング(SLS)、プリント投票(SLS)、プリント時間の見積もり(SLA)などの新機能が含まれています。また、ファイルアップロードの問題に対するバグ修正と、Form 4L、Form 4BL、Form 3L、Form 3BLプリンターの新しいデフォルト設定が含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • 特定の条件下で発生する可能性のあるソフトウェアのクラッシュを修正しました。
  • 互換性:
PreForm 3.45.0 — 2025年2月25日
PreForm 3.45.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースには、自動レイアウト(SLA)、パッキング(SLS)、プリント投票(SLS)、プリント時間の見積もり(SLA)などの新機能が含まれています。また、ファイルアップロードの問題に対するバグ修正と、Form 4L、Form 4BL、Form 3L、Form 3BLプリンターの新しいデフォルト設定が含まれています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
備考:
注記: PreForm 3.45.0ではWindows 7と8はサポートされなくなり、Windows 10 October 2018 Update(バージョン1809)が新たな最小バージョンとなります。
  • 新機能:
    • レイアウト機能の強化(SLA):自動レイアウトツールが最適化され、ビルドプラットフォームのスペースを25%多く活用できるようになりました。この強化されたスペース活用により、手動でのパーツ配置の必要性が減り、より効率的なプリントレイアウトが可能になります。
    • 造形時間の見積もり(Form 4):Form 4での造形準備時に、設定を変更するとリアルタイムで更新される造形時間の見積もりが表示されるようになりました。この即時フィードバックにより、プリントジョブの計画やスケジューリングが容易になり、ワークフローの効率が向上します。
    • 壁までの距離設定(SLS):PreFormの強力な自動パッキング機能により、壁までの距離設定が可能になりました。値が設定されると、アルゴリズムはビルドチャンバーの壁からその距離だけオフセットされるようにします。
    • PreFormでのプリント投票(SLS):過去のプリントに投票します。
  • 改善点:
    • 統計情報の追跡機能のアップデート(SLS):モデル数のカウントからケージを除外することで、統計情報の追跡機能を改善しました。この変更により、実際の造形に関するより正確な指標が得られ、造形活動の全体像をより明確に把握できるようになります。
  • バグ修正:
    • FPSファイルが消える問題を修正:PreFormを閉じると、一部のユーザーのFPSファイルが消える問題を修正しました。この問題は修正されました。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4L世代プリンタでRigid v1レジンを使用する際の積層ピッチ50ミクロンのデフォルト設定を追加
    • Form 3L世代プリンターでBlack v4.1レジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 3L世代プリンターでClear v4.1レジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
PreForm 3.44.2 — 2025年2月17日
PreForm 3.44.2は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BLプリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、プリント品質の向上と材料性能の拡張を目的とした新しいプリント設定と最適化が導入され、Formlabsのプリンターラインナップ全体でご利用いただけます。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
注記: PreForm 3.45.0以降はWindows 7および8をサポートしません。
  • 造形設定のアップデート:
    • Form 4L世代プリンターでDurable v2.1レジンを積層ピッチ50ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 4LおよびForm 4BLでPrecision Modelレジンを積層ピッチ100ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加 プリンター
    • Fuse 1+でNylon 12パウダーを使用する際の設定を、Speed Optimized V5.1からSpeed Optimized Beta V5.2に更新しました。この設定は、v5.1
  • と同じ造形速度を維持しながら、精度の大幅な向上とZ軸のたわみの低減を実現します。Fuse 1:ファームウェアバージョン1.15.3以降に対応
PreForm 3.44.1 — 2025年2月10日
PreForm 3.44.1は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、Form 3B/3B+、Form 3/3+、Form 2の推奨アップデートです。 Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンター。このリリースでは、Fuse 1世代プリンタのジョブアップロードの問題のバグ修正、プリント設定エディタのマイナーなUI修正、Form 4LおよびForm 4BLプリンタの新しいデフォルト設定
が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • バグ修正:
    • 一部のユーザーでエラーFL0 generation failed(FL0の生成に失敗しました)が発生するPreForm 3.44.0の問題を修正しました。 Fuse 1世代プリンタへのジョブアップロード時
    • PreForm 3.44.0で発生していた、Download History(履歴のダウンロード)(CSV)機能がFuseで動作しない問題を修正 プリンター
    • Print Settings EditorのマイナーUI修正
  • 造形設定の更新:
    • Form 4LおよびForm 4BLプリンターでGrey V5レジンを150ミクロンで使用する際のデフォルト設定を追加
    • Form 4BLプリンター用Premium Teethレジンの50ミクロンデフォルト設定を追加
    • Form 4LおよびForm 4BLプリンター用Rigid 10Kレジンの50ミクロンデフォルト設定を追加
PreForm 3.44.0 — 2025年1月29日
PreForm 3.44.0は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、 Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンター。このリリースでは、SLAプリンタ用の新しいバンドルサポート機能、PreFormのUIの新しい言語サポート、CADインポートの高速化、バグ修正が行われています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
注記: PreFormのバージョン3.45.0以降は、Windows 7およびWindows 8をサポートしません。
  • 新機能:
    • バンドルサポート:サポート構造をグループ化し、サポートを簡単に サポート材の除去が容易になり、後処理時間の短縮やサポート面の仕上がり向上が期待できます。Formlabs Dashboardの サポートフライアウト。
    • 言語サポート: PreFormのUIを英語、フランス語、 ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語言語を選択するには、 設定ウィンドウ
  • 改善点:
    • ジョブ設定の簡素化:プリント設定時の視覚的フィードバックを簡素化し、 一部のユーザーでは、デフォルトでUndersupported model warning(サポート不足のモデルの警告)(赤色の影で表示)がオフになっています。Form Washの電源は、 以前の動作を希望する場合は、Print Validation設定でこの可視化を無効にすることができます。
    • CADインポートの高速化:CADファイルのインポート時のパフォーマンスが向上し、プリントのセットアップがより迅速に行えるようになりました。
  • バグ修正:
    • FORMファイルを開くと、正しいプリンタタイプが選択されないことがある問題を修正
    • Castable WaxレジンをForm 4L/4BLで使用するFORMファイルのプリントまたは保存を妨げる問題を修正
  • プリント設定の更新:
    • Tough 2000 v1.1のアップデート:100ミクロンで新しいDefault V2プリント設定をリリース 表面品質の向上とサポート材の取り外しを容易にするためのサポート構造の大幅な改良。これまでの 従来のワークフローを継続してご利用いただけるよう、以前のDefault V1造形設定はLegacy V1として引き続きご利用いただけます。
  • 既知の問題:
    • Form WashおよびForm Cureのアップデーターが現在動作していません。これらのユニットの更新には、WindowsとMacOSが必要です。 PreForm 3.39.0を使用してください。
PreForm 3.43.2 — 2025年1月21日
PreForm 3.43.2は、Fuse 1、Fuse 1+、Form 4B、Form 4、Form 4L、Form 4BL、Form 3BL、Form 3L、 Form 3B/Form 3B+、Form 3/Form 3+、Form 2プリンター。このリリースでは、Form 4BLプリンターでIBT Flex Resin V1とBioMed Flex Resin V1が使用可能になりました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
  • 造形設定の更新:
    • Form 4BL:100ミクロンの造形設定でIBT Flex Resin V1をサポート
    • Form 4BL:100ミクロンの造形設定でBioMed Flex Resin V1の寸法精度を向上
旧バージョン
