技術白書
Form Cure V1の受け取りとセットアップ
Form Cureの設置場所を決めます。Form Cureが届いたらすぐに使用を開始できるよう、仕上げ用の消耗品を追加で購入しておきましょう。
ターンテーブルを取り付け、Form Cureを電源に接続すると、Form Cureの使用準備が整います。
その他の必要な用具
Form Cureを受け取る前に、二次硬化した造形品の仕上げに必要な以下の追加備品を購入してください。
  • パウダーフリーの耐薬品性使い捨て手袋(ニトリルまたはネオプレン)
  • サンドペーパー
  • ミネラルオイル
  • プライマーと塗料
作業スペースの確保
Form Cureの設置場所を決める際は、
技術仕様を参照してください。
Form Cureの寸法は26.2 x 26.2 x 34.0 cmです。Form Cureの重量は5.6kgです。
Form Cureを設置する場所は、以下の寸法を最低限確保できる場所を選んでください。
  • 幅: 38.9cm
  • 奥行: 41.9cm
  • 高さ: 64cm
Form Cureは、18~28°Cの換気の良い部屋で使用してください。Form Cureの安全上の注意事項に従ってください。
Form Cureの開梱
Form Cureは、
本体の上下を発泡スチロールで保護した状態で、段ボール箱に入れて出荷されます。
上部の発泡スチロールの中に電源とForm Cure Safety Booklet(英語のみ)が入っています。
開梱の際は、Form Cure本体への破損や付属品の欠品がないかも同時に確認します。破損や足りない付属品にお気づきの場合は、Formlabs Supportまたは正規販売代理店にご連絡ください。
Form Cureの開梱方法:
箱の上部から開けます。
  1. 電源ユニットが挿入されている上部緩衝材を持ち上げ、梱包箱から取り出します。
  2. Form Cureの両側に付いているハンドルを使って、箱から取り出します。
  3. 内部の梱包材を取り除きます。
  4. 本体を取り出したら、箱の底からターンテーブルを取り出します。
Form Cureの梱包箱
Form Cureのケーブルボックスのパッケージング
Form Cureの持ち上げ用サイドハンドル
Form Cureのプラスチックラップの取り外し
備考:
本体の電源コードは、箱の中の発泡スチロールの上に入っています。電源ケーブルが見つからない場合は、別の箱に梱包されている可能性があるため、出荷されたすべての箱を確認してください。
備考:
電源に接続する前に、梱包材をすべて取り除きます。梱包材や緩衝材は、装置の保証サービスを受ける時に必要になりますので、処分せずに保管しておいてください。再梱包の手順については、マニュアルをご参照ください。
Form Cureの各部の説明
Form Cureのコンポーネント図
  1. カバー: 二重壁で硬化チャンバーを断熱し、内面で光を反射します。
  2. ヒーター: 100Wの加熱モジュールでチャンバーを最高80℃まで加熱可能。
  3. LED: 13個の405nm LEDが造形品の二次硬化を促進します。カバーが開いている時、ならびにチェンバが加熱中の時は、二次光源の光がターンテーブルを照らします。
  4. ターンテーブル: 回転プレートが、露出しているすべての面でバランスの取れた二次硬化を実現します。
  5. ディスプレイ:Form Cureのステータス、時間、温度、設定オプションを表示します。
  6. ノブ: 回したり押したりして、時間と温度の設定を調整したり、二次硬化を開始、一時停止、停止したりします。
  7. 電源:Form Cureに電力を供給します。仕様:24V、6A
Form Cureの設置
Form Cureを、近くに電源のある清潔で平らな場所に置きます。ターンテーブルを取り付け、電源を接続すると、Form Cureの使用準備が整います。各サイクルでは、波長405nmの光で二次硬化が始まる前に予熱が必要です。予熱時間は、その時々の周辺温度や二次硬化の目標温度によって変わります。
ステップ1:ターンテーブルを取り付ける
カバーを上げ、キュアチェンバー内の底部にある円形のホイールマウントの上にターンテーブルを装着します。
Form Cureのカバーを持ち上げる
ステップ2:電源を接続する
Form Cureの電源ケーブルを外部電源に接続します。Form Cureには、ファームウェアのアップデートを容易にするUSBポートが搭載されています。
Form Cureの電源を接続する
