技術白書
Form Cure V1の時間と温度の設定
Form Cureは、3Dプリント品の強度と安定性を最大限に高めることができます。二次硬化の最適な設定時間は、プリンターの種類や造形品の形状によって異なります。材料の種類とバージョンを選択すると、Form Cureの推奨時間と温度設定が表示されます。Form Cureで以前のレジンを二次硬化する場合は、最も近いバージョンのレジンに推奨されている時間と温度を使用してください。
特に記載がない限り、余分に硬化を行っても特に問題はありません。厚みのある大きめのパーツを二次硬化させる場合、適切な温度まで加熱するのに時間がかかるため、二次硬化時間も通常よりも長めに設定しておく必要があります。
生体適合性用途に適したFormlabsのレジンでプリントしたパーツに関しては、該当するレジンの使用説明書またはアプリケーションガイドに記載されている二次硬化の手順に従ってください。Formlabs Fast Cureの設定については、サポート記事Fast Cureの時間設定をご参照ください。
ヒント:
Form Cure(第2世代)の設定をお探しですか?こちらをクリック
Form Cureの温度設定を更新する
ファームウェアバージョン1.2.0以降、Form CureではすべてのFormlabs材料に対して事前設定された二次硬化オプションが提供されています。つまみを回して、メインメニューからCustom Profile(カスタムプロファイル) ファイル を選択します。材料を選択すると、Form Cureに材料の推奨硬化時間と温度設定が自動的に表示されます。
Form Cureのファームウェアは、新しい材料プロファイルが利用可能になると更新されます。Form Cure の更新情報は、 PreForm が毎回更新される時に適用される最新プログラムの中に含まれており、FormWashCureUpdater という実行ファイルを使ってインストールすることができます。Form Cureのアップデート方法については、サポート記事Form WashとForm Cureのファームウェアを更新するをご参照ください。
alttext
Form Cure V1の設定
レジン 二次硬化の設定 二次硬化時間 二次硬化温度
Alumina 4Nレジン 該当なし4 N/A N/A
BlackレジンV4/V4.1
Color Kit
GreyレジンV4/V4.1
WhiteレジンV4/V4.1
推奨1 30分 60°C
二次硬化 60分 60°C
BlackレジンV5
ClearレジンV5
Grey Resin V5
WhiteレジンV5
デフォルト1 5分 熱不要
機械的特性の向上 15分 60°C
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。レジンカートリッジのラベルに記載されている品番(REF)を入力し、IFUにアクセスします。
BioMed Amberレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Blackレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Clearレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Durableレジン V1
BioMed Durableレジン V1.1
BioMed Flex 50Aレジン
(旧称:BioMed Elastic 50Aレジン)
BioMed Flex 80Aレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
BioMed Whiteレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Castable Resin 二次硬化3 240分 60°C
Castable Waxレジン
Castable Wax 40レジン
該当なし4 N/A N/A
Ceramicレジン 該当なし4 N/A N/A
Clear Castレジン 推奨1 15分 60°C
二次硬化 30分 60°C
ClearレジンV4/V4.1 推奨1 15分 60°C
二次硬化 30分 60°C
Color Resin V5 二次硬化 5分 N/A
Custom Trayレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄と二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Dental LT ClearレジンV1 二次硬化2 20分 80 °C
Dental LT Clearレジン V2 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Dental LT ComfortレジンV1
Dental LT ComfortレジンV1.1
Denture BaseレジンV1 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Denture BaseレジンV2 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Denture Teethレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Draftレジン 伸び率が向上 5分 熱不要
より高いUTS 5分 60°C
DurableレジンV2
DurableレジンV2.1
二次硬化 60分 60°C
Elastic 50A V1レジン 二次硬化5 20分 60°C
Flexible 50Aレジン
(旧称:Elastic 50AレジンV2)
二次硬化6 30分 70 ℃
ESDレジン 二次硬化 60分 70 ℃
Fast Modelレジン デフォルト1 5分 熱不要
機械的特性の向上 15分 60°C
Flame Retardantレジン 優れた靭性 60分 70 ℃
より高いHDT 120分 80 °C
Flexibleレジン 推奨1 15分 60°C
二次硬化 60分 60°C
Flexible 80AレジンV1
Flexible 80AレジンV1.1
Soft Tissueレジン
二次硬化 10分 60°C
Flexible 80A Resin V2 デフォルト サイクル16:5分
サイクル2:30分
サイクル16:加熱なし
サイクル2:70°C
Grey Pro Resin 二次硬化7 15分 80 °C
High TempレジンV1 推奨1 30分 60°C
二次硬化 60分 60°C
High TempレジンV2 推奨8 120分 80 °C
二次硬化 180分 160 °C
IBT Flexレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
IBTレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Model Resin V2 推奨1 30分 60°C
二次硬化 60分 60°C
Model Resin V3 二次硬化 5分 60°C
Permanent Crownレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書 [EN] [EU] を参照してください。
Precision Modelレジン 二次硬化 5分 35 °C
Premium Teethレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Rigid 4000 Resin 二次硬化 15分 80 °C
Rigid 10KレジンV1
Rigid 10KレジンV1.1
推奨7 60分 70 ℃
二次硬化 125分 90°C
Silicone 40Aレジン 二次硬化6 二次硬化45分 60°C
Surgical Guideレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、製造ガイドを参照してください。
Temporary CBレジン 二次硬化2 このレジンの洗浄および二次硬化の手順については、使用説明書を参照してください。
Tough 1000レジン 推奨 60分 70 ℃
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000レジン V1.1
Tough 2000レジンV2
推奨 60分 70 ℃
ToughレジンV5 推奨1 60分 60°C
二次硬化 120分 60°C
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500レジンV1.1
Tough 1500 Resin V2
二次硬化9 60分 70 ℃
True CastレジンV1 二次硬化 10分 N/A
1:推奨二次硬化設定は、ほぼ最適な機械的性能を実現し、二次硬化時間を最小限に抑えます。二次硬化を完全に行うことで、最適な機械的特性が得られます。機能的な用途に使用する材料を使用する場合は、二次硬化の設定を最大にしてください。
2:この二次硬化設定により、造形品は生体適合性と最適な機械的特性の両方を実現します。ワークフローの詳細については、製造ガイドをお読みください。
3: 造形品の強度を高めるために、4時間硬化させます。特に厚みのあるパーツの場合、二次硬化時間を長くすることで鋳造結果が改善される可能性がありますが、鋳造の成功はパーツの形状や鋳造プロセスに大きく左右されます。
4:二次硬化は不要です。洗浄後、焼成/鋳造の前にパーツを完全に乾燥させます。
5:Durableレジンで造形したパーツの場合、二次硬化の最初の1時間で引張弾性率が上昇します。
6: 二次硬化させる造形品を、室温の水を入れたガラスビーカー(またはその他のUV透過性容器)に完全に浸します。
7:15分経過後は、特性の大幅な向上は見込めません。推奨される二次硬化時間は1つだけです。
8:High Temp Resin V2とRigid 10K Resinには、二次硬化の方法がいくつかあります。各オプションが機械的特性に与える影響については、同レジンのテクニカルデータシートをご参照の上、使用目的に最も適した二次硬化温度・時間をお選びください。
9:Tough 1500レジンで造形したパーツを皮膚に接触する用途で使用する場合は、70℃のForm Cureで60分間二次硬化させる必要があります。
PDFをダウンロード
Formlabsは定期的に、新しい材料や改良された材料向けに二次硬化設定を更新しています。新しいレジンや配合変更後の材料で造形する場合は、最新のPDFバージョン(英語版のみ)をダウンロードして最新の二次硬化設定をご確認ください。
