技術白書
Form Wash L用の可燃性溶剤についてよくある質問(FAQ)
Form Wash Lは、さまざまな安全・品質規格に適合しています。この記事は、Form Wash Lで可燃性溶剤を使用する際の疑問や、機械の爆発リスクに関する懸念にお答えするためのものです。
備考:
安全に関する注意事項の詳細については、マニュアルとドキュメントの記事をご覧いただき、Form Wash Lのマニュアルをダウンロードしてください。
Form Wash Lは、溶剤蒸気の発火リスクに対してどのように対処していますか?
SLAプリントの後処理に使用されるものを含め、炭化水素系の溶剤の多くは可燃性である。Form Wash Lは、引火・爆発のリスクに関連するUL/IEC61010-1規格への準拠を第三者機関が検証・認定する装置として、ユニット内の溶剤蒸気の引火リスクを軽減するように設計されています。Form Wash Lは、ETLマークを取得しており、UL/IEC61010-1のCB認証を取得しています。これは、発火のリスクを低減し、爆発の重大性と影響を軽減するための内蔵機能に関する規格を規定したものです。
Form Wash Lは耐火性ですか?
Form Wash Lは、規制基準を遵守していますが、使用前に、作業現場ならびにその周辺の安全性を適切に評価しておくことも重要です。火災や爆発の危険から安全を確保するために、全国的に知られる試験所が推奨するコンポーネントや装置をご使用ください。推奨機器については、Formlabs公認の消耗品販売代理店(SLA)の記事をご覧ください。
引火点とは、溶剤が発火源にさらされた場合に発火するのに十分な蒸気を形成する最低温度のことです。イソプロピルアルコール(IPA)は引火点が12°Cと低いので、蒸気の引火が起こらないように特に注意してください。
Formlabsは、IPAのような可燃性の溶剤を使って、SLA方式の造形で発生する余分なレジンを洗浄することを推奨しています。IPAの煙に引火する可能性のあるものが作業エリアの近くにないことを事前に確認しておいてください。着火源には、裸火、高温の表面、電気火花などが含まれますが、それだけに限定されません。密閉された場所で作業する場合は、換気を良くしてください。洗浄バケットに溶剤を入れる時、両方の蓋を開ける時や造形物を乾燥させる時は、特にご注意ください。そうした時に、水蒸気濃度が最も高くなります。
可燃性溶剤を安全に取り扱うために、必ず御社の安全プロトコルおよび各地域の法規制を遵守するようにしてください。
Form Wash Lにはどのような溶剤を使用することが推奨されていますか?
IPAのような可燃性溶剤を使用する作業は、人員や財産に対する安全上のリスクを伴います。リスクを理解し、適切な安全ガイドラインでリスク軽減を図るようにしてください。
可燃性溶剤であるイソプロピルアルコール(IPA)の安全な取り扱いに関するガイドラインがない場合、Formlabsでは、Form Wash LでSLAプリント品を洗浄する際に、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)などの不燃性溶剤を使用することを推奨しています。
IPAなどの可燃性溶剤を使用する場合は、火災や爆発の危険性を低減させる適切な処置を施すようにしてください。
備考:
Formlabsは、溶剤を製造していません。溶剤の保管や取扱い方法については、溶剤のサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。
Form Wash Lは、本体内部の爆発の危険性を低減するために、どのような機能を備えていますか?
Form Wash Lには、イソプロピルアルコール(IPA)の可燃性を低減するために以下の機能が搭載されています。
  • 蒸気を少なくとも1つの物理的障壁で遮断する二重蓋
  • オールメタルタンク構造
  • 超音波撹拌を使用しない
  • 乾燥中にビルドプラットフォームが傾き、液体状態のIPAをより多く保持し、蒸気をより少なくする
  • DCモーターに伴う火花を排除するステッピングモーターによる動作
洗浄バケット内の爆発のリスクを軽減するために設計された特別な機能はありますか?
溶剤モニターは本質安全防爆構造の評価を受けており、以下の定格です。
  • 米国/カナダ:Class I, Division 1および/またはClass I, Zone 0
  • ATEXおよびIECEx:Zone 0
評価と認証は第三者試験機関によって行われました。
Form Wash Lは、ATEX認証を受けていますか、またはATEX指令に準拠していますか?
Form Wash Lは、ATEX指令に準拠していることを第三者機関によって認証されているわけではありません。洗浄バケット内の電子部品、特に溶剤モニターはATEX指令に準拠するように設計されています。
Form Wash Lから通常発生する蒸気は、法規則で定められている基準と比較すると、どれぐらいのレベルですか?
イソプロピルアルコール (IPA) の大気中濃度が健康や可燃性に及ぼす影響については、下記の表に示す安全基準をご参照ください。Form Wash Lを運転中に発生するVOCのレベルは状況に応じて大きく変わる場合がありますので、法規則で定められている基準を超えていないかを確認するためのリスクアセスメントが各作業場で実施することをお勧めします。
イソプロピルアルコール(IPA)蒸気濃度レベル
値説明濃度
爆発下限界着火源がある場合に着火する可能性のある濃度20,000 ppm1
IDLH生命や健康に直ちに危険を及ぼすと考えられる濃度2,000 ppm1
OSHA許容暴露限界(PEL)8時間の暴露で許容される濃度400 ppm(8時間の暴露)1
臭気閾値通常、IPAの臭いを検出できる濃度40~200 ppm2
脚注1: 米国CDC国立労働安全衛生研究所
脚注2: 米国国立バイオテクノロジー情報センター
以下は、バスケット内で濡れたパーツを乾燥させている間にForm Wash Lの周囲で測定された名目上のIPA濃度の図です。Formlabsでは、測定されたIPA濃度がこのガイドラインを超えないように作業場を換気することを推奨しています。
alttext
