技術白書
Form Wash / Form Wash Lの時間設定
Form Wash/Form Wash Lは、溶剤中に造形品を浸漬させて溶剤を攪拌することで、造形品の表面に残っている未硬化のレジンを洗い流す装置です。Form Wash/Form Wash Lは、イソプロピルアルコール(IPA)、Formlabs Resin Washing Solution、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)
で使用できます。
備考:
溶剤の保管や取扱い方法については、溶剤のサプライヤが発行している安全データシート(SDS)に記載されている内容を常に一次情報源としてご参照ください。
以下の表に、Form Wash/Form Wash Lを使用してFormlabs製レジンでプリントしたパーツを洗浄する際の推奨設定時間を示します。新しいレジンや改良されたレジンを使用する場合は、最新のPDF版(英語のみ)をダウンロードし、洗浄設定の更新内容を確認してください。
備考:
TPMを使用する場合もIPAと同じ要領で造形品の洗浄を行います。必要に応じて洗浄時間を延長します。TPMの場合は、長時間浸漬しても他の溶剤ほどにはレジンに吸収されず、パーツに膨れが生じることはありません。TPMを使用した洗浄プロセスの詳細やTPMがレジンに与える影響については、サポート記事TPMを使用した造形品の洗浄をご参照ください。
レジン 洗浄時間 説明
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
5分間
Alumina 4Nレジン 2分
  • Alumina 4Nレジンの洗浄には、専用の洗浄液であるCeramic Wash Solutionのみご使用ください。ひび割れの原因となるため、Alumina 4Nレジンでプリントした造形品を水やIPAに接触させないでください。
  • 浮遊しているセラミック粒子がAlumina材料以外の部分に付着しないよう、別の洗浄バケットを用意して洗浄する。
  • Formlabsでは、このレジンで造形したパーツの洗浄にResin Washing Solutionを使用することを推奨していません。
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、使用説明書に記載されているパーツ洗浄に関する注意事項にすべて従ってください。レジンカートリッジのラベルに記載されている品番(REF)を入力し、IFUにアクセスします。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Amberレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Blackレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Clearレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツ洗浄に関する注意事項をすべて守ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed DurableレジンV1*
BioMed DurableレジンV1.1*
完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Flex 50Aレジン*
(旧称:BioMed Elastic 50Aレジン)
完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツ洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Flex 80Aレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
BioMed Whiteレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Black Resin V4/V4.1
ClearレジンV4/V4.1
Color Kit
GreyレジンV4/V4.1
WhiteレジンV4/V4.1
10分間 1個のウォッシュバケットを連用すると、前回の洗浄時に溶解した溶剤内の残留レジンが洗浄中のパーツ表面に付着します。Black Resin等の色の濃い材料とWhite ResinやClear Resin等の色の薄い材料を同じバケットで洗浄すると、色移りすることがあります。
BlackレジンV5
ClearレジンV5
ColorレジンV5
GreyレジンV5
WhiteレジンV5
5分間
Castableレジン 10分
  • Castable Waxレジンでプリントしたパーツの洗浄および液体レジンの除去は、可能な限り最短時間で行います。
  • 溶剤が完全に蒸発しパーツ表面から除去されたことを確認してから、硬化やキャスティングプロセスに進んでください。
Castable Waxレジン
Castable Wax 40レジン
10分間
  • 5分間洗浄した後、パーツを取り出し、新しい溶剤ですすぎます。
  • Castable WaxレジンやCastable Wax 40レジンでプリントしたパーツ表面の液体レジンの除去は、必要最短時間で行います。
  • 溶剤が完全に蒸発しパーツ表面から除去されたことを確認してから、硬化や鋳造プロセスに進みます。
  • 圧縮空気を使って造形品からIPAを完全に吹き飛ばし、特に内部チャネルや空洞にIPAが残らないようにしてください。
  • Formlabsでは、このレジンで造形したパーツの洗浄にResin Washing Solutionを使用することは推奨していません。
Ceramicレジン 5分 浮遊しているセラミック粒子がAlumina材料以外の部分に付着しないよう、別の洗浄バケットを用意して洗浄します。
Clear Castレジン 10分 スタンダードレジンを使って積層ピッチ50または100ミクロンでプリントした造形品をTPMで洗浄すると、表面にろう状の粘り気が残ります。二次硬化により、ろう状の粘り気は除去されます。二次硬化をしない場合は、造形品表面の粘り気は約一週間程度で消失します。
Custom Trayレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Dental LT Clearレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Dental LT ComfortレジンV1
Dental LT ComfortレジンV1.1
Denture BaseレジンV1* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、使用説明書に記載されているパーツ洗浄に関する注意事項にすべて従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Denture BaseレジンV2* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Denture Teethレジン 完成したパーツの生体適合性を確実に維持するため、使用説明書に記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Draftレジン 10分
  • レジン濃度5%以上のIPAで洗浄すると、パーツ表面にべたつきが生じる場合があります。洗浄後にパーツ表面のべたつきが残っている場合、新しい溶剤を使用してください。
  • Draftレジンでプリントしたパーツは推奨時間より長く洗浄しないでください。
DurableレジンV2
DurableレジンV2.1
20分間
  • レジン濃度10%以上のIPAで洗浄すると、パーツ表面にべたつきが生じる場合があります。洗浄後にパーツ表面のべたつきが残っている場合、新しい溶剤を使用してください。
  • Durableレジンでプリントしたパーツを溶剤に長時間接触すると最終製品の品質に影響するため、溶剤に合計20分以上浸漬しないでください。
ESDレジン 20分 ESD レジンの他のパーツへの付着防止のため、別の洗浄バケットを使用してください。
Elastic 50A V1レジン 10分 + 10分**
  • Elastic 50Aレジンでプリントしたパーツは、ビルドプラットフォームから外さずに10分間洗浄します。続いてビルドプラットフォームからパーツを取り外し、新しい溶剤を使用して10分間洗浄します。
  • Elastic 50Aレジンでプリントしたパーツを20分以上洗浄しないでください。パーツが劣化するおそれがあります。
Flexible 50Aレジン
(旧称:Elastic 50AレジンV2)
20分
  • 20分間、または造形品がきれいになるまで洗浄します。
Fast Modelレジン 5分
Flame Retardantレジン 10分(IPA)
15分(TPM)
  • レジンの粘性が高いため、小さな凹型形状は完全洗浄が難しい場合があります。二次硬化前に、パーツを十分に洗浄してください。エアーガンの使用もお勧めします。
Flexible 80AレジンV1
Flexible 80AレジンV1.1
Soft Tissueレジン
10分 + 10分**
  • Flexible 80Aでプリントしたパーツは2回洗浄します。2回目は可能であれば新しい溶剤を使用します。
  • Flexible 80AでプリントしたパーツをTPMで洗浄すると、積層ピッチの設定に関わらず、ろう状の粘り気が残るため、二次硬化が必要です。二次硬化により、ろう状の粘り気は除去されます。
Flexible 80A Resin V2 5分 + 5分**
  • Flexible 80AレジンV2で造形したパーツは、2回に分けて洗浄します。2回目の洗浄にはできるだけ新しい溶剤を使用してください。
Grey Pro Resin 15分 まず洗浄時間を15分間に設定し、造形品の形状や溶剤の濃度に応じて時間を調整します。Grey Proレジン専用の洗浄手順はありません。
High Tempレジン 5分 最終製品の品質に影響するおそれがあるため、High Tempレジンで造形したパーツは溶剤に6分間以上浸けないようにしてください。
IBT Flexレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
IBTレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Modelレジン 10分 1個のウォッシュバケットを連用すると、前回の洗浄時に溶解した溶剤内の残留レジンが洗浄中のパーツ表面に付着します。Black Resin等の色の濃い材料とWhite ResinやClear Resin等の色の薄い材料を同じバケットで洗浄すると、色移りすることがあります。
Permanent Crownレジン*
  • 完成したパーツの生体適合性を確実に維持するため、使用説明書に記載されているパーツ洗浄に関する注意事項をすべて遵守してください。[EN] [EU] 生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
  • 最終製品の品質に影響するおそれがあるため、Permanent Crown Resinで造形したパーツは溶剤に合計3分間以上浸けないようにしてください。
  • IPAを入れたスクイーズボトルを使用し、造形したパーツ全体やサポート材とラフトの間に残っているレジンを取り除きます。IPAを染み込ませたブラシを使うと、レジンを取り除きやすくなる場合があります。
Precision Modelレジン 5分
Premium Teethレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツの洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められる用途向けのレジンには、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
PU Rigid 650レジン
PU Rigid 1000レジン
2分
  • ポリウレタンレジンでプリントしたパーツはプ、プロピレングリコールジアセテート(PGDA)で洗浄します。ポリウレタンレジンはイソプロピルアルコール(IPA)で洗浄しないでください。IPAで洗浄すると、造形したパーツと反応して材料特性を劣化させるおそれがあります。
  • PGDAの蒸発を促進させたい時は、酢酸ブチルが入った浴槽に造形品を少しの間浸漬させておくと効果的です。浸漬させる時間は、15秒以内に止めておいてください。
Rigid 4000 Resin 15分 Rigid 4000 Resinには、造形品を強化するガラス粒子が含まれています。ガラスの粒子が他のレジンで造形したパーツに付着するのを防ぐために、洗浄バケットは各レジン専用のものを別々に用意して使い分けるようにしてください。
Rigid 10KレジンV1
Rigid 10KレジンV1.1
10分 + 10分** Rigid 10Kレジンには、造形品を強化するガラス粒子が含まれています。ガラスの粒子が他のレジンで造形したパーツに付着するのを防ぐために、洗浄バケットは各レジン専用のものを別々に用意して使い分けるようにしてください。
Silicone 40Aレジン 20分間
    Silicone 40Aレジンで造形したパーツを最良の状態で洗浄するには、
  • Silicone 40AレジンのIPA超音波洗浄ガイドの指示に従ってください。
  • もしくは、Silicone 40Aレジンでプリントした造形品をイソプロピルアルコール(IPA)80%と酢酸ブチル20%の混合液で洗浄します。Silicone 40AレジンのIPA超音波洗浄ガイドに記載されている手順に従わない限り、IPAのみで洗浄しないでください。
  • Form Washには、Formlabsが承認した溶剤のみをご使用ください。
  • n-Butyl Acetate/IPAの混合液は、他の溶剤に触れていない未使用のForm Washバケットでのみ使用してください。
  • Form Washのバケットで酢酸n-ブチルを使用した後は、純粋なIPAに切り替えないでください。そうすると、バケットのプラスチックの完全性が損なわれる可能性があります。
  • Form Washのバケットにひび割れやクレージングが発生しているのを発見したら、直ちに使用を中止し、溶剤を空にして、Formlabsにご連絡ください。
Surgical Guideレジン* 完成したパーツの生体適合性を確保するため、製造ガイドに記載されているパーツ洗浄に関する注意事項に従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Temporary CBレジン* 完成したパーツの生体適合性を確実に維持するため、使用説明書に記載されているパーツの洗浄に関する注意事項にすべて従ってください。生体適合性が求められるアプリケーション向けのレジン用に、専用のウォッシュバケットを用意しておきます。
Temporary CB Resinで造形したパーツをIPAに3分以上浸け置きしないようにしてください。溶剤にそれ以上浸すと最終パーツの品質が劣化してしまう恐れがあります。
IPAを充填したスクイーズボトルを使って、造形したパーツ全体やサポート材とラフトの間に残っているレジンを取り除いてください。IPAを染み込ませたブラシを使うと、未硬化の液体レジンを取り除きやすくなる場合があります。
Tough 1000レジン 10分 + 10分**
  • Tough 1000レジンで造形したパーツは、2回に分けて洗浄します。2回目の洗浄にはできるだけ新しい溶剤を使用してください。
  • 最良の表面品質を得るために、Formlabsでは、Tough 1000レジンで造形したパーツを取り扱いや二次硬化の前に少なくとも30分間自然乾燥させることを推奨しています。また、圧縮空気を使って乾燥を早めることもできます。
Tough 1500レジンV1*
Tough 1500レジンV1.1*
10分 + 10分**
  • Tough 1500 Resinでプリントしたパーツは2回洗浄します。2回目は可能であれば新しい溶剤を使用します。
  • 注記:Tough 1500 Resinで造形したパーツを皮膚接触用途で使用する場合は、Form Wash/Form Wash Lを使用して濃度99%以上のIPAで20分間洗浄してください。周囲の環境条件やパーツのデザイン(壁が厚い、IPAが溜まりやすい部分があるなど)によっては、二次硬化の前の乾燥時間を通常より長くする必要があります。
Tough 1500レジンV2* 10分間 Formlabsでは、このレジンで造形したパーツの洗浄にResin Washing Solutionを使用することは推奨していません。
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000レジン V1.1
ToughレジンV5
10分 + 10分** レジン濃度5%以上のIPAで洗浄すると、パーツ表面にべたつきが生じる場合があります。洗浄後にパーツ表面のべたつきが残っている場合、新しい溶剤を使用してください。
Tough 2000レジンV2 15分間
  • 最良の表面品質を得るために、Formlabsでは、Tough 2000 Resin V2でプリントしたパーツを取り扱いや二次硬化の前に少なくとも10分間自然乾燥させることを推奨しています。また、圧縮空気を使って乾燥を早めることもできます。
True CastレジンV1 5分間
  • IPAまたは91%以上のエチルアルコールで洗浄した後、洗浄サイクル後に新しい溶剤をスプレーします。
  • 圧縮空気で乾燥させます。
*生体適合性に関する各規則を満たすには、純度99%以上のイソプロピルアルコール(IPA)で洗浄する必要があります。生体適合性の要件を満たすために、必ず個別の専用バケットを用意してください。
** 洗浄時間が2つ表示されているパーツは、洗浄を2回行う必要があります。2回目の洗浄サイクルには、きれいな溶剤を使用してください。1回目の洗浄サイクルでレジンの大部分を除去し、2回目の洗浄サイクルでパーツを完全にきれいにします。
推奨洗浄時間の変更
使用済み溶剤の再利用または廃棄
使用済み溶剤の安全な廃棄方法については、サポート記事イソプロピルアルコール(IPA)、Formlabs Resin Washing Solution、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル(TPM)をご参照ください。
備考:
液体または部分的に硬化したレジンを排水溝に流したり、家庭ゴミといっしょに廃棄したりしないでください。溶けたレジンが含まれている溶剤を排水溝に流したり、家庭ゴミといっしょに廃棄したりしないでください。使用済み溶剤の安全かつ適切な処理方法は、地域によって異なります。
