技術白書
Fuse Blast内部のチューブの点検と交換
Fuse Blastには、エアーやブラスト・研磨用メディアを取り扱うための様々な内部チューブが備わっています。エアーやメディアの流れに関する問題が発生した場合、これらのチューブの点検や交換が必要になることがあります。特定の長さのチューブにアクセス、点検、クリーニング、交換するには、本書の該当セクションの注記を参照し、取り外す必要のある筐体パネルを確認してください。
このガイドを参照し、Fuse Blast内のチューブの点検や交換を行ってください。
Fuse Blast内のチューブの例
必要な備品:
  • 交換用チューブ(Formlabsストアで購入可能)
  • T20トルクスドライバー(Fuse Blastに付属)
  • 7mmナットドライバー(Fuse Blastに付属)
他社製:
  • 6.5mmのマイナスドライバー
推定所要時間: 30~45分(点検または交換するチューブによって異なります)
作業スペースを用意する
概要: マザーボードとディスプレイアセンブリを交換するために、Fuse Blastと清潔な作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
Fuse Blastの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電の危険性が高まります。Fuse Blastが電源に接続されている間は、絶対に外部パネルを取り外さないでください。外部パネルを取り外している間は、絶対にFuse Blastの電源ケーブルを再接続しないでください。
背面パネルの取り外し
概要:背面の筐体パネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
ステップ1:背面パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、背面パネルをFuse Blastに固定している5本の黒色トルクスネジ(本体背面、赤丸で囲んだ部分)と6本のクロムトルクスネジ(本体側面、青矢印で示した部分)を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを上にスライドさせて位置決め機能を外し、パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
背面パネルの取り外し
概要:背面のベースパネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
T20トルクスドライバーを使用して、 背面のベースパネルをFuse Blastに固定している黒色のトルクスネジ(計15本)外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面のベースパネルを上にスライドさせ、 パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
左側の筐体パネルを取り外す
概要:左側の筐体パネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
ステップ1:左側の筐体パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、 左側の筐体パネルをFuse Blastに固定している黒色の酸化鉄トルクスネジ8本。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:左側の筐体パネルを取り外す
左側の筐体パネルを上にスライドさせて位置決め機能を外し、パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
左側のベースパネルを取り外す
概要:左側のベースパネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
ステップ1:左側のベースパネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、 左側のベースパネルをFuse Blastに固定している黒色のトルクスネジ(合計9本)。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:左側のベースパネルを取り外す
左側のベースパネルを上にスライドさせ、 パネルを左に動かして、 右側のフランジパネルを取り外し、脇に置きます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
右側の筐体パネルの取り外し
概要:右側の筐体パネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
ステップ1:右側の筐体パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、 右側の筐体パネルをFuse Blastに固定している黒色のトルクスネジ5本。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:右側の筐体パネルを取り外す
右側の筐体パネルを上にスライドさせ、 パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
アッパーサイドカーパネルの取り外し
概要:上部のサイドカーパネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
備考:
上部サイドカーパネルを取り外す前に、右側の筐体パネルまたは下部サイドカーパネルを取り外す必要があります。右側の筐体パネルがまだ取り付けられている場合は、サイドカーパネルを上に回転させ、上部フランジを右側の筐体パネルの下から外します。
ステップ1:上部サイドカーパネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、 Fuse Blastに上部サイドカーパネルを固定している黒色酸化皮膜処理済みのトルクスネジ(13本)外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:上部サイドカーパネルを取り外す
上部のサイドカーパネルを上にスライドさせ、 フランジを持ち、パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
下部サイドカーパネルの取り外し
概要:下部のサイドカーパネルを取り外し、Fuse Blast内部の一部のチューブにアクセスします。
ステップ1:下部サイドカーパネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、下部サイドカーパネルをFuse Blastに固定している6本のクロムトルクスネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:下部のサイドカーパネルを取り外す
下側のサイドカーパネルを、 廃棄用ホッパーのナイフ バルブと 空気圧フィルタ。必要に応じて、エアフィルタを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
I:筐体パネルの取り外し
I:筐体パネルの取り外し
エアカセットのチューブの点検または交換
ステップ1:チューブにアクセスする
エアー供給用カセットのチューブにアクセスするには、下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:圧縮空気源を切り離す
まだ行っていない場合は、エアカセットのチューブのメンテナンスを行う前に、Fuse Blastのエア供給口から圧縮空気源を切り離してください。
ステップ3:エアカセットのチューブを外す
圧力マニホールドとソレノイドバルブの該当するチューブのプッシュ・トゥ・コネクト継手を押し、チューブを引き抜きます。チューブは、ブラスト用が赤、造形品リンス用が透明、チャンバーリンス用が黒に色分けされています。
ステップ4:チューブを再接続する
チューブの点検が終わったら、それぞれのチューブを元のプッシュトゥコネクト継手に押し戻します。チューブを交換する場合は、交換品を取り付けます。
II:空気圧チューブの点検または交換
ブラストおよび造形品リンス用エアチューブの点検または交換
概要: ブラストチューブと造形品リンスチューブにアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
ブラストおよび造形品リンス用のチューブにアクセスするには、上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:圧縮空気源を切り離す
まだ行っていない場合は、ブラストや造形品リンス用のチューブのメンテナンスを行う前に、Fuse Blastの入口から圧縮空気源を切り離してください。
ステップ 3:ブラストと造形品リンス用のエアチューブをエアカセットのソレノイドから外す
ソレノイドバルブの後ろにある該当チューブのプッシュ・トゥ・コネクト継手を押し、チューブを引き抜きます。チューブは、ブラスト用が赤、パーツリンス用がクリアで色分けされています。
ステップ4:ブラストと造形品リンス用エアチューブのもう一方の端を外す
ブラストキャビネットの右側にある該当するチューブのプッシュ・トゥ・コネクト継手を押し、チューブを引き抜きます。
ステップ5:チューブを再接続する
チューブの点検が終わったら、それぞれのチューブを元のプッシュトゥコネクト継手に押し戻します。チューブの交換を行う場合は、交換品を取り付けます。
II:空気圧チューブの点検または交換
II:空気圧チューブの点検または交換
チャンバーリンスチューブの点検または交換
概要: チャンバーのエアリンスに使用する各種チューブにアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
チャンバーリンスチューブにアクセスするには、上部と下部のサイドカーパネル、右、左、後部の筐体パネルを取り外します。
ステップ2:圧縮空気源を切り離す
まだ行っていない場合は、チャンバーリンスチューブのメンテナンスを行う前に、Fuse Blastの入口から圧縮空気源を切り離してください。
ステップ 3:チャンバーリンス用チューブをエアカセットのソレノイドから外す
Form 3B+の プッシュトゥコネクト継手 Form Washの背面チャンバーリンス用チューブの チューブを引き抜きます。
II:空気圧チューブの点検または交換
ステップ4:チャンバーリンス用チューブをFuse Blastの右側から取り外す
Form Washの プッシュトゥコネクト継手 ブラストキャビネット右側の各チャンバーリンスチューブを引き抜きます。
備考:
下の参考写真では、チューブの位置をより明確に確認できるようにするため、サイクロンセパレーターを取り外しています。これらのチューブにアクセスするために、サイクロンセパレーターを取り外す必要はありません。
ステップ5:チャンバーリンス用チューブをFuse Blastの左側から取り外す
プリンタの プッシュトゥコネクト継手 ブラストキャビネット左側の各チャンバーリンスチューブを引き抜きます。
ステップ6:チャンバーリンス用チューブをFuse Blastの背面から取り外す
Form 3Lの 後方チャンバーのリンスチューブを交換するには、 チューブブラケットを固定しているネジ T20トルクスドライバーで固定します。
II:空気圧チューブの点検または交換
II:空気圧チューブの点検または交換
II:空気圧チューブの点検または交換
ステップ7:チューブを再接続する
チューブの点検が終わったら、それぞれのチューブを元のプッシュ・トゥ・コネクト継手に押し戻します。チューブを交換する場合は、交換品を取り付けます。
シュノーケルの点検または交換
概要: スノーケルとブラストチャンバーおよびフィルターキャビネットへの取り付け部にアクセスし、点検または交換します。
警告:
エアー、メディア、パウダーはすべてスノーケルを通って移動します。シュノーケルを取り外す前に、キャッチシュートに溜まっているメディアとパウダーをできるだけ取り除きます。メディアやパウダーが通過するチューブを点検する際は、必ず適切なPPEを着用してください。メンテナンス中にこぼれた粉末の清掃には、クラスII、ディビジョン2の真空装置など、静電気除去機能を備えた真空装置を使用してください。
ステップ1:チューブにアクセスする
シュノーケルにアクセスするには、左側のベースパネルを取り外します。
ステップ2:シュノーケルを外す
マイナスドライバーを使用して、 ホースクランプ 取り外します。シュノーケルチューブをフランジから引き抜きます。シュノーケルを完全に取り外す、または交換する場合は、アースケーブルを外すか、ホースクランプを完全に取り外します。
ステップ3:シュノーケルを再接続する
シュノーケルチューブの両端を、ブラストチャンバーとフィルターキャビネットのフランジにスライドさせます。ホースクランプを締め付けるには、マイナスドライバーを使用します。シュノーケルを完全に取り外したり交換した場合は、アースケーブルも再接続します。
III エアハンドリングチューブの点検または交換
サイクロン入口チューブの点検または交換
概要: サイクロン入口チューブとブラストチャンバーおよびサイクロンセパレーター側面への取り付け部にアクセスし、点検または交換します。
警告:
エアー、メディア、パウダーはすべてサイクロン入口チューブを通過します。サイクロン吸引口チューブを取り外す前に、キャッチシュートに溜まっているメディアとパウダーをできるだけ空にします。メディアやパウダーが通過するチューブを点検する際は、必ず適切なPPEを着用してください。メンテナンス中にこぼれた粉末の清掃には、クラスII、ディビジョン2の真空装置など、静電気拡散性のあるコンポーネントを備えた真空装置を使用してください。
ステップ1:チューブにアクセスする
サイクロン入口チューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:サイクロン入口チューブを取り外す
マイナスドライバーを使って、サイクロン入口チューブの両端にあるホースクランプを緩めます。サイクロン入口チューブをフランジから引き抜きます。サイクロン入口チューブを完全に取り外す、または交換する場合は、アースケーブルを外すか、ホースクランプを完全に取り外してください。
ステップ3:サイクロン入口チューブを再接続する
サイクロン入口チューブの両端を、ブラストチャンバーとサイクロンセパレーターのフランジにスライドさせます。ホースクランプを締め付けるには、マイナスドライバーを使用します。サイクロン吸引口のチューブを完全に取り外したり交換した場合は、アースケーブルも再接続してください。
サイクロン出口チューブの点検または交換
概要: サイクロン出口チューブと、ブラストチャンバーおよびサイクロンセパレーター上部への接続部にアクセスし、点検または交換を行います。
警告:
エアー、メディア、パウダーはすべてサイクロン出口チューブを通過します。サイクロン出口チューブを取り外す前に、キャッチシュートからできるだけ多くのメディアとパウダーを取り除きます。メディアやパウダーが通過するチューブを点検する際は、必ず適切なPPEを着用してください。メンテナンス中にこぼれた粉末の清掃には、クラスII、ディビジョン2の真空装置など、静電気除去機能を備えた真空装置を使用してください。
ステップ1:チューブにアクセスする
サイクロン出口チューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。左側のベースパネルも取り外す必要がある場合があります。
ステップ2:サイクロン出口チューブを取り外す
マイナスドライバーを使って、サイクロン出口チューブの両端にあるホースクランプを緩めます。サイクロン出口チューブをフランジから引き抜きます。サイクロン出口チューブを完全に取り外す、または交換する場合は、アースケーブルを外すか、ホースクランプを完全に取り外します。
ステップ3:サイクロン出口チューブを再接続する
サイクロン出口チューブの両端を、ブラストチャンバーとサイクロンセパレーターのフランジにスライドさせます。ホースクランプを締め付けるには、マイナスドライバーを使用します。サイクロン出口チューブを完全に取り外したり交換した場合は、アースケーブルも再接続してください。
HEPAフィルタの排気チューブの点検または交換
概要: HEPAフィルタの排気チューブと、フィルタキャビネットおよびブロワーファンへの取り付け部にアクセスし、点検または交換します。
ステップ 1:チューブにアクセスする
サイクロン出口チューブにアクセスするには、背面のベースパネルを取り外します。
ステップ2:HEPAフィルタの排気チューブを外す
マイナスドライバーを使用して、 ホースクランプ HEPAフィルタの排気管の両端から取り外します。フィルターキャビネットとブロワーファンの側面にあるフランジからチューブを引き抜きます。 HEPAフィルタの排気チューブを完全に取り外す、または交換する場合は、アースケーブルを外すか、ホースクランプを完全に取り外してください。
ステップ3:HEPAフィルタの排気チューブを再接続する
HEPAフィルタの排気チューブの両端を、フィルタキャビネットとブロワーファンのフランジにスライドさせます。ホースクランプを締め付けるには、マイナスドライバーを使用します。HEPAフィルタの排気チューブを完全に取り外したり交換した場合は、アースケーブルも再接続してください。
メディア供給チューブの点検または交換
概要: メディア供給チューブと、メディアホッパー、ブラストガン、ブラストチャンバーへの接続部にアクセスし、点検または交換を行います。
ステップ1:チューブにアクセスする
メディア供給チューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:メディア供給チューブをメディアホッパーから取り外す
マイナスドライバーを使用して、 ホースクランプ プリンタの背面から メディアバルブ メディア供給チューブを外します。メディア供給チューブを完全に取り外す、または交換する場合は、アースケーブルを外すか、ホースクランプを完全に取り外してください。
ステップ 3:メディア供給チューブをブラストガンから取り外す
ブラストチャンバー内で、スロット付きドライバーを使って、メディア供給チューブをブラストガンに固定しているホースクランプを緩めます。
ステップ4:メディア供給チューブをブラストチャンバーから取り外す
ブラストチャンバーの右側にあるメディア供給チューブを固定しているホースグランドを緩めます。
IV:メディアチューブの点検または交換
IV:メディアチューブの点検または交換
IV:メディアチューブの点検または交換
ステップ5:メディア供給チューブを再接続する
メディア供給チューブをメディアホッパーとブラストガンの継手にスライドさせます。マイナスドライバーを使って、両方のホースクランプを締め付けます。ホースグランドをブラストチャンバー右側の継手に固定します。
リガージテーターラインの点検または交換
概要: リガージテーターラインとメディアバルブおよびブラストチャンバーへの接続部にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
リガージテーターラインにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:リガージテーターラインをメディアバルブから切り離す
マイナスドライバーを使って、メディアバルブの上部にあるホースクランプを緩め、リガージテーターラインを外します。
ステップ 3:リガージテーターラインをブラストチャンバーから切り離す
マイナスドライバーを使用して、ブラストチャンバー後部のホースクランプを緩め、リガージテーターラインを外します。
ステップ4:リガージテーターラインを再接続する
リガージテーターラインを、メディアバルブとブラストチャンバーの継手にスライドさせます。マイナスドライバーを使って、両方のホースクランプを締め付けます。
IV:メディアチューブの点検または交換
圧力タップチューブの点検または交換
概要:5本の圧力タップチューブを確認し、点検するチューブを決定します。
Fuse Blastには、システム内の詰まりや漏れをチェックするための5つの圧力センサーが搭載されています。これらはすべて、マザーボードからチューブの両端に0~4と表示された以下の位置に接続されています。
  1. サイクロンセパレータ入口
  2. メディア定量バルブ
  3. ポストエアフィルタ
  4. プレエアフィルタ
  5. 廃棄用ホッパー
点検または交換する圧力タップチューブについては、以下のセクションに従ってください。
サイクロンセパレータの圧力測定用タップのチューブの点検または交換
概要: 圧力タップのチューブ(位置0)にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
サイクロンセパレーターの圧力タップチューブにアクセスするには、上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ2:エレクトロニクスボックスのチューブを点検する
Inspect the pressure tap tubing labeled 0 on the electronics box. チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、プラスチックの継手から引き抜きます。必要に応じて、継手の部分で切断してから交換してください。
ステップ3:サイクロンセパレーターのチューブを点検する
サイクロンセパレーターの上部にある
0とラベルの付いた圧力タップチューブを点検します。チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、真鍮の継手から引き抜きます。必要に応じて、継手の部分で切断してから交換してください。
V:プレッシャータップチューブの点検または交換
ステップ4:エレクトロニクスボックス内のチューブを点検する
必要に応じて、 T20トルクスネジ4本 電子機器ボックスのカバーを固定しているネジを外し、 内部電子ボックスの圧力チューブ(0と表示)チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、継手から引き抜きます。必要に応じて、継手で切断してから交換してください。
エレクトロニクスボックス内の部品は繊細です。マザーボードを損傷しないように特に注意し、Fuse Blastの電子機器を取り扱う前に、アースを取ってください。
メディア定量バルブの圧力タップチューブの点検または交換
概要: 圧力タップのチューブ(位置 1)にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
メディア定量バルブの圧力タップチューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
電子ボックスにある1とラベルの付いた圧力タップのチューブを点検します。
ステップ 3:メディア定量バルブのチューブを点検する
メディア定量バルブの1とラベルの付いた圧力タップチューブを点検します。メディア定量バルブは、マシンの背面から見てフィルターボックスの左側にあります。チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、真鍮の継手から引き抜きます。必要に応じて、継手の部分で切断してから交換してください。
必要に応じて、 T20トルクスネジ4本 電子機器ボックスのカバーを固定しているネジを外し、 内部電子ボックスの圧力チューブに1と表示されています。チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、継手から引き抜きます。必要に応じて、継手で切断してから交換してください。
後段エアフィルタの圧力タップチューブの点検または交換
概要: 圧力タップのチューブ(位置 2)にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
エアフィルタ後の圧力タップのチューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
ステップ 2:エレクトロニクスボックスのチューブを点検する
エレクトロニクスボックスの2とラベルの付いた圧力タップチューブを点検します。
ステップ3:フィルタキャビネットのチューブを点検する
Inspect the pressure tap tubing labeled 2 at the top-left of the filter cabinet, when facing the machine from the rear. チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、真鍮の継手から引き抜きます。必要に応じて、継手の部分で切断してから交換してください。
必要に応じて、 T20トルクスネジ4本 電子機器ボックスのカバーを固定しているネジを外し、 内部電子ボックスの圧力チューブ(2と表示)チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、継手から引き抜きます。必要に応じて、継手で切断してから交換してください。
エレクトロニクスボックス内の部品は繊細です。マザーボードを損傷しないように特に注意し、Fuse Blastの電子機器を取り扱う前にアースを取ってください。
プレエアフィルタの圧力タップチューブの点検または交換
概要: 圧力タップのチューブ(位置 3)にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
プレエアフィルタの圧力タップチューブにアクセスするには、背面のベースパネルと上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
エレクトロニクスボックスの3とラベル付けされた圧力タップチューブを点検します。
マシンの背面から見て、フィルタキャビネットの左下にある3とラベルの付いた圧力タップのチューブを点検します。
必要に応じて、 T20トルクスネジ4本 電子機器ボックスのカバーを固定しているネジを外し、 内部電子ボックスの圧力チューブ(3と表示)チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、継手から引き抜きます。必要に応じて、継手で切断してから交換してください。
エレクトロニクスボックス内の部品は繊細です。マザーボードを損傷しないように特に注意し、Fuse Blastの電子機器を取り扱う前に、静電気を除去してください。
廃棄用ホッパーの圧力タップチューブの点検または交換
概要: 圧力タップのチューブ(位置 4)にアクセスし、点検または交換します。
ステップ1:チューブにアクセスする
廃棄用ホッパーの圧力タップチューブにアクセスするには、上部と下部のサイドカーパネルを取り外します。
Inspect the pressure tap tubing labeled 4 on the electronics box. チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、プラスチックの継手から引き抜きます。必要に応じて、継手の部分で切断してから交換してください。
ステップ 3:廃棄用ホッパーのチューブを点検する
廃棄用ホッパーの上、サイクロンセパレーターの左側にある4とラベル付けされた圧力タップのチューブを点検します。
必要に応じて、 T20トルクスネジ4本 電子機器ボックスのカバーを固定しているネジを外し、 内部電子ボックスの圧力チューブ(4と表示)チューブを取り外す、または交換する必要がある場合は、継手から引き抜きます。必要に応じて、継手で切断してから交換してください。
修理を完了する
概要: ブロワーファンを交換した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンパネルを再装着する
点検や交換のために取り外したパネルを取り付けて固定します。
ステップ2:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に置きます。初期化が進行します。
ステップ3:修理をテストする
事前に圧縮空気源を切断していた場合は、再接続します。マシンの各機能をテストし、正常に動作し、異音がしないことを確認します。
