技術白書
モデルの向きのロック(SLS)
モデルの向きのロック(SLS)
FormlabsのSLS方式プリンタでジョブを準備する際、一部のモデルでは、プリントを正しく実行するためにモデルの向きや位置を指定する必要のある場合があります。このような状況に対応するため、PreFormでは、パッキングアルゴリズムを実行して自動的に最適な方法でプリントジョブを準備する前に、モデルの向きや位置を制限することができます。
alttext
備考:
この機能は、Formlabs Fuse 1世代のプリンタでのみサポートされています。プリンタの種類をSLAに変更すると、ロック設定は解除されます。
モデルのロックとロック解除
モデルの回転や移動をロックすると、そのモデルを対象とした操作が制限されます。3Dパッキング機能は、モデルの動きの自由度に応じて特定のモデルを他のモデルと異なる方法で扱います。
特定のモデルの回転と移動の自由度を制限するには:
  1. Model List(モデルリスト)でモデル名を右クリックするか、3Dシーンでモデルを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
  2. Hover over Lock / Unlock(ロック/ロック解除)に移動します。Lock / Unlock(ロック/ロック解除)メニューが表示されます。
  3. 下のいずれかのモデルのロックオプションを選択:
    • ロック解除:モデルは制限なく自由に回転・移動できます。初期設定ですべてのモデルがこの設定になっています。
    • Lock XY Rotation(XY軸方向の回転をロック):モデルのZ軸方向の回転は可能ですが、XおよびY軸方向には回転できません。モデルの移動は可能です。
    • XYZ回転をロック:モデルはどの軸でも回転しませんが、移動は可能です。
    • Locked(ロック):モデルを現在位置から回転も移動もさせることはできません。ロック状態のモデルに対しては、ロックを解除するまで編集を行うことはできません。
以上のオプションの設定内容を表示して変更するには、Model List(モデルリスト)にある該当するモデル名の隣にあるロックアイコンをクリックします。ロックアイコンは、設定が適用されていない状態でModel List(モデルリスト)にあるモデル名にカーソルを合わせると表示されます。Model List(モデルリスト)には、3D画面に表示されたモデルに適用されているロックが表示されます。ロイックアイコンをクリックすると、モデルをロック/ロック解除できます。
備考:
PreForm 3.28.0より前のバージョンでは、Packing(パッキング)ダイアログにLock Orientation(向きを固定)チェックボックスもありました。3.28.0以降のバージョンでは個々のモデルでロック/ロック解除が可能になったため、パッキングダイアログのロック機能は削除されています。ジョブ内のすべてのモデルの回転または移動をロックするには、シーン内のすべてのモデルを選択し、右クリックメニューからロック設定を適用します(例:Lock / Unlock < Lock XYZ Rotation)。
ロックされたモデルの操作
モデルの回転や移動がロックされている場合、モデルのロックを解除するまでこれらの操作は実行できません。モデルの回転がロックされている場合、下の動画に示すように回転用のマニピュレーターも無効になります。モデルを操作するには、まずモデルのロックを解除する必要があります。
モデルロックの保存と読み込み
モデルがロックされると、これらの変更はFORMファイルに保存されます。FORMファイルを再度開いた際、回転や移動がロック状態になっているモデルのプロパティを変更するには、まずモデルのロックを解除する必要があります。これは、前回の変更を行った人以外の人がファイルを開いてプリントを実行する際に、前回ロック状態で保存したモデルに不用意に移動や回転といった変更が加えられることを防止するための仕組みです。
