技術白書
Maintaining the glass optical window (Form 3L/Form 3BL)
Form 3L/Form 3BLには、Light Processing Unit(LPU)と呼ぶモジュールが搭載されており、その中にプリンタの光学部品(レーザーダイオード、ミラーその他)が組み込まれています。筐体の中に置かれているLPUは、プリンタが1つのレイヤをプリントしている間、左右に動きます。LPUから発射されるレーザ光は、LPUの筐体の上を覆うように取り付けられている反射防止加工されたガラス製の光学窓を通じて、LPUの外に照射されます。ガラス製の光学窓は、プリントの品質と信頼性を維持するためにLPUを構成する光学部品を埃、油やレジンの残留物などによる汚れから保護します。プリントを確実に成功させるためには、このガラス製の光学窓を清潔に保つ必要があります。
プリント実行中でない時は、LPU、ローラーホルダー、ガラス製の光学窓が搭載されたLPUハウジングは、プリンター右側のLPUガレージに収まっています。LPUガレージは、ガラス製の光学窓をほとんどの種類の汚れから保護していますが、それでも時間が経つにつれ、窓の表面に埃が蓄積する可能性があります。ガラス製の光学窓はレーザが通過する光路であるため、埃などの汚れが表面に付着していると、レーザ光が拡散してしまうか、照度が弱まってしまい、その結果として、プリントに欠陥が発生する恐れがあります。
ヒント:
ガラス製の光学窓の裏面またはLPUの内部に埃またはその他の汚れが付着していることに気付いたら、Formlabsサポートまたは正規販売代理店に連絡し、適切なクリーニング方法に関する追加の指示を得るようにしてください。
概要
ガラス製の光学窓をきれいな状態で保つために、懐中電灯、LEDまたは携帯電話のカメラ用のライトを使って、光学窓の表面に埃、油またはその他の汚れが付着していないかを点検するようにしてください。ガラス表面に埃、油またはその他の汚れが付着していることに気付いたら、Formlabsの指示に従ってクリーニングすることをお勧めします。どの光学面にも言えることですが、クリーニングを最低限に抑えることが最も綺麗に保つ方法になります。
ヒント:
プリンタを使用しない時は必ずカバーを閉めておくようにしてください。それが、光学窓に埃が付着しないようにする最適な防御策です。
必要な備品
埃を取り除くには:
  • 懐中電灯、LEDまたは携帯電話のカメラ用のライト
  • 非反応性ニトリル手袋
  • PEC*PAD
  • ゴム球付きのエアーブロワ
濡れ拭きするには:*
  • 非反応性ニトリル手袋
  • PEC*PAD
  • ゴム球付きのエアーブロワ
  • リサイクル品ではないイソプロピルアルコール(純度90%以上)
*濡れ拭きは、埃を落とした後、まだ必要な時にだけ行ってください。
推定所要時間:10分
消耗品を取り外す
メンテナンスを開始する時は、その前に必ず、レジンの滴がプリンタ内の窪みに入り込むリスクを回避するために、ビルドプラットフォーム、レジンカートリッジとレジンタンクを先に取り外すようにしてください。
  1. プラットフォームロックを外し、ビルドプラットフォームを取り外します。
  2. 空気抜きキャップを閉め、プリンタからレジンカートリッジを取り外します。
  3. レジンタンクをプリンタから取り外します。レジンタンクをケースの中に入れます。
  4. レジンタンクケースを、平らで清潔な台の上にビルドプラットフォームとレジンカートリッジタンクと共に横並びで置きます。
光学窓を点検する
光学窓の表面に、埃や油が流れた痕、指紋や硬化したレジンが付着していないかを調べます。
ヒント:
ガラス製の光学窓を効果的に点検するには、室内の照明を切るか、照度を落として室内を暗くし、二次光源を光学窓に当て、埃や汚れが付いていないかを調べるようにすることをお勧めします。光学部品の表面に触れる場合には、必ず清潔な手袋を着用してください。汚れを防ぐため、ガラス製の光学窓の隣にあるローラーホルダーには触れないでください。ローラーホルダーが汚れている場合は、サポート記事ローラーホルダーのクリーニング(Form 3L/Form 3BL)を参照してください。
プリンターのタッチスクリーンからメンテナンスオプションにアクセスするには:
  1. 新しく清潔なニトリル手袋を着用します。
  2. プリンタの電源ケーブルをコンセントに差し込み、マシンの電源を入れたら、 レンチの形をしたアイコンをタップして Settings(設定) 画面をタッチスクリーンに表示させます。続いてMaintenance(メンテナンス) > Motor Moves(モーターが動く)をタップします。Motor Moves(モーター移動)画面が表示されます。Left(左)(<)をタップしてそのまま保持し、レーザーユニットハウジングをプリンター庫内の中央位置まで移動させます。この画面ではその他、レーザーユニットハウジングをプリンター庫内の端から端まで移動させたり、ビルドプラットフォームキャリッジを操作したりすることが可能です。
  3. タッチスクリーンに、メンテナンスを続行する前に、プリントに接続されている電源ケーブルを一旦抜くように促すメッセージが表示されたら、その指示に従って、ゲーブルを抜きます。
  1. 二次光源(例えば、懐中電灯、LEDランプまたは携帯電話のカメラ用のライト)を光学窓に当て、ガラス面に普段見えにくい汚れが付いていないかを隈なく調べます。
    • 光学窓に光を当てる時は、できるだけ浅い角度で当てるようにしてください。三方の端から、すべての方向(つまり、前方と左右の三方向)に光を動かし、光学窓のあらゆる部分に目を凝らして点検します。
濡れ拭きする
レーザの光路を妨害する恐れがある埃やその他の汚れをすべて取り除きます。
ヒント:
できるだけ圧縮空気は使わないようにしてください。しかし、他の手段がなく、どうしても圧縮空気でガラス面から埃を吹き飛ばす必要がある場合は、圧縮空気のスプレー缶に記載されている使用法に厳密に従い、缶から漏れる推進剤がガラス面にこぼれないようにしてください。推進剤がガラス製の光学窓に付着すると、プリント品質を劣化させる汚れの原因になる恐れがあります。
備考:
推奨されていないクリーニング用具を使って光学窓の汚れを拭き取ろうとすると、ガラス面に傷がつき、プリント品質が劣化する原因になる恐れがあります。
埃を取り除くには:
  2. ゴム球付きのエアーブロワーを使って、優しく空気を吹き付け、裸眼で見える埃を光学窓のガラス面から取り払います。
    • ガラス面を傷つける恐れがある大きめの粒の埃は必ず取り除くようにしてください。
  3. 乾拭きで光学窓のガラス面に付着している埃を完全に取り払えない時は、新しい厚手のクリーニングシート(PEC*PAD)を使って残りの埃を拭き取るようにします。
    • その際、PEC*PADをガラス面の奥から手前の方向にゆっくり押しながら、拭き取るようにし、ガラス面全体が完全にきれいになるまで、拭き取り作業を入念に続けてください。
  4. 濡れ拭きするのは、乾拭きでガラス表面の汚れを完全に取り払えない時のみに止めてください。
濡れ拭きする
ガラス製の光学窓を濡れ拭きするのは、油、染み、指紋または硬化したレジンの破片でガラス面が汚れているのが目視できる時だけです。濡れ拭きする時は、リサイクル品ではない純度90%以上のイソプロピルアルコールとPEC*PADを必ずご使用ください。それ以外の洗浄液や洗浄用具を使うと、ガラス面の反射防止膜が劣化してしまう恐れがあります。
ヒント:
光学窓の上に液状のレジンが垂れてしまった時は、まずは少量のIPAを浸み込ませた清潔なマイクロファイバーの布をレジンが付いてしまったガラス面に当てます。マイクロファイバーの布をゆっくり動かし、イソプロピルアルコールでレジンを溶解させるようにします。その後は、イソプロピルアルコールが乾くのを待ってから、追加のイソプロピルアルコールを浸み込ませたPEC*PADでガラス面を濡れ拭きし、溶けたレジンを完全に拭き取るようにしてください。
備考:
ガラス製の光学窓を濡れ拭きする時は、承認されている洗浄用具だけをご使用してください。それ以外の洗浄用具を使うと、ガラス面の反射防止膜に傷が付いたり、痕が残ったりしてしまい、プリントの品質低下に繋がります。
濡れ拭きでクリーニングするには:
  2. 新しいPEC*PADに純度の高いIPAを少量垂らします。
  3. PEC*PADを手前の方向にゆっくり引きながら光学窓のガラス面を拭き始めます。ガラス面全体を拭き終わるまで、PEC*PADを光学窓の隅々まで移動させながら、上記のクリーニング手順を繰り返します。
  4. 二次光源を使って、光学窓を念入りに点検します。IPAが通った痕が見える場合は、見えなくなるまで拭き作業を続けます。
    • ガラス面にIPAが通った痕が残らないようにするには、何回も拭く必要があるかもしれません。一枚のPEC*PADは、未使用面が無くなるまで、何回も折って接地する面を変更しながら、繰り返しガラス面の拭き取りに使用することができます。
  5. 濡れ拭きが終わったら、新しいPEC*PADを使って、もう一度全体を乾拭きして、ガラス面に残っている汚れの痕(もし、あれば)を完全に取り除くようにしてください。
その他のトラブルシューティング
拭いた痕を取り除くのが難しい場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。なお、サポートを要請する際は、二次光源を使ってリリーステクスチャの表面を照らした状態の写真を撮り、これまでに試したクリーニング手順の記載とともに写真をお送りください。
メンテナンスを完了する
ガラス製の光学窓のクリーニングが終了したら、プリンタの電源を入れ、メンテナンス工程を完了させます。プリンタのカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンタとコンセントに接続します。プリンタが初期化し、LPUの筐体が元の定位置に戻り、較正を実施します。
