技術白書
シームラインについて理解する (Form 3L/Form 3BL)
Form 3L/Form 3BLには2つのレーザーユニット(LPU)が搭載されており、それぞれにレーザーが内蔵されています。Form 3L/Form 3BLで造形したパーツには、2つのレーザーが交差する部分にシームラインが現れます。大小を問わず、この領域を横切るように配向されたパーツには、最終製品として仕上がった時に細い線が残ります。
備考:
PreForm 3.10.1以降では、Form 3L/Form 3BLを選択した際にシームラインの可視化が可能です。
Formlabsブランドの真空ノズルが、洗浄後にビルドプラットフォームの中央に置かれています。シームラインの拡大図です。
Greyレジンでプリントした掃除機ノズル。
レーザシームラインとは?
PreFormは、後段のLPUにビルド容積の後半分をプリントするように指示し、前段のLPUにビルド容積の前半分をプリントするように指示します。この2つの半分が合体すると、ビルド容積の中心を走る平面が形成されます。PreFormではLaser Seamline(レーザーシームライン)として表示されます。その結果、造形エリアの中央を横切るすべてパーツに、シームラインのように見える小さな中間生成物が発生します。
シームラインは、2つのレーザーの極めて小さなずれによって発生し、プリントされたパーツに以下のような影響を与える可能性があります。
  • プリントされたパーツの表面に小さなアーチファクトが発生する。この人工物は、パーツの表面よりも下にはみ出さず、シームライン全体を通して機械的性能が低下することはありません。継ぎ目が目立たなくなるようにサンディングします。
  • プリントしたパーツの寸法精度がわずかに変化します。シームラインによって分割されたパーツには、パーツの2つの半分の間のX軸および/またはY軸に50ミクロンから最大300ミクロンのズレが生じます。
備考:
小さなパーツをプリントする場合は、寸法精度を最大化するために、造形エリアの中央を横切るように配置するのは避けるようにしてください。
PreFormで空のビルドプラットフォームを表示したスクリーンショット。シームラインの点線がビルドプラットフォームの中央にくっきりと見えています。
PreForm 3.28以降では、ビルドプラットフォームの中心線を横切るパーツにシームラインが投影されます。
Form 3Lのビルドプラットフォームの中央に配置されたモデルを表示した、PreFormのスクリーンショット。ビルドプラットフォームの中心線をまたぐ造形品には、PreFormの画面上でシームラインが確認しやすい実線で表示。
レーザーシームラインモード
Form 3L/Form 3BL LPUに搭載された2台のレーザーは、どちらもビルドプラットフォームのおよそ4分の3のパーツを硬化させることが可能です。重ね合わせたLPUレーザーは、プリントしたパーツにシームライン(つなぎ目の線)のアーチファクトを作り出します。Preform 3.29以降では、シームラインアーチファクトが発生するモデルをより細かく制御できるようになりました。
以下のシームラインモードが利用可能です。
  • Center(中央)
    • PreForm 3.28.1以前のデフォルト動作ビルドプラットフォームの中心線を横切るモデルは、モデルのサイズに関係なく、シームラインアーティファクトのあるプリントが作られます。
  • 最小化
    • 可能な限り1つのLPUでモデルを造形します。1つのLPUでプリントすると、大き過ぎるモデルだけがシームラインアーチファクトを作り出します。
備考:
シームラインアーチファクトを最小化すると、プリント時間が長くなることがあります。
PreForm 3.29以降でのChoose Print Settings(プリント設定の選択)のスクリーンショット。
PreFormでレーザーシームラインモードを選択するには:
  1. ボタンをクリックします。<Job Info (プリントジョブ情報)ダイアログボックスが開きます。
  2. プリンタ名をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  3. 画面を下にスクロールし、Choose Print Settings(造形設定を選択)セクションを表示します。
  4. レーザーシームラインモードを選択します。PreFormは設定を適用します。
Minimize(最小化)を選択すると、ビルドプラットフォームが4つの領域に分割され、3本の破線が表示されます。4つの領域のうち3つの領域に収まるモデルは、1つのLPUを使用してプリントでき、シームラインアーチファクト無しのプリントが可能です。モデルがビルドプラットフォームのY軸の75%以上にわたる場合、シームラインを表す実線がモデルのPreFormに表示され、プリントパーツにシームラインアーチファクトが発生することがあります。
PreFormのForm 3Lビルドプラットフォーム上の4つのモデルのスクリーンショット。ビルドプラットフォームの75%に及ぶパーツには、PreForm上でシームラインが確認しやすい実線で表示されます。
左の2つのモデルは、ビルドプラットフォームのY軸の75%未満に収まり、シームライン無しでプリントできます。右の2つのモデルは、ビルドプラットフォームのY軸の75%以上に及ぶため、この向きではシームライン無しでのプリントはできません。
表面品質を優先するならば、パーツの向きを変えたり、ビルドプラットフォーム上の位置を変えるなどして、シームラインを防ぐと良いでしょう。
レーザーのアライメント調整
Form 3L/Form 3BLには2つのレーザーが搭載されていますが、表面の品質が良好なパーツを正確にプリントするためには、特に両レーザーが交差するシーム部分に沿ってそれぞれを適切な位置に配置する必要があります。プリンタは定期的にセルフテストを実行し、ほとんどの位置ずれを自動補正しますが、特定の種類のレーザーの位置ずれが発生した場合は、追加の較正が必要になります。
ガイドForm 3Lのレーザーの位置合わせ [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]の指示に従って、プリンターの2つのレーザーの位置合わせを再調整します。レーザーアライメントツールの誤った使用は、造形品質をさらに低下させる可能性があることにご注意ください。
シームラインに関する造形品質の問題が発生している場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。レーザーのアライメント調整に関する詳細なガイダンスを提供します。
レジンの違い
使用する素材の種類にかかわらず、PreFormの画面に表示された線を横切るすべてのプリントにシームラインが現れます。
このラインは、材料によっては目立ち、他の材料ではほとんど見えません。
  • グレーや光沢のあるレジン(Tough 2000 Resin、Tough 1500 Resin、Grey Resinなど)では最も目立ちます。
  • 白、クリア、マットなレジン(Rigid 4000 Resin、Clear Resin、White Resinなど)では最も目立ちません。
プリント後にシームラインが見えるパーツ
シームラインは造形エリアを縦方向に走り、その経路上でプリントされたすべてのパーツに影響を与えます。細い中間生成物がパーツの表面に沿って直線に走っています。このシームラインは、色がグレーか、仕上げた時に光沢のあるレジンでプリントしたパーツに最も顕著に現れます。
Greyレジンで造形した換気装置の筐体に表示されたシームライン。
Greyレジンで造形した換気装置の筐体。シームラインは、プリントしたパーツの縦方向の左から右に走っています。
Greyレジンで造形した換気装置の筐体。パーツの底部に沿った光沢のある部分は、パーツからまだ蒸発していない余分な溶剤です。
Tough 2000レジンで造形した筐体に表示されたシームライン。
Tough 2000 Resinでプリントした筐体。
Tough 2000 Resinで造形したフックの中央列に表示されているシームライン。
Tough 2000レジンで造形したフック。
