技術白書
モデルのグループ化
モデルのグループ化
SLSプリンタ用のPreFormバージョン3.43.0およびSLAプリンタ用のPreFormバージョン3.53.0以降、モデルのグループ化機能を使用して複数のモデルをより効率的に管理できるようになりました。グループ化されたモデルに対しては、コピー、削除、可視性の変更など、モデルの複数選択と同じ機能を実行することもできます。
PreFormバージョン3.62.0以降、Model List(モデルリスト)はProject(プロジェクト)パネルの一部として画面左側に移動しました。その他の機能に変更はありません。
モデルのグループ化は、トレーサビリティが要件となる複数モデルの設定や、受託メーカーからの注文や歯科用プリントなど、個別に管理する必要がある場合に特に便利な機能です。
備考:
モデルをグループ化した後、3Dシーンでグループ化されたモデルをクリックすると、グループ全体が選択されます。もう一度クリックして個々のモデルを選択します。
モデルグループを作成する
複数のモデルをインポートする
モデルのフォルダをインポートすると、ファイルは自動的にグループ化され、Model List(モデルリスト)またはProject(プロジェクト)パネルに整理されます。グループ名には、インポートしたフォルダと同じ名前が付けられます。
alttext
モデルリストでグループ化されたインポート済みモデル(PreForm 3.60.4以前)
Projectsパネルでグループ化されたインポート済みモデル(PreForm 3.62.0以降)
複数ボディモデルの分割
複数のパーツやボディを含むモデルをインポートした場合、PreFormでそれらのボディを個別のモデルに分割することができます。分離したモデルはモデルグループに追加されます。
  1. 複数のパーツまたはボディを持つモデルをインポートします。
  2. Right-click on the model in the 3D scene, in the Model List, or in the Project panel. コンテキストメニューが表示されます。
  3. Separate Bodies(ボディを分離)を選択します。モデルは構成部品ごとに分割され、各部品がモデルリストの新しいグループに追加されます。グループには、元のモデルと同じ名前が付けられます。
    • マルチボディモデルにサポート材を追加していた場合、サポート材は削除されます。
    • マルチボディモデルがビルドプラットフォームまたはプリントベッドの上に配置されていた場合、分離されたモデルはすべてビルドプラットフォームまたはプリントベッドに接触するように下げられます。
複数ボディモデルの分割
モデルの選択
モデルのリストから選択してグループ化することもできます。
  1. グループ化したいモデルを選択し、右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
  2. Group Models(モデルをグループ化)を選択します。モデルがグループ化され、「グループX」という名前がつきます。Xの箇所にはグループごとに枝番が付与され、作成順に数字が1つ上がります。フォルダの名前を変更するには、フォルダ名をダブルクリックします。
alttext
モデルのグループ解除
マイグループの中に、グループ化されたモデルとグループ化されていないモデルを混在させることができます。モデルを分離するには、グループ名またはグループ内の任意のモデルを右クリックし、Ungroup Models(モデルのグループ化解除)を選択します。モデルがフォルダから分離され、個別にリスト表示されます。
