技術白書
PreFormでモデルを開く
PreFormでモデルを開く
PreFormはさまざまな3Dモデルファイル形式をサポートしています 。1つのファイルまたは同じビルドプラットフォームでプリントする複数のファイルを開くには:
  1. PreFormを開きます。
  2. メニューバーで
  3. File(ファイル)> Open(開く)の順にクリックします。Open File(ファイルを開く)ウィンドウが開きます。
  4. ファイルを少なくとも1つ選択します。複数のモデルを選択するには:
    • お使いのコンピュータがMacであればCommand(コマンド)キーを、WindowであればCtrlキーを長押しします。
  5. Open(開く)をクリックします。選択したモデルがPreFormの画面に表示されます。
PreForm 3.62.0以降、PreFormはプロジェクトをサポートするようになりました。異なるプリンタや材料をまたいでビルドを設定したり、新しいプロジェクトパネルからそれらを切り替えたり、プロジェクト計画の進行に合わせてパーツを自由に移動させたりすることができます。PreForm 3.62.0以降では、FORMファイルを開くと、新しいプロジェクトとして開く(現在のプロジェクトとその中のビルドを上書きする)か、FORMファイル内のビルドを現在のプロジェクトに追加するかを選択できます。複数のモデルファイルを一度に開くことはできますが、FORMファイルは一度に1つしかインポートできません。
PreFormでプロジェクトを開く
インポートしたCADファイルのテッセレーションオプションの調整
コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアから3Dモデルをインポートする際、モデルのインポート品質を制御できます。
  1. PreFormを開きます。
  2. Preferences(環境設定)メニューを開きます。
    • Windows:メニューバーでFile(ファイル)> Settings(設定)> Preferences(環境設定)をクリックします。
    • MacOS:メニューバーでPreForm > Preferences(環境設定) をクリックします。
  3. Import Model Quality Settings(モデル品質設定をインポート)をクリックします。
  4. 利用可能なモデルの品質設定を調整します。
名称説明単位最小値最大値
Chordal Tolerance(コード誤差)ポリゴンと元のモデル表面との最大距離μm1.00100.00
Angle Tolerance(角度誤差)連続するポリゴンエッジ間の最大角度度540
  1. Apply(適用)をクリックします。PreForm がインポート品質の設定を保存し、Preferences(環境設定)ウィンドウが閉じます。
  2. 上記の手順でCADファイルのインポートを行います。
PreFormへのフォルダのインポート
PreFormバージョン3.43以降、フォルダ内のすべての互換性のあるモデルをPreFormのビルドシーンにインポートできるようになりました。
フォルダをPreFormにインポートするには:
    PreFormをバージョン3.43以降にアップデートします。
  1. File(ファイル) > Import Folder(フォルダのインポート)をクリックします。Open File(ファイルを開く)ウィンドウが開きます。
  2. PreFormにインポートしたいフォルダを選択します。
  3. Select Folder(フォルダの選択)をクリックします。PreFormが、フォルダ内の互換性のあるすべてのモデルファイルをビルドシーンにインポートします。FORMファイルはビルドシーン全体で構成されているため、Import Folder(フォルダをインポート)機能には対応していません。
    • PreFormは自動的にモデルをグループ化します。モデルグループは、インポートしたフォルダと同じ名前になります。
    • 互換性のあるモデルが見つからない場合、PreFormはエラーメッセージError Loading Files(ファイルの読み込みエラー)を表示します。
PreFormへのアセンブリのインポート
PreFormのバージョン3.52.0以降、アセンブリをインポートし、単一の部品またはその構成部品としてプリントできるようになりました。
備考:
インポートされたファイルをPreFormがアセンブリと認識するためには、アセンブリがサポートされているファイル形式(STEP、SLDASM、ASM、IAMなど)でファイルをインポートする必要があります。お使いのモデリングソフトウェアによっては、アセンブリをSTLなどの形式で単一部品としてエクスポートできる場合があります。
アセンブリをPreFormにインポートするには:
  1. PreFormを開きます。
  2. メニューバーで
  4. 少なくとも1つのアセンブリファイルを選択します。複数のアセンブリを選択するには:
    • macOSではCommandキー、WindowsではCTRLキーを押し続けます。
  5. Open(開く)をクリックします。PreFormがアセンブリファイルを認識し、File contains multiple models(このファイルには複数のモデルがあります)というダイアログボックスを表示します。
  6. アセンブリを構成部品のモデルに分離するには、Separate models(モデルの分離)ボックスを選択します。そうでない場合は、ボックスを未選択のままにしておきます。
  7. OKをクリックします。PreFormがアセンブリをインポートします。PreFormは、整合性やスケーリングの問題など、分離したモデルに何らかの問題が発生した場合、それぞれに対応するメッセージを表示します。
プロジェクトの特定のビルドにモデルをインポートする
モデルをインポートして、プロジェクト内の特定のビルドに追加するには:
  1. Project(プロジェクト)パネルでプロジェクトにカーソルを合わせます。Add Models(モデルを追加)とEdit Job Settings(ジョブ設定を編集)ボタンが表示されます。
  2. Add Models(モデルを追加)をクリックします。ウィンドウが開きます。
  3. ファイルを少なくとも1つ選択します。複数のモデルを選択するには:
  4. Open(開く)をクリックします。PreFormが選択したビルドに切り替わり、選択したモデルが表示されます。
    • FORMファイルを選択した場合、PreFormは、元のFORMファイルにサポート材があった場合でも、サポート材なしでファイル内のモデルをビルドに追加します。
対応ファイル形式
PreFormでは、以下の形式の3Dモデルを開くことができます。
フォーマット エクステンション ステータス
PreFormジョブ FORM 完全にサポートされている
Formlabsの造形設定 FPS(Formlabs Printing System) 完全にサポートされている
STLファイル STL 完全にサポートされている
Wavefront OBJファイル OBJ 完全にサポートされている
3MFファイル 3MF 完全にサポートされている
STEPファイル
手順
STPファイル
STPZ(ステップジップ)
ベータサポート
SolidWorksファイル
SLDPRTファイル
SLDASMファイル
ベータサポート
PTC Creoファイル
PRT(パーツ)
ASM(アセンブリ)
ベータサポート
Jupiterのテッセレーションファイル JT(ジャストインタイム) ベータサポート
CATIA V5ファイル
CATPart(CATIA)
CAT製品
ベータサポート
Autodesk Inventorファイル
IPTファイル
IAM(アイアム)
ベータサポート
Rhino 3Dファイル 3DM ベータサポート
