技術白書
Fuse Blastの梱包と輸送
Fuse Blastの梱包と輸送
下の手順に従って、輸送や移動の準備およびFuse 1を保護する梱包を行ってください。
ヒント:
マシンを出荷する場合は、出荷時の重量と寸法を確認してください。
必要な備品
こうした元の梱包材は、開梱後に処分せずに保管しておき、マシンを別の場所に輸送または修理のために返送する必要が生じた時に再利用できるように設計されています。再度梱包する時に便利な緩衝材などの詰め物も含めた梱包材一式をすべて保管しておいてください。
Formlabs製:
  • パレット1台(木材、発泡緩衝材)
  • クリップ 8個(プラスチック)
  • 保護サポート 6個(発泡緩衝材)
  • スロープ 1個(木材、発泡緩衝材)
  • アクセサリーボックス 1個(段ボール)
  • アクセサリーボックス緩衝材 2個(発泡緩衝材)
  • コの字型保護材 1個(内側用、段ボール)
  • コの字型保護材 1個(外側用、段ボール)
  • トッパー(段ボール) ×1
  • 電源ケーブルボックス 1個(段ボール)
サードパーティ製:
  • 梱包用バンド 3本(ナイロン)
備考:
ホッパーにブラストメディアやパウダーを入れたままで輸送しないでください。本体内に残っている材料が移動中に漏れる可能性があり、追加料金の発生や、保証が無効になる場合があります。
マシンの輸送準備:
  1. Fuse Blastの作業面とチャンバー内を掃除機で清掃するか、濡れた布で拭き取ります。
  2. メディアホッパーのバルブの下に、容量9L以上の容器を置きます。メディアホッパーのバルブを開けて、ホッパーの内容物を排出します。 未使用のブラストメディアは、将来のブラスト研磨用に再利用が可能です。メディアホッパーのバルブを掃除機で掃除します。
  3. 容量11L以上の容器または袋を、廃棄物ホッパー排出口の下に置きます。廃棄用ホッパーのナイフゲートバルブを開き、ホッパーの内容物を排出します。廃棄用ホッパーの内容物を廃棄します。廃棄用ホッパーの扉を開け、廃棄用ホッパーの内側とメディアフィルタメッシュを掃除機できれいにします。
  4. 本体背面から回転バスケット(カゴ)を取り外します。
  5. ブラストアームからブラストガンを取り外します。
  6. HEPAフィルタの扉を開け、フィルタを掃除機で掃除します。HEPAフィルタの扉を閉めます。
  7. 圧縮空気ホースを、エアコンプレッサーの入口継手から切り離します。
  8. 本体の背面にあるブレーカースイッチをOFFにして、電源をオフにします。
  9. すべてのケーブルと周辺機器(手動コントロールペダル、電源、Ethernet、Wi-Fiアンテナ)を本体背面から取り外します。取り外したパーツとアクセサリーボックス用の輸送用の緩衝材を、アクセサリーボックスに入れます。
備考:
繊維やその他汚染物と接触したパウダー(Fuse Blastの廃棄物ホッパー内等での接触)はろ過できないため、廃棄してください。
パッケージング
マシンを適切に梱包するにために、その手順について記載されている内容を熟読し、その手順に従って梱包作業を進めるようにしてください。手順を省略すると、輸送中に本製品が損傷し、本製品の保証が無効になる場合があります。
マシンを梱包するには:
  1. パレットとスロープをFuse Blastの近くに置きます。スロープをパレットに取り付けます。
  2. Fuse Blastの各脚に付いているキャスターのロックを解除します。
  3. Fuse Blast本体を押してパレットの近くまで移動させます。パレットの右側と本体の右側を合わせてください。
  4. 2人で、スロープからパレットに慎重に転がします。Fuse Blastがバランスを崩して転倒するおそれがありますので注意してください。
  5. ゴム脚に付いているナットを反時計回りに回して脚を下げ、本体が動かないようにキャスターを固定します。
  6. チャンバーの扉を開けます。タンブラーバスケットをFuse Blast内の取付位置から取り外します。タンブラーバスケットを、作業面上に寝かせるようにしてブラストチャンバー内に置きます。
  7. ブラストアームをアイドル位置に動かします。
  8. 内部用の緩衝材をブラストチャンバー内に挿入します。ブラストチャンバーを閉じてラッチで固定します。
  9. 発泡緩衝材3個を本体上に置きます。
  10. 付属品類をアクセサリーボックスに入れます。アクセサリーボックスをパレットの底部、一番下の発泡緩衝材の横に置きます。
  11. 本体の正面と背面をコの字型の保護材2個で覆います。
  12. コの字型の保護材の上に、保護カバーをかぶせます。
  13. コの字型カバーをプラスチックのクリップ8個で固定して箱を閉じます。
  14. ナイロンバンド(市販品)を、コの字型カバー表面に水平に巻き付けます。C折りの段ボール資材の上から下まで、50cmほどストラップを巻きます。ストラップを締め付け、圧着させます。
  15. ナイロンバンド2本を、本体とパレットを束ねるようにして縦方向に巻き付けます。マシン本体の左から右側に2本のストラップを25cmほど巻きます。ストラップを締め付け、圧着させます。
