技術白書
プリンターの水平が取れていない(Fuse 1世代)
Fuse 1世代のプリンターで、水平器で物理的に水平であることを確認したにもかかわらず、タッチスクリーンに水平でないことを示すメッセージが表示されることがあります。プリンターがわずかに傾いていても造形は可能ですが、傾きが大きいと造形中にパウダーの分布が不均一になり、造形不良の原因になる可能性があります。レベリングの問題は、通常、工場での較正が不適切であったことが原因で発生します。加速度センサーが損傷している場合、マシンが動いていなくても時間の経過とともに測定値がドリフトすることがあります。
原因
  • 工場での較正が正しく行われていない
  • 加速度センサーの故障
症状
  • プリンターが水平であるにもかかわらず、タッチスクリーンにプリンターが水平でないというメッセージが表示される
トラブルシューティング手順
新しいプリンター
  1. プリンターのファームウェアを更新します。
  2. プリンターが物理的に水平であることを確認します。
    1. 水準器、気泡水準器、またはスマートフォンのレベルアプリを使用します。
    2. レベルをパウダー処理アセンブリに置きます。
    3. プリンターがX軸とY軸(前後と左右)の両方で水平になっていることを確認します。
    4. プリンターが完全に水平でない場合は、サポート記事Fuse 1の開梱とセットアップの手順に従って水平にしてください。
  3. プリンターがすでに水平になっている場合、またはプリンターの水平調整を行っても問題が解決しない場合は、タッチスクリーンからプリンターの水平センサーを再較正します。
    1. プリンターが物理的に水平であることを確認したら、Settings(設定)> Calibration(較正)> Printer Leveling(プリンターの水平出し)> Calibrate Printer Level Sensor(プリンターの水平センサーを較正)をタップし、画面の指示に従います。
Fuse 1世代プリンターの水平出しに水準器を使用する
すでに使用中のプリンター
正常に動作していたプリンターで最近この問題が発生した場合、プリンターの加速度センサーが故障している可能性があります。交換品については、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダまでお問い合わせください。
