技術白書
Resin Pumping Systemを使用したプリント
FormlabsのResin Pumping Systemを使用することで、従来のレジンカートリッジよりもプリント効率が向上します。このシステムでは容量5Lのレジンコンテナと電動ポンプを使用してレジンタンクにレジンを供給します。プリントの中断が少なく、廃棄プラスチック量を削減することができるシステムです。
備考:
弊社製のすべてのレジンがResin Pumping Systemで使用可能とは限りません。レジンによっては、5Lレジンコンテナの在庫があるものやリクエストに応じてご用意できるものがありますが、それ以外のレジンについてはResin Pumping Systemではご利用いただけません。利用可能なレジンについては、Formlabsストアで確認してください。リストにないレジンをご検討中の場合は、Formlabsまでお問い合わせください。
Resin Pumping Systemのコンポーネント
Resin Pumping System(Form 4)のコンポーネント
  1. レジンポンプ: モーター駆動のポンプが、レジンコンテナからレジンをトランスファーチューブを通して吸い上げ、レジンタンクに供給します。
  2. トランスファーチューブ: レジンコンテナからレジンポンプにレジンを移すためのシリコンチューブです。
  3. トランスファーキャップ: トランスファーチューブをレジンコンテナに取り付けるための出力バーブ付きキャップ。
  4. レジンカード:レジンコンテナに付属のRFIDカードで、レジンコンテナのレジンタイプがプログラムされています。RFIDチップは、箱に入っている説明カードに付属しています。
  5. 5Lレジンコンテナ: 造形用の未硬化レジンを入れる5リットルの不透明な容器です。
  6. 結束バンド:トランスファーチューブをレジンポンプに固定するためのファスナーです。
  7. ケーブルクリップ: プリンタに取り付けてトランスファーチューブを固定するための粘着テープ付きクリップです。
  8. USB-Cケーブル(Resin Pumping System(Form 4)のみ):ポンプとプリンタを接続し、電源と通信を行うケーブルです。
Resin Pumping Systemの使用法
SLA光造形プリンタでのResin Pumping Systemの使用方法
  1. レジン容器から純正キャップを取り外します。
  2. ストローをトランスファーキャップに取り付けます。ストローはトランスファーキャップ底部の穴に完全に押し込みます。
alttext
alttext
  1. トランスファーキャップをレジンコンテナに取り付けます。レジンが漏れたり飛散したりしないよう、確実に締め付けてください。
alttext
alttext
  1. レジンコンテナからレジンカードを取り出します。Resin Pumping System(Form 3)を使用するときは、カードの分割線の下側を切り離してください。
  2. レジンカードをレジンポンプのカードリーダースロットに挿入します。カードがスロットにぴったりと収まるはずです。
Resin Pumping System(Form 3)へのレジン カードの挿入
Resin Pumping System(Form 4)へのレジン カードの挿入
ヒント:
レジンポンピングシステム(Form 4):カードリーダースロットの横の四角にポンプのラベルを貼り、どのレジンに使用したかを簡単に識別できるようにします。
  1. トランスファーチューブの一方端を、レジンポンプから出ているバーブ継手に取り付けます。チューブをバーブ継手に押し込み、継手の根元にあるフランジと面一になるまで押し込みます。
トランスファーチューブのResin Pumping Systemへの取り付け(Form 3)
トランスファーチューブのResin Pumping Systemへの取り付け(Form 4)
  1. レジンのこぼれを防ぐため、トランスファーチューブをレジンポンプのバーブ継手に結束バンドで固定します。
alttext
  1. レジンコンテナ側のトランスファーチューブのトランスファーキャップから青色のシリコン製プラグを外し、継手と空気穴が見える状態にします。
  2. トランスファーチューブのもう一方の端を、トランスファーキャップの出口継手に接続します。セキュリティを強化するために、トランスファーチューブを別の結束バンドでレジンコンテナに固定することもできます。
alttext
alttext
ヒント:
トランスファーチューブの長さをトリミングと、配線が容易になり、レジン供給のスピードも上がります。
備考:
ポンプのチューブ、トランスファーチューブ、トランスファーキャップは、1種類のレジンにのみ使用可能で、材料を変更した場合は再使用することはできません。チューブの交換は、材料の切り替え時または6か月間使用時のうち、早い方のタイミングで行ってください。時間が経つにつれてポンプチューブがポンプローラーとの接触で摩耗し、交換しないとレジンの送供に時間がかかるようになります。交換用チューブはFormlabsストアで購入可能です。チューブの交換方法については、Replacing the Resin Pumping System pump tube(Resin Pumping Systemのポンプチューブを交換する) [[英語]] [[ドイツ語]] [[スペイン語]] [[フランス語]] [[イタリア語]] [[日本語]] [[中国語]]を参照してください。
  1. レジンポンプをプリンターのカートリッジスロットに挿入します。
    • Form 3L世代のプリンターでは、レジンポンプを左側のカートリッジスロットに装着する必要があります。
alttext
レジンポンプ(Form 3)をForm 3プリンターに挿入
alttext
レジンポンプ(Form 4)をForm 4プリンターに挿入
  1. レジンコンテナをプリンターの横の清潔で水平な場所に置きます。レジンコンテナを移動する際、トランスファーチューブの引っ張りや挟み込みに注意してください。
  2. レジンポンピングシステム(Form 4): プリンタ背面のポートに付属のUSB-Cケーブルを差し込みます。
Resin Pumping System(Form 4)をForm 4プリンターに接続
  1. プリンターの電源が入っている場合、プリンターがレジンポンプを検出するとタッチスクリーンにメッセージが表示され、通知音が鳴ります。
レジンポンプをプリンターに挿入して認識されると、プリントを開始できるようになります。
alttext
備考:
Form  3LまたはForm  3BLでResin Pumping Systemを使用する場合、プリンタからレジンカートリッジを取り外してから、カートリッジスロットにレジンポンプを挿入してください。他のレジンカートリッジをプリンターに挿入したままの状態で、Resin Pumping Systemを操作しないでください。
Form 4L世代のプリンターでファームウェア1.14.0以降を搭載している場合、2つ目のカートリッジスロットに同じレジンのカートリッジを挿入することができます。プリント中に5Lレジンコンテナが空になった場合、プリンターはこのバックアップレジンカートリッジからレジンを供給します。
Resin Pumping Systemでプリント材料を変更する場合、トランスファーチューブとポンプのチューブは再利用できません。トランスファーチューブとポンプチューブは、Formlabsストアでご購入いただけます。交換用チューブは、Resin Pumping System(Form 3)、Resin Pumping System(Form 4)ともに共通です。
Form AutoでResin Pumping System(Form 3)を使用する場合
Form Autoに搭載したプリンターにレジンポンプを取り付ける際は、付属のケーブルクリップをプリンター背面に取り付け、トランスファーチューブを固定します。この際、トランスファーチューブの向きに注意してください。レジンポンプをカートリッジスロットに挿入する際、チューブが絡まったり引っ張られたりしないようにご注意ください。
備考:
Form  AutoでResin Pumping Systemを使用する前に、プリンターのカバーの開閉を行い、開閉に十分な空間があることを確認してください。レジンコンテナは、Form Auto近くの清潔で水平な、プリンターの動作を妨げない場所に置いてください。カバー開放時やプリンター回転時には、トランスファーチューブの挟まりや絡まりにも注意してください。
alttext
alttext
Form Autoに搭載したプリンターにレジンポンプを挿入。備考 トランスファーチューブは、プリンターとカバーアクチュエーターの間にあります。
プリンター背面にあるケーブルクリップでトランスファーチューブを固定。
廃棄
レジンコンテナとストローのキャップは高密度ポリエチレン(HDPE)とポリエチレン(PE)製で、完全に洗浄すれば家庭から出るプラスチックごみと同様にリサイクルが可能です。トランスファーチューブはリサイクルできませんので、通常の家庭ごみと一緒に廃棄してください。
備考:
  • 液体または部分的に硬化したレジンを排水溝に流したり、家庭ゴミといっしょに廃棄したりしないでください。
  • レジンが溶け込んだ溶剤(IPA、TPM)を排水溝に流したり、家庭ごみと一緒に捨てたりしないでください。使用済み溶剤の安全かつ適切な処理方法は、地域によって異なります。
  • レジンや溶剤の廃棄方法については、それぞれの安全データシート(SDS)を参照し、各自治体のガイダンスを従ってください。液体レジン(純液、溶剤に溶解したもの、部分的に硬化したものを問わず)は、お住まいの地域でハザード廃棄物に分類される可能性がありますので、十分注意しながら安全に処分してください。
