技術白書
見積書の取得と発注方法を教えてください。
お見積りはFormlabsストアで即時発行が可能です。Formlabsの営業担当者が処理する2,500米ドル未満の注文の見積もりには、手数料が含まれます。セルフサービス方式で注文した場合は手数料がかかりません。
見積書の作成
お見積書の発行方法:
- Log in to the Formlabs Store and add your items to your cart.
- カートにアクセスし、Checkout(チェックアウト)を選択します。
- 配送先住所を入力し、配送方法を選択します。
- Formlabsでは、出荷アカウントの利用や請求はできません。
- この手順は、サービスプランなどのバーチャル製品のみをカートに入れている場合は適用されません。
- Save as Quote(見積として保存)を選択します。見積書が生成されると、ページに「見積書が保存されました!」というメッセージが表示されます。保存した見積書は、アカウントページからいつでもご確認いただけます。
見積もりの管理
見積書をカートに追加する
以前に作成した見積書は、Formlabsアカウントページからアクセスできます。
- Formlabsアカウントページにアクセスします。
- My Quotes(見積)を選択します。保存した見積もりの一覧が表示されます。
- 発注したい注文の見積書を見つけます。View quote(見積書を表示)をクリックします。見積書が表示されます。
- 「この見積でチェックアウト」をクリックします。チェックアウトページが表示されるので、支払い情報を入力して注文を完了します。
ご不明な点がございましたら、Formlabs Salesまでお問い合わせください。営業担当者を通じて手動で注文した場合、手数料が発生する場合があります。セルフサービスオプションには追加の手数料はかからず、即時に処理されます。
