技術白書
製品用語集(Form 3L/Form 3BL)
ヒント:
以下に記載の各コンポーネントの3Dビューは、Form 3Lのインタラクティブツアーでご覧いただけます。
外部コンポーネント
アイテム説明画像
シェル5つの保護用外部ケーシングがプリンターの内部コンポーネントを保護します。
  • 右側パネル:プリンター右側の金属製パネル。ディスプレイアセンブリも含む。
  • 左シェル:プリンターの左側を覆う金属製のケーシングです。
  • トップシェル:Z軸タワーの上にある、プリンターの上部を保護する金属製のケーシングです。
  • 背面パネル:プリンターの背面を覆うオレンジ色の金属製パネルです。
  • カバー:金属とオレンジ色の素材でできたプリンタの蓋。上部と左側のシェルにヒンジで取り付けられています。
  • フロントシェル:プリンターの前面下部(カバーの下)を覆う金属製のケーシングです。
レベリング用の脚プリンターの底の4つの角を支えるためにそれぞれゴム製の脚が埋め込まれています。タッチスクリーンの指示に従い、レベリングディスクを使って各脚の高さを調整し、プリンターが水平になるようにします。Leveling feet
ディスプレイアセンブリ
アイテム説明画像
ディスプレイアセンブリタッチスクリーンとディスプレイ回路基板で構成されています。ディスプレイアセンブリは、リボンケーブルを介してマザーボードに接続されています。Display assembly
タッチスクリーン液晶の静電容量方式タッチパネルが、プリント情報、造形設定、エラーメッセージなどを表示します。Touchscreen
ディスプレイ基板メインマザーボードから分離されたこの回路基板は、タッチスクリーンを制御します。Display PCB
ディスプレイケーブルディスプレイアセンブリとマザーボードを接続する、平らで柔軟なケーブルです。Display cable
カバー
項目説明画像
カバー金属と強度の高いオレンジ色の材料でできたプリンターの蓋で、レーザーの照射を遮断し、周囲の光によるレジンの硬化を防ぎます。Cover
インターロックマグネットインターロックセンサーがマグネットを検知することで、カバーが閉じていることを検出します。この安全機構は、カバーが開いている時にタッチスクリーンにCover Open(カバーが開いています)というメッセージを表示し、レーザーを無効にします。Interlock magnets
レジンカートリッジ
項目説明画像
レジンカートリッジレジンタンクに供給する前のレジンを入れておく2つの容器です。中のレジンが十分に混ざり合うよう、レジンカートリッジを定期的によく振るようにしてください。Resin cartridge
空気抜きキャップカートリッジ上部の蓋で、空気の入れ替えを可能にし、レジンを適切に吐出できるようにします。プリントを開始する前に、空気抜きキャップを必ず押して開くようにしてください。Vent cap
カートリッジIDチップ各カートリッジのスカート部には、レジンの種類がプログラムされた電気的消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)チップが取り付けられています。このチップからの情報は、カートリッジの架台に取り付けられているスプリングフィンガーを通じて、プリンタに伝達されます。Catridge ID chip
バイトバルブレジンの吐出量を調整する柔軟なゴム製のシールです。カートリッジ供給アームがバイトバルブを押して開くと、レジンが流れ出す仕組みになっています。Bite valve
カートリッジフロアアセンブリ
項目説明画像
カートリッジスプリングフィンガーカートリッジの底面にある2つの電気接点で構成されています。レジンカートリッジを装着すると、この接点への物理的接触によって、カートリッジのIDチップとの電気的接続が確立され、装着されたカートリッジが検知されます。Cartridge spring fingers
カートリッジ供給アームプラスチック製のフックがバイトバルブを押し、レジンカートリッジからレジンタンクにレジンを供給します。Cartridge dispense arm
Z軸
項目説明画像
Z軸タワー本体背面にある垂直のタワーで、Form 3L/Form 3BLの多くのコンポーネントを支えています。ビルドプラットフォームは、このZタワー内でZ軸方向に上下できる構造になっています。Z-tower
Z軸の送りネジZ軸の送りネジは、ビルドプラットフォームキャリッジの垂直方向の動きを制御します。Z-axis lead screw
ヒーターレジンタンク内のレジンは、レジンカートリッジの隣にあるプリンターの右側から吹き出す熱風で加熱されます。レジンはプリントチェンバー内に吹き込まれる温風によって温められ、チェンバー内の気温は、空気吸入口に備え付けられている熱センサーで感知されています。Heater
ファン2つの加熱ファンがヒーターを通してレジンタンクに空気を送り込みます。Heater fan
ビルドプラットフォーム
アイテム説明画像
ビルドプラットフォームアルミニウム製のベース。造形品が付着する表面になります。Build platform
プラットフォームロックビルドプラットフォームを固定するロック機構の一部であるレバーです。プラットフォームロックの調整を行う前に、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。不適切な調整はマシンの損傷につながる恐れがあります。Platform lock
ビルドプラットフォームキャリッジビルドプラットフォームがスライドする金属製のアームです。Build platform carriage
ビルドプラットフォームセンサForm 3L/Form 3BLの各ビルドプラットフォームにはRFIDステッカーが付いています。プリンタは、ビルドプラットフォームが定位置に正しく取り付けられていることを、このRFIDステッカーを感知して確認します。Build platform sensor
プラットフォームロックスプリングビルドプラットフォームロックの上下の動きを可能にする、ビルドプラットフォームキャリッジ内のばね機構です。ビルドプラットフォームを機械的に固定したり、解放したりするためにも使われます。Platform lock spring
レジンタンク
アイテム説明画像
レジンタンクレジンカートリッジからレジンがレジンタンクに供給されます。プリント中、レジンタンクの軟質フィルムを通って上向きに照射する二本のレーザ光が、ビルドプラットフォームに置かれているレジンを硬化させながら、パーツをプリントしていきます。レジンタンクのクリーニングには、承認された材料と手順のみを使用してください。Resin tank
タンクハンドルレジンタンクの両側にあるハンドルで、レジンタンクの挿入、取り外し、持ち運びが簡単に行えます。レジンタンクを持ち上げる時は、このタンクハンドルを使って持ち上げ、タンプの底面には直接触れないようにしてください。指紋が付くと、レーザ光路を遮る恐れがあります。Tank handles
タンクの注ぎ口レジンタンクの右側にある注ぎ口は、カートリッジの供給口の下にあり、レジンカートリッジからレジンを受け取ります。Tank spout
フレキシブルフィルム耐久性の高い二層構造のフィルムがレジンタンクの底面を形成しています。パーツは軟質フィルムとビルドプラットフォームの間を埋めるレジンを使ってプリントされます。プリント品質は、軟質フィルムの清潔度(どれだけ損傷や破片が少ないか)によって決まります。Resin tank film
レジンタンクのRFIDステッカー各レジンタンクには、タンクフレームの背面にRFIDステッカーが貼られています。プリンターは、このステッカーで各タンクを識別するID情報や使用中のレジンの種類を検出します。Resin tank RFID sticker
ミキサー各レジンタンクにはミキサーが付いています。このミキサーは、造形エリアから不純物などを取り除き、タンク内のレジンを攪拌し、プリントの均一性を高めます。ミキサーは、磁気結合しているLPUの筐体と共に移動し、使用されていない時はレジンタンクの右端に位置しています。ミキサーの上下の先に付いているスクレーパーが、ビルドプラットフォームと軟質フィルムにそれぞれ付着している不純物などを剥がして取り除きます。Mixer
タンクケース各レジンタンクには、未使用時にレジンタンクを保管するための容器と蓋が付属しています。Tank case
タンクツールレジンタンク内部の点検とクリーニング用の2つのスクレーパー。分離した状態ではスクレーパとして、組み合わせたらトングとして機能する道具です。クリーニングメッシュと共に、レジンタンク内部の軟質フィルムの表面のクリーニングに使えるのは、このツールだけです。Tank tool
タンクキャリア
項目説明画像
タンクキャリアレールレジンタンクの側壁は、タンクキャリアの両側にあるレールの上に乗っています。プリントしている間、タンクキャリアのレールがタンクの壁面を引っ張り、軟質フィルムをピンと張った状態にします。Tank carrier rails
フィルムテンショナーモーターがタンク側壁を外側に引っ張り、レジンタンク内のフィルム表面をピンと張った状態にします。Film tensioner
タンクRFIDセンサープリンター背面のRFIDセンサーがレジンタンクのRFIDステッカーを読み取り、レジンの種類やタンクの寿命などのデータを取得します。Tank RFID sensor
タンク誘導センサープリンター背面の誘導センサーが、レジンタンクが装着されているかどうかを検知します。Tank induction sensor
マザーボード
ItemDescriptionImage
MotherboardThe main circuitry through which all systems in the printer communicate.Motherboard
電源Form 3L/Form 3BLは100~240Vの電源を使用します。本体に送られる電力は、内部の電源装置によって、+24V直流に変換されます。Power supply
フロントディスプレイコネクタこのコネクタは、リボンケーブルを介してディスプレイとマザーボードを接続します。Front display connector
Wi-FiアンテナWi-Fiアンテナは、Form 3L/Form 3BLのワイヤレス接続を可能にします。このアンテナは、プリンタのマザーボードと接続しています。Wi-Fi antenna
イーサネットポートForm 3L/Form 3BLは、イーサネット経由でネットワークに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。Ethernet port
USBポートForm 3L/Form 3BLは、USB経由でコンピュータに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。USB port
ファン冷却ファンは、電子部品から温かい空気を引き離します。Cooling fans
レベルセンス
項目説明画像
レベルセンスレジンタンクの右後方上部にある超音波センサで、レジンタンク内のレジン量を検出します。LevelSense
光学系
アイテム説明画像
Light Processing Unit(LPU)交換可能な2つのアセンブリで、レーザーとレーザーの軌道を制御するミラーが含まれ、鮮明なレーザースポットを実現します。LPUの筐体にはLPUを二台収納できます。Light Processing Unit
レーザー「放射線の誘導放出による光の増幅」の略。このプリンタには、波長が405nmの紫色ダイオードで、最大出力が250mWのレーザがレジン硬化用のエネルギー源として採用されています。Form 3L/Form 3BLはクラス1レーザー製品です。Laser
レーザーユニット(LPU)ケーブルフラットで柔軟性のあるケーブルでLPUとマザーボードを接続します。Light Processing Unit cable
Light Processing Unit(LPU)ハウジング光学エンジンのアルミニウム製ハウジングは、X軸ボールネジに沿って左右に移動します。LPU、ローラーホルダー、ミキサーはすべてLPUハウジング内で制御されています。Light Processing Unit housing
ローラーホルダーローラーホルダーは、LPUハウジングがフレキシブルフィルム上をスムーズに移動できるようにする金属面です。ローラーホルダーは、ガラス製のオプティカルウィンドウを囲むように設置されています。清潔なローラーホルダーがレジンタンク底面の柔らかいフィルムを保護し、造形品質を保ちます。Roller holder
ガラス製の光学窓反射防止コーティングが施された細いガラスで、ローラーホルダーに囲まれています。ガラス製の光学窓は、LPU内にある高感度ミラーに埃やその他の汚れが付かないように保護しています。プリント失敗を防ぐため、ガラス製の光学窓は常に清潔に保ってください。Glass optical window
X軸ボールネジX軸ボールネジは、LPUハウジングの水平方向の動きを制御します。X-axis ball screw
