技術白書
Form 3のレベルセンスボードを交換する
レベルセンスボードは、レジンを充填したレジンタンク内で浮いているフロートの位置を検知し、その検知情報に基づいてプリンタがタンク内のレジンの量を見極めます。レベルセンスボードは、プリンタの後方のZタワーの底部に位置しています。レベルセンスボードが異常をきたすと、プリンタが正常にプリントできなくなります。
このガイドは、Form 3のレベルセンスボードを交換する時にご使用ください。
必要な備品:
  • レベルセンスボード
他社製:
  • 3mm六角ドライバー
  • 2.5mm六角ドライバー
  • 2mm六角ドライバー
  • T8トルクスドライバー
  • T10トルクスドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 20~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: レベルセンスボードを交換するために、Form 3と埃のない作業スペースを準備します。
注意:
レベルセンスボードは、高感度電子部品です。指示があるまで、レベルセンスボードを梱包箱から取り出さないでください。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLPUやプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクキャリアに入れて蓋をします。キャリアとタンクを、清潔な平台の上に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業をしている間、プリンターの背面パネルを置いておくスペースを別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開きます。プリンター庫内の底面や壁面等にレジンが付着している場合、ペーパータオルですべて拭き取ってください。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
背面パネルを取り外す
概要: プリンタの背面パネルを取り外し、レベルセンスボードにアクセスできるようにします。
注意:
Form 3には、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジ(内部)を外す
プリンターのカバーを開きます。ネジは、Zタワーの両側面に1本ずつ取り付けられています。お使いのプリンターの年代によっては、2mmの六角ネジまたはT10トルクスネジが使われている場合があります。適切なドライバーを使用して、Z軸タワー側面のネジ2本を緩めて取り外します。
ステップ2:背面パネルのネジ(外側)を外す
プリンターを左右方向に回し、背面向きにします。3mmの六角レンチでプリンター背面の電源ポートとデータポート近くに取り付けられた2本のネジを緩め、取り外します。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
後方シェルの両側をゆっくり外向きに曲げ、ホックを外す要領で、後方シェルをプリンタのフレームから取り外せるようにします。後方シェルをプリンタから引き離す方向に引っ張り、プリンタのフレームから取り外します。取り外した背面パネルを脇に置きます。
下部シェルを留めているナット2個(後方シェルの外部ネジを固定していたナット)の位置を確認します。(確認するだけで、取り外さないでください。)後方シェルを取り外す際、この留めナットが緩んでいないことを確認します。
側面シェルを取り外す
概要: プリンタのレベルセンスボードと同じ側のサイドシェルをネジを外して取り外します。
ステップ1:側面パネルのネジを外す
プリンタの背面を下に慎重に倒します。2.5mmの六角レンチを使って、プリンタの左側の側面シェルを留めているネジ 2本を外します。
ステップ2:側面パネルを取り外す
プリンタの底方向に側面パネルをゆっくり引っ張ります。簡単にスライドして取り外せます。取り外した側面パネルを脇に置き、プリンタを正位置に戻します。
レベルセンスボードを取り外す
概要: プラグを抜き、ネジを外して、プリンターからレベルセンスボードを取り外します。
ステップ1:上部パネルを持ち上げる
黒いプラスチック製の上部パネルは、タンクキャリアとプリンタのキャビティを囲んでいます。レベルセンスボードに手が届きやすくするためには、このシェルの後ろ側の端を、邪魔にならない位置まで持ち上げる必要があります。
(下の画像で円で囲っている)クリップをプリンタ本体から真っ直ぐ離す方向に引っ張るようにして、フレームから上部パネルの片側のクリップを外します。
次に、シェルをゆっくり上方向に曲げ、レベルセンスボードを露出させます。あまり極端に曲げないようにしてください。上部パネルが壊れてしまう恐れがあります。
注意:
上部パネルを完全に取り外さないでください。上部パネルの反対側の下に位置しているタンクテンショナーは、サービス対象部品ではありません。テンショナーを調整すると、怪我をしたり、プリンタを壊したりする原因になる恐れがあります。
ステップ2:固定ネジを外す
T8トルクスドライバーを使って、レベルセンスボードをプリンターフレームに固定しているトルクスネジ2本を緩めます。この2本のネジとそれぞれのプラスチックのスペーサーを外します。
ステップ3:レベルセンスケーブルを外す
レベルセンスボードのケーブルの位置を確認します。レベルセンスボードに接続されているケーブルのコネクタ(プラスチックの筐体部分)を持ちながら、ケーブルをレベルセンスボードから抜きます。個々のケーブルを直接引っ張らないようにしてください。
ステップ4:レベルセンスボードを取り外す
レベルセンスボードを慎重にプリンタから取り外します。コネクタと露出しているボードの端を持ちながらゆっくり引っ張ります。
新しいレベルセンスボードに交換する
概要: 古いレベルセンスボードを取り外した後、交換用レベルセンスボードを接続して取り付けます。
ステップ1:レベルセンスボードを取り付ける
新しいレベルセンスボードを2本のプラスチックポストに載せます。プリンタの前方に向かってボードを押し込み、プリンタのフレームにぴったりとくっ付いたことを確認します。
ステップ2:レベルセンスケーブルを再接続する
レベルセンスケーブルをレベルセンスボードに差し込みます。ケーブルは、コネクタを正しい向きで差し込まない限り、接続できません。差し込む際、コネクタ内のピンが折り曲がらないようにご注意ください。
ステップ 3:レベルセンスのネジを取り付ける
レベルセンスボード用のネジにプラスチックのスペーサを嵌めます。T8トルクスドライバーを使って、2本のネジを元に戻します。ネジ山が摩耗してしまわないよう、あまり極端にネジを締め過ぎないようにしてください。
パネルを再度取り付ける
概要: 交換用レベルセンスボードを取り付けた後、シェルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:上部パネルを固定する
上部パネルを下方向に押し、フレームの留めホックにしっかり引っ掛かるようにします。
ステップ2:側面パネルを交換する
プリンタの背面を下に慎重に倒します。側面パネルの4本のピンを、プリンタのフレームに開いている穴の位置にそれぞれ合わせます。
側面パネルを内側の方向に(プリンタの本体に向かって)押し、プリンタの上部方向にスライドさせます。側面パネルが定位置までしっかり戻っていれば、プリンタのその他のパネルとの間にすき間がなくなります。
ステップ3:サイドシェルを固定する
2.5mmの六角ドライバーを使って、2.5mmの六角ネジ2本をプリンターのサイドシェルにねじ込みます。
後方シェルを再度取り付ける
概要: 他のメンテナンス手順を実施した後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ4:背面パネルを取り付ける
後方シェルをプリンタに戻します。背面パネルをプリンター前方方向に押し込み、定位置にしっかり戻っていることを確認します。後方シェルと側面または下部シェルの間に隙間ができていないことを確認します。
ステップ5:背面パネルを固定する
3mmの六角レンチを使って、3mmの六角ネジを2本、プリンターの背面に取り付けます。
プリンターのカバーを開きます。2mmの六角レンチまたはT10トルクスドライバー(プリンタのネジの種類によって異なります)を使用して、Zタワー用のネジを2本、Zタワーの両側面に取り付けます。
修理を完了する
概要:新しいレベルセンスボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンタが初期化します。プリンタがまだカバーが開いていると認識したら、上記のメンテナンス手順を繰り返し、レベルセンスケーブルが新しいレベルセンスボードにしっかり接続されていることを確認してください。
