技術白書
Form 3のカートリッジスプリングフィンガーアセンブリを交換する
カートリッジスプリングフィンガーアセンブリは、Form 3の背面にあるレジンカートリッジスロットの底にあります。プリンターはカートリッジスプリングフィンガーを使って、挿入されたレジンカートリッジを検出します。カートリッジスプリングフィンガ―アセンブリが汚れてしまうか、壊れてしまうと、Form 3は、装着されたレジンカートリッジを適切に検知できなくなります。
このガイドは、Form 3のカートリッジスプリングフィンガ―アセンブリを交換する時にご使用ください。
必要な備品:
  • カートリッジスプリングフィンガーアセンブリ
他社製:
  • 3mm六角ドライバー
  • 2mm六角ドライバー
  • T10トルクスドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 15~20分
作業スペースを用意する
概要: カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを交換するために、Form 3と埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクキャリアに入れて蓋をします。キャリアとタンクを、清潔な平台の上に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、プリンターの電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
背面パネルを取り外す
概要: プリンタの背面パネルを取り外し、レジンカートリッジスロットにアクセスできるようにします。
注意:
Form 3には、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジ(内部)を外す
プリンターのカバーを開きます。ネジは、Zタワーの両側面に1本ずつ取り付けられています。お使いのプリンターの年代によっては、2mmの六角ネジまたはT10トルクスネジが使われている場合があります。適切なドライバーを使用して、Z軸タワー側面のネジ2本を緩めて取り外します。
ステップ2:背面パネルのネジ(外側)を外す
プリンターを左右方向に回し、背面向きにします。3mmの六角レンチでプリンター背面の電源ポートとデータポート近くに取り付けられた2本のネジを緩め、取り外します。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
後方シェルの両側をゆっくり外向きに曲げ、ホックを外す要領で、後方シェルをプリンタのフレームから取り外せるようにします。後方シェルをプリンタから引き離す方向に引っ張り、プリンタのフレームから取り外します。取り外した背面パネルを脇に置きます。
下部シェルを留めているナット2個(後方シェルの外部ネジを固定していたナット)の位置を確認します。(確認するだけで、取り外さないでください。)後方シェルを取り外す際、この留めナットが緩んでいないことを確認します。
カートリッジスロットプレートを取り外す
概要: レジンカートリッジスロットを覆っているプレートを取り外し、カートリッジスプリングフィンガーアセンブリにアクセスします。
ステップ1:カートリッジスロットプレートのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、カートリッジスロットプレートをZ軸タワーに固定している4本のネジを緩めて取り外します。
ステップ2:カートリッジスロットプレートを取り外す
カートリッジスロットプレートを取り外し、脇に置きます。
カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り外す
概要: カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのプラグを抜き、ネジを外してプリンターから取り外します。
ステップ1:カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、カートリッジスロットの底にカートリッジスプリングフィンガーアセンブリを固定している3本のネジを緩めて取り外します。
ステップ2:カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのケーブルを外す
カートリッジスプリングフィンガ―アセンブリを、カートリッジスロットの底部からゆっくり持ち上げます。カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのケーブルの位置を確認します。カートリッジスプリングフィンガーアセンブリボードに接続されているケーブルのコネクタ(プラスチックの筐体部分)を持ちながら、ケーブルを同ボードから抜きます。個々のケーブルを直接引っ張らないようにしてください。
ステップ3:カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り外す
カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを慎重にプリンターから取り外します。
新しいカートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り付ける
概要: 古いカートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り外した後、交換用カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを接続して取り付けます。
ステップ1:カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのケーブルを再接続する
ケーブルをカートリッジスプリングフィンガーアセンブリに繋ぎます。ケーブルは、コネクタを正しい向きで差し込まない限り、接続できません。差し込む際、コネクタ内のピンが折り曲がらないようにご注意ください。
ステップ2:カートリッジスプリングフィンガーアセンブリのネジを取り付ける
2mmの六角ネジ 3本をカートリッジスプリングフィンガーアセンブリに空いているそれぞれのネジ穴に置き、カートリッジスロットの底部まで締め込みます。2mmの六角ドライバーを使って3本のネジを締めます。ネジ山が摩耗してしまわないよう、あまり極端にネジを締め過ぎないようにしてください。
カートリッジスロットプレートと後方シェルを再度取り付ける
概要: 交換用カートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り付けた後、カートリッジスロットプレートとリアシェルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:カートリッジスロットプレートの位置を合わせる
カートリッジスロットプレートの切れ目が一番上に来るように、縦方向に向きを調整します。カートリッジスロットプレートに空いている4つの穴を、Zタワーに空いているそれぞれのネジ穴の位置に合わせます。
ステップ2:カートリッジスロットプレートのネジを取り付ける
4つのネジ穴にそれぞれ2mmの六角ネジを締め込みます。2mmの六角ドライバーでネジを締めます。ネジ山が摩耗してしまわないよう、あまり極端にネジを締め過ぎないようにしてください。
ステップ3:背面パネルを交換する
後方シェルをプリンタに戻します。背面パネルをプリンター前方方向に押し込み、定位置にしっかり戻っていることを確認します。後方シェルと側面または下部シェルの間に隙間ができていないことを確認します。
ステップ4:背面パネルを固定する
3mmの六角レンチを使って、3mmの六角ネジを2本、プリンターの背面に取り付けます。
プリンターのカバーを開きます。2mmの六角レンチまたはT10トルクスドライバー(プリンタのネジの種類によって異なります)を使用して、Zタワー用のネジを2本、Zタワーの両側面に取り付けます。
修理を完了する
概要: 新しいカートリッジスプリングフィンガーアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンタが初期化します。
ステップ2:プリンターをテストする
レジンカートリッジをプリンターに挿入し、プリンターが正しく検出することを確認します。
